В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
Simba
Мой котел: Eco4s 24f
Сообщение Simba »
Доброго времени суток уважаемый форум.
Приобрёл котел baxi eco4s 24f.
Мастер приехал, запустил. У меня вопрос. Максимальная температура гвс на котле стоит 60 градусов. Но из крана она идет просто теплая. Как повысить температуру гвс? В настройках мощности стоит 100.
Благодарил (а): 108 раз
уменьшить напорчик воды в кране.. :)
Simba
Сообщение Simba »
RADAR писал(а): 05 авг 2025, 19:21 уменьшить напорчик воды в кране..
Да я не сказал бы, что напор сильный. Обычный.
Simba
Сообщение Simba »
По вашему совету получается, что если кто то из членов семьи пойдет в душ. На кухне надо говорить, чтоб воду горячую не включали.
Simba писал(а): 05 авг 2025, 19:28 По вашему совету получается, что если кто то из членов семьи пойдет в душ. На кухне надо говорить, чтоб воду горячую не включали.
ога.. :)
Отправлено спустя 42 секунды:
Simba писал(а): 05 авг 2025, 19:23 Да я не сказал бы, что напор сильный. Обычный.
в литрах в минуту пжт.. :)
Благодарил (а): 69 раз
Simba писал(а): 05 авг 2025, 19:23Обычный.
Что там параметр А08 в котле показывает (стр. 19 инструкции)?
Благодарил (а): 77 раз
И что в этот момент по температуре на дисплее. А то термин "просто тёплая" это как-то расплывчато.
И длина и диаметр газовой подводки нужен. Заодно проверьте нигде не пережат?
Simba
Сообщение Simba »
Starik писал(а): 05 авг 2025, 21:06 Что там параметр А08 в котле показывает (стр. 19 инструкции
А08 63-64
Bahus писал(а): Вчера, 09:54 И что в этот момент по температуре на дисплее. А то термин "просто тёплая" это как-то расплывчато.
Шланг 1,5 метра. Ни где не пережат
Simba писал(а): Вчера, 18:06А08 63-64
А теперь бери секундомер и ведро для воды. Открывай кран ГВС, засекай время и набирай из этого крана воду в ведро. Считай сколько литров получилось за минуту (постарайся поточнее, это в твоих интересах). Сравнивай свой замер с тем, что в этот момент видел котел. Чтобы было понятно, цифры что ты сообщил означают, что котел в тот момент видел проток 6,3 л/мин.
Simba
Сообщение Simba »
Starik писал(а): Вчера, 18:20 А теперь бери секундомер и ведро для воды. Открывай кран ГВС, засекай время и набирай из этого крана воду в ведро. Считай сколько литров получилось за минуту (постарайся поточнее, это в твоих интересах). Сравнивай свой замер с тем, что в этот момент видел котел. Чтобы было понятно, цифры что ты сообщил означают, что котел в тот момент видел проток 6,3 л/мин.
Только, что заметил, что если подождать несколько минут, то вода идет намного горячее. Может быть я просто к городу привык, а тут надо подождать пока горячая вода дойдет от котла (в котельной) до потребителя (крана)
  • При уменьшении температуры отопления ,понижается температура горячей воды.
    Елена M. » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    2879 Просмотры
    Последнее сообщение Елена M.
  • Зависимость объема приготовления горячей воды от мощности. Есть ли разница?
    4550 Просмотры
  • маин 5 температура горячей воды не регулировалась больше 40гр как сделать?
    demn » » в форуме Поломалось - чинимся
    1137 Просмотры
  • BAXI Eco4S 24F - отсутствие горячей воды
    franc84 » » в форуме Поломалось - чинимся
    25 Ответы
    3182 Просмотры
    Последнее сообщение franc84
  • При включении горячей воды гудит, и отключается подогрев
    tao » » в форуме Поломалось - чинимся
    1196 Просмотры
    Последнее сообщение anton62
