Baxi Eco Nova 14F просьба помочь, ошибка Е05, куда рыть уже не знаю.
Sarov055
Мой котел: Baxi Eco Nova 14F
Сообщение Sarov055 »
Здравствуйте, обращаюсь на форум впервые, но уже вариантов нет, может быть здесь найду ответ на свой вопрос.
Baxi Eco Nova 14F + ZONT H-1 + коаксиальный дымоход 70-80 см (установлена диафрагма из комплекта котла) горизонтальный через стену, установлен сентябрь 2021 года и сразу введен в эксплуатацию. Период бесперебойной работы с осени 2021 до осени 2023. За исключением одной ошибки Е05, из за того, что в Январе 2023 года обмерз дымоход, проблема была решена снятием инея и установкой насадки "антилед" примерно 35-40 см, без наконечника со скосом и открытый забор. Дальше по мере наступления холодов осень-зима 2023 год, котел начал периодически выдавать Е05. Причем каждая остановка котла с выдачей Е05 происходит примерно в одно и тоже время (приложу графики там видно), причем есть даже одни и те же дни, только разные даты. Цифровой шины нет, на графике поставил метку времени когда уже явно пошла на спад температура.
Что было сделано:
1. Полная ревизия дымохода, с заменой всех резиновых манжет-колец на соединениях. Т.к. дымоход с удлинением стал больше 100 см, была демонтирована диафрагма. Не помогло.
2. Замена датчика давления, он же прессостат HUBA. Как оказалось родной рабочий. Не помогло.
3. Проверка трубки вентури, не сломанная, не забитая, где отверстие под винт крепления небольшая трещина, но сама трубка целая. В посадочных местах не болтается. Силиконовая трубка от вентури до прессостата целая.
4. Снятие и чистка турбины, пыли почти нет, посторонних предметов так же нет. Выбег от руки очень хороший, подшипники даже не шуршат.
5. Замена релейного стабилизатора на инверторный, замер напряжения в момент пуска на вентиляторе, 227-230 В, в работе те же показания. Замена была произведена по причине скачков напряжения, после смены стабилизатора на инвертор ошибка повторилась. Не помогло.
6. Прозвонка проводов от прессостата до платы, все звонится, провода все целые.
На данный момент ради эксперимента убрал все насадки "антилед" привел так сказать в состояние как было изначально. Вернул диафрагму на место. Уже в голове не укладывается что может быть, вроде все пункты проверил по этой ошибке. Не дает покоя тот момент, что все Е05 появляются в период с 16:00 - 17:00, на графике тоже будет видно, подписал дни. Не поленился напишу даты и время:
28.11 - 16:10 Вторник
29.11 - 16:33 Среда
12.12 - 16:08 Вторник
13.12 - 16:10 Среда
21.12 - 16:22 Четверг
24.12 - 16:50 Воскресенье
Больше трех файлов не пропускает только.
Жду от вас рекомендаций, что можно еще проверить.
Последний раз редактировалось Sarov055 25 дек 2023, 11:38, всего редактировалось 3 раза.
Благодарил (а): 72 раза
Sarov055 писал(а): 27 дек 2023, 09:56Вопрос почему эта ошибка по тяге возникает только в период...
Потому что не там закономерность ищешь, имхо.
Надо искать: "после чего эта ошибка возникает?"
К примеру: после того, как термостат зонта остановил котел на 5 часов, всё вокруг остыло..., в трубу пыли намело..., направление ветра поменялось и т.д., и т.п., повторюсь - по тяге ошибка.
Плата может быть виновата только в том, что реле включения вентилятора глючит. А вентилятор может быть виноват в том, что когда задубевший - еле вращается (не провернешь), но тут: две капли силикона к подшипникам (скольжения) - снимут проблему на всю зиму (уже неоднократно описывал эту процедуру).
Отправлено спустя 7 минут 26 секунд:
Вспомнил, не так давно тема была - воробьи в прогретую трубу погреться залазили, а вот за 30 секунд сбежать не успевали. :)
Sarov055
Starik писал(а): 27 дек 2023, 10:18 Потому что не там закономерность ищешь, имхо.
