В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
Simba
Мой котел: Eco4s 24f
Сообщение Simba »
Доброго времени суток уважаемый форум.
Приобрёл котел baxi eco4s 24f.
Мастер приехал, запустил. У меня вопрос. Максимальная температура гвс на котле стоит 60 градусов. Но из крана она идет просто теплая. Как повысить температуру гвс? В настройках мощности стоит 100.
уменьшить напорчик воды в кране.. :)
Simba
Сообщение Simba »
RADAR писал(а): 05 авг 2025, 16:21 уменьшить напорчик воды в кране..
Да я не сказал бы, что напор сильный. Обычный.
Simba
Сообщение Simba »
По вашему совету получается, что если кто то из членов семьи пойдет в душ. На кухне надо говорить, чтоб воду горячую не включали.
Simba писал(а): 05 авг 2025, 16:28 По вашему совету получается, что если кто то из членов семьи пойдет в душ. На кухне надо говорить, чтоб воду горячую не включали.
ога.. :)
Отправлено спустя 42 секунды:
Simba писал(а): 05 авг 2025, 16:23 Да я не сказал бы, что напор сильный. Обычный.
в литрах в минуту пжт.. :)
Simba писал(а): 05 авг 2025, 16:23Обычный.
Что там параметр А08 в котле показывает (стр. 19 инструкции)?
И что в этот момент по температуре на дисплее. А то термин "просто тёплая" это как-то расплывчато.
И длина и диаметр газовой подводки нужен. Заодно проверьте нигде не пережат?
Simba
Сообщение Simba »
Starik писал(а): 05 авг 2025, 18:06 Что там параметр А08 в котле показывает (стр. 19 инструкции
А08 63-64
Bahus писал(а): 06 авг 2025, 06:54 И что в этот момент по температуре на дисплее. А то термин "просто тёплая" это как-то расплывчато.
Шланг 1,5 метра. Ни где не пережат
Simba писал(а): 06 авг 2025, 15:06А08 63-64
А теперь бери секундомер и ведро для воды. Открывай кран ГВС, засекай время и набирай из этого крана воду в ведро. Считай сколько литров получилось за минуту (постарайся поточнее, это в твоих интересах). Сравнивай свой замер с тем, что в этот момент видел котел. Чтобы было понятно, цифры что ты сообщил означают, что котел в тот момент видел проток 6,3 л/мин.
Simba
Сообщение Simba »
Starik писал(а): 06 авг 2025, 15:20 А теперь бери секундомер и ведро для воды. Открывай кран ГВС, засекай время и набирай из этого крана воду в ведро. Считай сколько литров получилось за минуту (постарайся поточнее, это в твоих интересах). Сравнивай свой замер с тем, что в этот момент видел котел. Чтобы было понятно, цифры что ты сообщил означают, что котел в тот момент видел проток 6,3 л/мин.
Только, что заметил, что если подождать несколько минут, то вода идет намного горячее. Может быть я просто к городу привык, а тут надо подождать пока горячая вода дойдет от котла (в котельной) до потребителя (крана)
Ну это само-собой. Он же как газовая колонка работает. Ему нужно увидеть проток, включиться, смодулироваться и доставить воду нужной температуры на потребителя. Всё это занимает какое-то время.
И да. Коли уж вы привыкли к городу. На этих котлах (я не о производителе, а о принципе работы в целом) принято выставлять ЖЕЛАЕМУЮ температуру воды и смесителем НЕ РАЗБАВЛЯТЬ. Поэтому обычно ставят в зависимости от предпочтений 40-45°С и холодную воду не трогают.
Simba
Сообщение Simba »
Bahus писал(а): 07 авг 2025, 06:13 Ну это само-собой. Он же как газовая колонка работает. Ему нужно увидеть проток, включиться, смодулироваться и доставить воду нужной температуры на потребителя. Всё это занимает какое-то время.
Спасибо большое за помощь
Kukami
Мой котел: ECOFOUR 24F.
Сообщение Kukami »
А вообще, котёл до скольки должен(может) «отклониться» при нагреве воды от заданой на табло?
До аварийного отключения, т.е. до максимальной температуры ГВС.
Ну если не очень сильная скорость роста, то до Уставка+5. А так, конечно, как получится.
