В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
Simba
Мой котел: Eco4s 24f
Сообщение Simba »
Доброго времени суток уважаемый форум.
Приобрёл котел baxi eco4s 24f.
Мастер приехал, запустил. У меня вопрос. Максимальная температура гвс на котле стоит 60 градусов. Но из крана она идет просто теплая. Как повысить температуру гвс? В настройках мощности стоит 100.
Благодарил (а): 108 раз
уменьшить напорчик воды в кране.. :)
Simba
Сообщение Simba »
RADAR писал(а): 05 авг 2025, 19:21 уменьшить напорчик воды в кране..
Да я не сказал бы, что напор сильный. Обычный.
Simba
Сообщение Simba »
По вашему совету получается, что если кто то из членов семьи пойдет в душ. На кухне надо говорить, чтоб воду горячую не включали.
Simba писал(а): 05 авг 2025, 19:28 По вашему совету получается, что если кто то из членов семьи пойдет в душ. На кухне надо говорить, чтоб воду горячую не включали.
ога.. :)
Отправлено спустя 42 секунды:
Simba писал(а): 05 авг 2025, 19:23 Да я не сказал бы, что напор сильный. Обычный.
в литрах в минуту пжт.. :)
Благодарил (а): 71 раз
Simba писал(а): 05 авг 2025, 19:23Обычный.
Что там параметр А08 в котле показывает (стр. 19 инструкции)?
Благодарил (а): 79 раз
И что в этот момент по температуре на дисплее. А то термин "просто тёплая" это как-то расплывчато.
И длина и диаметр газовой подводки нужен. Заодно проверьте нигде не пережат?
Simba
Сообщение Simba »
Starik писал(а): 05 авг 2025, 21:06 Что там параметр А08 в котле показывает (стр. 19 инструкции
А08 63-64
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Bahus писал(а): 06 авг 2025, 09:54 И что в этот момент по температуре на дисплее. А то термин "просто тёплая" это как-то расплывчато.
Шланг 1,5 метра. Ни где не пережат
Simba писал(а): 06 авг 2025, 18:06А08 63-64
А теперь бери секундомер и ведро для воды. Открывай кран ГВС, засекай время и набирай из этого крана воду в ведро. Считай сколько литров получилось за минуту (постарайся поточнее, это в твоих интересах). Сравнивай свой замер с тем, что в этот момент видел котел. Чтобы было понятно, цифры что ты сообщил означают, что котел в тот момент видел проток 6,3 л/мин.
Simba
Сообщение Simba »
Starik писал(а): 06 авг 2025, 18:20 А теперь бери секундомер и ведро для воды. Открывай кран ГВС, засекай время и набирай из этого крана воду в ведро. Считай сколько литров получилось за минуту (постарайся поточнее, это в твоих интересах). Сравнивай свой замер с тем, что в этот момент видел котел. Чтобы было понятно, цифры что ты сообщил означают, что котел в тот момент видел проток 6,3 л/мин.
Только, что заметил, что если подождать несколько минут, то вода идет намного горячее. Может быть я просто к городу привык, а тут надо подождать пока горячая вода дойдет от котла (в котельной) до потребителя (крана)
Ну это само-собой. Он же как газовая колонка работает. Ему нужно увидеть проток, включиться, смодулироваться и доставить воду нужной температуры на потребителя. Всё это занимает какое-то время.
И да. Коли уж вы привыкли к городу. На этих котлах (я не о производителе, а о принципе работы в целом) принято выставлять ЖЕЛАЕМУЮ температуру воды и смесителем НЕ РАЗБАВЛЯТЬ. Поэтому обычно ставят в зависимости от предпочтений 40-45°С и холодную воду не трогают.
Simba
Сообщение Simba »
Bahus писал(а): 07 авг 2025, 09:13 Ну это само-собой. Он же как газовая колонка работает. Ему нужно увидеть проток, включиться, смодулироваться и доставить воду нужной температуры на потребителя. Всё это занимает какое-то время.
Спасибо большое за помощь
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    5188 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
    38 Просмотры
  • Температура горячей воды.
    Афин » » в форуме Программирование настроек
    2295 Просмотры
    Последнее сообщение Афин
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    4782 Просмотры
    30 Ответы
    9560 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
