Работа контура ГВС, котел BAXI Eco Star, термостат Zont Smart New
Добрый день. Имеется котел BAXI Eco Star, к нему по OpenTherm через адаптер цифровой шины подключен Zont, сделана первоначальная настройка в приложении, параметры отображаются, температура регулируется, подключен ntc датчик температуры, с него же берутся показатели. Также согласно рекомендации установлены параметры F16=55, F03=3, галочка «котел с проточным теплообменником». Система отопления заправлена, воздух удален, стоит нанос. Система ГВС не заправлена и воды там нет. Теперь проблемы: 1 - после прогрева системы отопления и отключения горелки как будто бы отключается насос котла для воды, галочка не снимать запрос тепла стоит. Вроде как насос должен постоянно крутиться? 2 - периодически включается контур ГВС, быстро прогревается до 70, потом отключается. Там нет воды, я не хочу, чтобы этот контур вообще работал. Но как только температура падает до 35, контур ГВС запускается. Можно ли его отключить или отключить этот прогрев? Спасибо
F03=04 поставьте. ГВС перестанет беспокоить. Правда у него есть функция перевода трёххода туда-назад (от закисания). Не помню только периодичность.
Антилегионеллу выключить F16=00.
Именно поэтому ГВС включается. У вас же нет бойлера? Зачем вы выставили работу с бойлером? Он у вас греет пустой контур ГВС, так, как-будто у вас бойлер.
Насос у вас выключается, потому что регулировка тепла идёт по датчику Зонта. Выбег по времени можно настроить в кабинете Зонта. Штатный котловой - 3 минуты.
Отправлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Контур ГВС лучше заполнить. Открыть кран выхода горячей воды и немного приоткрыть вентиль подпитки. Как польёт - всё в исходное положение. Только если не антифриз, а вода.
Bahus, спасибо за подробный ответ. Настройки делал по https://support.microline.ru/images/a/a ... DinEco.jpg . Вот прикрепляю скриншот
Вроде как все по их инструкции. Попробую исправить по вашему. Спасибо ещё раз.
Врут злые языки. Читайте инструкцию из коробки, а не всякие пдфки с официальных просторов
- 10 Ответы
- 3402 Просмотры
- 7 Ответы
- 1901 Просмотры
Последнее сообщение Kostya
- 4 Ответы
- 3425 Просмотры
Последнее сообщение IgorB
- 3 Ответы
- 4191 Просмотры
Последнее сообщение Provodok
- 0 Ответы
- 2312 Просмотры
Последнее сообщение Ремонт бахил
