LUNA 3 постциркуляция насоса
filisof
Сообщение filisof »
Добрый день.
У меня установлен двухконтурный котел Baxi Луна 3 28кВт с закрытой камерой сгорания (коаксиальная труба дымохода) с проводным недельным программируемым хронотермостатом Baxi
В инструкции написано как поменять параметр постциркуляции насоса в режиме отопления, я установил его на 200 мин, однако при включении ГВС и последующем закрытии крана ГВС насос переходит в режим постциркуляции контура ГВС, работает 30 сек и выключается либо до следующего открытия крана ГВС, либо до следующего включения котла по сигналу хронотермостата.
Мне нужно, чтобы насос работал постоянно, поскольку труба контура отопления проходит через слабоутепленное помещение, в котором в мороз температура опускается ниже 0 градусов, что при отсутствии постоянной циркуляции конруа отопления будет равносильно "разморозке" системы. Я понимаю, что нужно переделать систему отопления или утеплить это помещение, но сейчас такой возможности нет. Прошлой зимой котел работал без хронотермостата - по температуре теплоносителя, насос работал постоянно и ничего не замерзало.
Можно ли изменить время постциркуляции контура ГВС так же как и контура отопления?
Последний раз редактировалось filisof 22 окт 2013, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
Прошу уточнить...
То есть в период постциркуляции (контакты хронотермостата разомкнуты) после пользования горячей водой постциркуляция не возобновляется? Интересно... Надо разобраться.
filisof
Сообщение filisof »
Да, именно так, после пользования горячей водой постциркуляция работает ровно 30 сек (как и должно быть при использовании контура ГВС) и не возобновляется до следующего включения котла по сигналу хронотермостата, несмотря на то, что настройка постциркуляции отопления установлена на уже 240 минут.
Обсуждаем это еще тут: http://www.forumhouse.ru/threads/203691 ... st-7206289 никто не сталкивался с такой необходимостью постциркуляции, но удивлены алгоритму.
filisof
Сообщение filisof »
BAXI-Ural, так и не ответите?
У меня ответа нету. Но ваш вопрос я отправил на завод-изготовитель.... Ждем-с...
filisof
Сообщение filisof »
BAXI-Ural писал(а):Но ваш вопрос я отправил на завод-изготовитель.... Ждем-с...
Спасибо
filisof
Сообщение filisof »
BAXI-Ural писал(а):У меня ответа нету. Но ваш вопрос я отправил на завод-изготовитель.... Ждем-с...
Все еще ждем? Что-то не торопится производитель, а скоро морозы
Ас
Сообщение garry »
Не понимаю как работа насоса котла связана с замерзанием воды в контуре ГВС?
filisof
Сообщение filisof »
garry писал(а):Не понимаю как работа насоса котла связана с замерзанием воды в контуре ГВС?
Естественно описАлся - контур отопления отопления имел ввиду, и нужно чтобы циркуляционный насос работал постоянно.
Исправил.
_DK_
Сообщение _DK_ »
Ребята, так как решается данная проблема? У меня аналогичная ситуация. Установил термостат, все работает, но после закрывания крана горячей воды постциркуляция насоса прекращается через примерно 30 секунд. Котел на изменение параметра F17 не реагирует! Этто не хорошо :?
Как решить вопрос???
Бузин Сергей
Сообщение Бузин Сергей »
может нужно отключить комнатн. термостат и регулировать по теплоносителю.
_DK_
Сообщение _DK_ »
Бузин Сергей писал(а):может нужно отключить комнатн. термостат и регулировать по теплоносителю.
Все представители BAXI хором посоветовали перейти на термостат, я перешел. Теперь Вы советуете обратное? 8-)
Бузин Сергей
может я ошибаюсь, когда котел отключается по комн. термостату кател уходит в летний режим,
_DK_
Сообщение _DK_ »
Бузин Сергей писал(а):может я ошибаюсь, когда котел отключается по комн. термостату кател уходит в летний режим,
Не совсем так. Эта проблема только если ОДИН раз открыть кран горячей воды в паузе между включениями котла. Это на мой взгляд пока единственная причина по которой использовать внешний термостат с котлом Baxi опасно. В любом случае буду ждать конечного ответа сервисантов!
filisof
Сообщение filisof »
Я прока решил так: термостат на +25, и ограничил на самом котле температуру теплоносителя +48. Практически не зависимо от горячей воды в доме постоянно поддерживается +24, поскольку термостат дает постоянную команду котлу на включение, а при температуре теплоносителя +48 дом не может нагреться до +25. Котел работает 3х3 минуты примерно
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение GAZCONEC »
Вероятно такова прошивка логики работы эл платы что после отключения горели при работе на СО и продолжая постциркуляцию стоит поработать в режиме ГВС плата просто не помнит шо она там не доциркулировала. Выставляя постциркуляцию СО на 200-240 мин. Подразумеваем что она постоянна. Может быть внести такой пункт в настройках ? А на майнфо и экофо время постцируляции вообще не изменно, так что луна 3 это Вам еще повезло.
Павел
filisof
Сообщение filisof »
А по вашему опыту: Долго еще ждать ответа? Или его вообще может не быть?
Ответ я получил. Но не очень понял :roll:
В общем, "это не баг - это фича!", так должно и быть. Кстати, на прошлой прошивке максимальное время постциркуляции было всего 10 мин.
На мое "нам же в России надо!", получил ответ, что, мол нефиг "котлом затыкать дырки строителей"...
Благодарил (а): 107 раз
остаётся стрелка..
filisof
Сообщение filisof »
RADAR писал(а):остаётся стрелка..
Whot is "стрелка"?
sergey 73
Сообщение sergey 73 »
Whot is "стрелка"?
sLsOysrbhb8
Ремонт котлов отопления Воронеж +79192351003
http://www.luchservis.com
qBot
Сообщение qBot »
А у меня вот обратная проблема: после подогрева контура отопления котел постоянно гоняет насос (который шумит, громче холодильника). Время постциркуляции наоборот на минимум поставил, а он гоняет насос постоянно. Хотя и без насоса все нормально работало бы: на каждой ветке отопления от гидрострелки свои насосы есть...
Котел Luna duo-tec 40. Разве так и должно быть?
filisof
Сообщение filisof »
так и будет, пока горячую воду не включите. после выключения горячей уже идет время постциркуляции
  • Не работает постциркуляция гвс на котле Baxi майнфор
    Kenta25 » » в форуме Поломалось - чинимся
    15 Ответы
    1189 Просмотры
  • Установка дополнительного насоса Luna 3
    3052 Просмотры
  • Замена насоса котла BAXI MAIN 5 24 F 710775002
    Liza-2024 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1820 Просмотры
  • Работа насоса котла после пропадания питания
    ikn2 » » в форуме Автоматика котлов
    1219 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Напорно-расходная характеристика насоса котла 13-ти квт
    3589 Просмотры
