LUNA 3 постциркуляция насоса
Добрый день.
У меня установлен двухконтурный котел Baxi Луна 3 28кВт с закрытой камерой сгорания (коаксиальная труба дымохода) с проводным недельным программируемым хронотермостатом Baxi
В инструкции написано как поменять параметр постциркуляции насоса в режиме отопления, я установил его на 200 мин, однако при включении ГВС и последующем закрытии крана ГВС насос переходит в режим постциркуляции контура ГВС, работает 30 сек и выключается либо до следующего открытия крана ГВС, либо до следующего включения котла по сигналу хронотермостата.
Мне нужно, чтобы насос работал постоянно, поскольку труба контура отопления проходит через слабоутепленное помещение, в котором в мороз температура опускается ниже 0 градусов, что при отсутствии постоянной циркуляции конруа отопления будет равносильно "разморозке" системы. Я понимаю, что нужно переделать систему отопления или утеплить это помещение, но сейчас такой возможности нет. Прошлой зимой котел работал без хронотермостата - по температуре теплоносителя, насос работал постоянно и ничего не замерзало.
Можно ли изменить время постциркуляции контура ГВС так же как и контура отопления?
Последний раз редактировалось filisof 22 окт 2013, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Re: LUNA 3 постциркуляция насоса
Прошу уточнить...
То есть в период постциркуляции (контакты хронотермостата разомкнуты) после пользования горячей водой постциркуляция не возобновляется? Интересно... Надо разобраться.
Да, именно так, после пользования горячей водой постциркуляция работает ровно 30 сек (как и должно быть при использовании контура ГВС) и не возобновляется до следующего включения котла по сигналу хронотермостата, несмотря на то, что настройка постциркуляции отопления установлена на уже 240 минут.
Обсуждаем это еще тут: http://www.forumhouse.ru/threads/203691 ... st-7206289 никто не сталкивался с такой необходимостью постциркуляции, но удивлены алгоритму.
У меня ответа нету. Но ваш вопрос я отправил на завод-изготовитель.... Ждем-с...
СпасибоBAXI-Ural писал(а):Но ваш вопрос я отправил на завод-изготовитель.... Ждем-с...
Все еще ждем? Что-то не торопится производитель, а скоро морозыBAXI-Ural писал(а):У меня ответа нету. Но ваш вопрос я отправил на завод-изготовитель.... Ждем-с...
- Ас
Не понимаю как работа насоса котла связана с замерзанием воды в контуре ГВС?
Естественно описАлся - контур отопления отопления имел ввиду, и нужно чтобы циркуляционный насос работал постоянно.garry писал(а):Не понимаю как работа насоса котла связана с замерзанием воды в контуре ГВС?
Исправил.
Ребята, так как решается данная проблема? У меня аналогичная ситуация. Установил термостат, все работает, но после закрывания крана горячей воды постциркуляция насоса прекращается через примерно 30 секунд. Котел на изменение параметра F17 не реагирует! Этто не хорошо
Как решить вопрос???
Бузин Сергей
может нужно отключить комнатн. термостат и регулировать по теплоносителю.
Все представители BAXI хором посоветовали перейти на термостат, я перешел. Теперь Вы советуете обратное?Бузин Сергей писал(а):может нужно отключить комнатн. термостат и регулировать по теплоносителю.
Бузин Сергей
может я ошибаюсь, когда котел отключается по комн. термостату кател уходит в летний режим,
Не совсем так. Эта проблема только если ОДИН раз открыть кран горячей воды в паузе между включениями котла. Это на мой взгляд пока единственная причина по которой использовать внешний термостат с котлом Baxi опасно. В любом случае буду ждать конечного ответа сервисантов!Бузин Сергей писал(а):может я ошибаюсь, когда котел отключается по комн. термостату кател уходит в летний режим,
Я прока решил так: термостат на +25, и ограничил на самом котле температуру теплоносителя +48. Практически не зависимо от горячей воды в доме постоянно поддерживается +24, поскольку термостат дает постоянную команду котлу на включение, а при температуре теплоносителя +48 дом не может нагреться до +25. Котел работает 3х3 минуты примерно_DK_ писал(а):Не совсем так. Эта проблема только если ОДИН раз открыть кран горячей воды в паузе между включениями котла. Это на мой взгляд пока единственная причина по которой использовать внешний термостат с котлом Baxi опасно. В любом случае буду ждать конечного ответа сервисантов!Бузин Сергей писал(а):может я ошибаюсь, когда котел отключается по комн. термостату кател уходит в летний режим,
Вероятно такова прошивка логики работы эл платы что после отключения горели при работе на СО и продолжая постциркуляцию стоит поработать в режиме ГВС плата просто не помнит шо она там не доциркулировала. Выставляя постциркуляцию СО на 200-240 мин. Подразумеваем что она постоянна. Может быть внести такой пункт в настройках ? А на майнфо и экофо время постцируляции вообще не изменно, так что луна 3 это Вам еще повезло.
Павел
А по вашему опыту: Долго еще ждать ответа? Или его вообще может не быть?BAXI-Ural писал(а):У меня ответа нету. Но ваш вопрос я отправил на завод-изготовитель.... Ждем-с...
Ответ я получил. Но не очень понял
В общем, "это не баг - это фича!", так должно и быть. Кстати, на прошлой прошивке максимальное время постциркуляции было всего 10 мин.
На мое "нам же в России надо!", получил ответ, что, мол нефиг "котлом затыкать дырки строителей"...
sLsOysrbhb8filisof писал(а):Whot is "стрелка"?RADAR писал(а):остаётся стрелка..
Ремонт котлов отопления Воронеж +79192351003
http://www.luchservis.com
А у меня вот обратная проблема: после подогрева контура отопления котел постоянно гоняет насос (который шумит, громче холодильника). Время постциркуляции наоборот на минимум поставил, а он гоняет насос постоянно. Хотя и без насоса все нормально работало бы: на каждой ветке отопления от гидрострелки свои насосы есть...
Котел Luna duo-tec 40. Разве так и должно быть?
так и будет, пока горячую воду не включите. после выключения горячей уже идет время постциркуляции
- 13 Ответы
- 9618 Просмотры
- 4 Ответы
- 227 Просмотры
- 401 Просмотры
- 301 Просмотры
Последнее сообщение ya_garik
- 541 Просмотры
Последнее сообщение Ilgiz
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
