Потек насос Baxi Ecofour
petrovich_dm
Сообщение petrovich_dm »
Имеется котел Baxi Ecofour 24F, в использовании уже 10 лет.
Из под насоса потекла вода, сильно начинает подкапывать только на холодную, на теплую не капает, но мокро. Опытным путем установил что течет на стыке гидрогрупы и насоса. Течет откуда-то отсюда
Какую прокладку на замену можно подобрать?
Также заметил "шубу" на трубе обратки. Подскажите пожалуйста артикул данной трубки, что-то не получилось найти на маркетплейсах.
Буду премного благодарен за советы!
Благодарил (а): 78 раз
  • Baxi Eco Nova в связке с Baxi Connect - не отключается насос
    IgorB » » в форуме Программирование настроек
    37 Ответы
    13485 Просмотры
    Последнее сообщение IgorB
  • Греется встроенный насос котел baxi Luna 3 comfort 1.24Fi
    Serge1979 » » в форуме Теплоноситель - незамерзайка
    28 Ответы
    10287 Просмотры
  • Baxi Ampera Pro не отключает насос при работе со внешним термостатом
    17 Ответы
    2832 Просмотры
  • насос baxi duo-tec compact
    Perepek » » в форуме Другие вопросы проектирования
    6080 Просмотры
  • Не отключается насос в режиме отопления, котёл BAXI ECO-5 COMPACT 1.24F
    alex5021 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1835 Просмотры
    Последнее сообщение alex5021
