Luna Duo-tec E управление ГВС
Khomutskiy
Мой котел: Baxi Luna Duo-tec E 1.12
Сообщение Khomutskiy »
Есть котел Baxi Luna Duo-Tec E 1.12, в инструкции написано, что для работы ГВС необходимо подсоединить датчик приоритета ГВС к клеммам 9-10 и так далее, с этим в общем все ясно.
Вопрос мой следующий: можно ли как-то организовать работу котла на ГВС не по этой схеме, а подключив вместо датчика температуры, например, реле с сухим контактом? Или может быть на какие-то другие клеммы?
Есть у меня электро котел, тупой, без OpenTherm, управление которым реализовано на WirenBoard, и отопление включатеся по команде от WB и ГВС, температуру соответственно тоже WB мониторит.
Заранее спасибо!
Благодарил (а): 86 раз
Так а если Луну по OpenTherm к WB подключить?
Khomutskiy
Так он и не включает режим ГВС, видимо нужен датчик приоритета ГВС ака датчик температуры в бойлере. Если выставить Р3=05, то сразу уходит в ошибку потому что на клеммы датчика ничего не подключено. Собственно вопрос в том можно ли туда подключить реле сухой контакт чтобы по сигналу от WB, при падении температуры воды в бойлере, контакт замыкался и котел понимал что ему нужно переключить трехходовой в русло ГВС и начинать греть теплоноситель посильнее.
Нет, нельзя. Там нужен именно терморезистор. Как вы отслеживать температуру в бочке будете? На основании чего WB сигнал на нагрев даст?
По-моему тут вообще ничего городить не нужно. Датчик на клеммы котла и в бочку. ГВС по цифре легко контроллером будет управляться.
Khomutskiy
Bahus писал(а): 26 дек 2024, 10:11 На основании чего WB сигнал на нагрев даст?
на основании датчика температуры в бочке, он там стоит. Я же не говорю, что его там не нужно ставить:) Просто у меня электро котел работает так. WB мониторит температуру в бочке и дает котлу сигнал когда греть когда не греть. Сценарии стоят чтобы ночью не грел, а к утру нагревал, антилегионелла по сценарию. Так придется туда два датчика пихать и еще провода тянуть.
В общем жалко что нельзя, вроде хорошую вещь сделали с этим OpenTherm работает все как всегда, привередливые не довольны :D
AlexNord
Мой котел: LUNA DUO-TEC 1.24
Сообщение AlexNord »
Bahus писал(а): 26 дек 2024, 10:11 Там нужен именно терморезистор
Добрый день! Подскажите параметры терморезистора для БКН котла Baxi duo tec E1.24
AlexNord
Спасибо большое за информацию!
Датчика NTC 10k 3977 не нашел, купил 10k 3950.
Подключил на клеммы 9 и 10, выставил параметр P03=05, выбрал работу котла только на ГВС, выставил температуру 45 градусов на дисплее.
Котел греет воду в бойлере, на дисплее температура доходит до 77 градусов и котел поддерживает её примерно на этом уровне. Вода реально около 70 градусов. Почему котел не отключается по достижению температуры 45 градусов?
Последний раз редактировалось AlexNord 26 авг 2025, 09:55, всего редактировалось 1 раз.
AlexNord писал(а): 26 авг 2025, 08:47Датчика NTC 10k 3977 не нашел, купил 10k 3950.
:facepalm: Ты графу "код запчасти или аксессуара" видел? Так вот там указано: KNG714076810 - их в продаже...
AlexNord
Starik писал(а): 26 авг 2025, 09:04
Видел, только на многих сайтах написано, что KNG714076810 это тот же 10k 3950, купил из-за того, что KNG714076810 не продается с 10 метрами кабеля, а делать лишнее соединение не хотелось. При этом котел все равно должен отключаться при достижении температуры 45 градусов. А то уставка 45, котел показывает температуру 77 градусов и не отключается.
3977 при 40 градусах сопротивление 5332, при 70 градусах сопротивление 1753
3950 при 40 градусах сопротивление 5345, при 70 градусах сопротивление 1726
AlexNord писал(а): 26 авг 2025, 09:38Видел,...
:facepalm: Ты котел уговаривай (чтобы он с твоими доводами согласился), а не рассказывай тут про надписи на заборах... ;)
AlexNord
Starik писал(а): 26 авг 2025, 11:00
Все, проблема решена. Во первых не на ту температуру смотрел, во вторых датчик всего на 2 градуса неправильно показывает. Выставил 43 градуса, котел нагрел воду до 45 и отключился.
AlexNord писал(а): 26 авг 2025, 16:06Все, проблема решена.
Пока не наорёшь... :)
Молодец! Не бросил, справился.
Jgum
Мой котел: Luna Duo-tec E и Ampera 18 Plus
Сообщение Jgum »
Аналогичный вопрос, но другая конфига. Котел Baxi Luna Duo-Tec E 1.24 + zont smart 2.0. Нарев воды через БКН. Нагрев ГВС в настройках Зонта стоит в определенные часы 2 раза в сутки до 30 градусов, по факту температура ГВС держится на уровне 35 градусов, при снижении увеличивается до 38-39 и затем котел отключается. Нагревы происходит каждые 2-4 часа, а зависимости от интенсивности использования воды. Что не так с системой?
Тут вопрос к Зонту. Котёл делает что ему приказывают, только и всего.
Jgum
Сообщение Jgum »
на Зонт котел в режиме ГВС не реагирует, в настройка котла выставлена температура ГВС 35 градусов, он ее и придерживается. При этом отопление работает с Зонта исправно.
Jgum писал(а): 22 сен 2025, 13:28 на Зонт котел в режиме ГВС не реагирует, в настройка котла выставлена температура ГВС 35 градусов, он ее и придерживается
Вы сами себе противоречите. При подключенном контроллере все настройки задаются на Зонте. С панели ничего не настраивается.
Значит у вас неправильные настройки на Зонте.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Так, стоп. А Зонт у вас как подключен? На перемычку или по цифре? Вообще-то это указывать стОит.
Jgum
Сообщение Jgum »
зонт подключен по цифре, перемычка удалена. при подключенном зонте панель на котле не реагирует на изменения, но при отключении зонта видны заданные параметры по температуре ГВС.
И что не так? Всё верно. Зонт отключен - Зонта нет. Зонт подключен - Зонт есть. Кнопки, кроме сброса ошибок блокируются. ГВС в кабинете неправильно настроен
Jgum
Сообщение Jgum »
все оказалось проще, ГВС настроен правильно, котел не позволяет опускать температуру ГВС ниже 35 градусов, это минималка, поэтому как только температура падает ниже, зонт дает команду на включение. Да и не понятно как можно накосячить с настройками в приложении, там все настройки по ГВС сводятся к двум галочкам.