может и так, два года как часики отработал, а в этом году понеслась. Никаких Е05 не было, у соседа такой же котел стоит, в ноябре тоже одолели Е05, трубы смотрят в разные стороны, думали может задувает. Потом у него прошло, ничего не делал. У меня началось после него. Прям воздушно-капельным как будто мне передалось. Единственное у него работает на теплый пол и котел в работе по несколько часов топит, потом остывает так же пару часов. У меня в момент остановки, посмотрел по графикам, работа котла 10/40, 10 работает, 40 курит, до этого так же работал. Уже не понятно что искать, ладно бы жил там, ездить не особо хочется. Буду дальше развлекаться.
Sarov055 писал(а): 27 дек 2023, 10:37Буду дальше развлекаться.
Пока конденсатосборник на трубку ждешь, сними свою трубку и аккуратно протри внутри (сам придумаешь как... ниточкой веревочку протянуть). Хоть какая-то польза будет. :)
Sarov055
Starik писал(а): 27 дек 2023, 11:32 Пока конденсатосборник на трубку ждешь, сними свою трубку и аккуратно протри внутри
после долгого простоя, почти сутки, в трубке не было никаких признаков конденсата. За одно сделал сброс ошибок через сервис меню. Посмотрел на новом стабилизаторе где фаза и вспомнил, что вроде, но не точно, платы на котлах фазозависимые, проверил как у меня, перепутаны местами фаза с нейтралью, вилку перевернул (но мне кажется фигня все это), буду ждать новых Е5.
Sarov055 писал(а): 27 дек 2023, 18:50в трубке не было никаких признаков конденсата.
Их и не будет. Трубка плотно одевается, не потрескалась? Разъемы на датчике тяги и на плате надо пошевелить (снять - одеть).
Sarov055
Starik писал(а): 27 дек 2023, 19:39 Трубка плотно одевается, не потрескалась?
очень плотно, даже подрезал мм по 5 с каждой стороны стало ещё плотнее, трубка целая, силикон мягкий.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Starik писал(а): 27 дек 2023, 19:39Их и не будет.
испарился за это время?
Отправлено спустя 8 минут 57 секунд:
Starik писал(а): 27 дек 2023, 19:39 Разъемы на датчике тяги и на плате надо пошевелить (снять - одеть).
неоднократно уже снимал, шевелил, одевается все очень плотно.
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Starik писал(а): 27 дек 2023, 09:25 Почему-то в упор не вижу никакой перезагрузки и прочего разного, ошибка исключительно по тяге
Почему в одно и тоже время, значит связь с перезагрузкой, и что то с тягой .
Sarov055
kdme56 писал(а): 27 дек 2023, 21:50 и что то с тягой
здесь только наблюдать, я так понимаю никто не придет и не ткнет пальцем в конкретную причину. Проверил все что можно, осталась плата.
kdme56 писал(а): 27 дек 2023, 21:50 Почему в одно и тоже время
уже больше склоняюсь к какой то перезагрузке и может быть в момент пуска +/-, другого нет предположения.
kdme56
Сообщение kdme56 »
Возможно после неисправности ошибка накапливалась в мозгах платы и теперь выдаётся при перезагрузке. Важно увидеть что вначале, ошибка или попытка перезагрузки. Нужна полная очистка памяти, а возможна и перепрошивка платы.
Sarov055
kdme56 писал(а): 28 дек 2023, 10:39 Возможно после неисправности ошибка накапливалась в мозгах платы и теперь выдаётся при перезагрузке.
вчера все сбросил, посмотрю что будет. А еще такой вопрос может есть мысли, Baxi Eco Nova 14F, заводской датчик прессостат установлен 70/60 Па, если поставить 40/30 Па, по сути работать должно? Так мысли вслух, есть подозрение что после двух лет работы, иногда не хватает сил вентилятору для сработки и при пониженном напряжении датчик отваливается.
Sarov055 писал(а): 28 дек 2023, 10:46Так мысли вслух, есть подозрение что после двух лет работы, иногда не хватает сил вентилятору для сработки...
Да не те это мысли. Уже 100500 раз печатал за устройство, которое размещено в выхлопном канале вентилятора. Вот этим устройством и создается разряжение в полости, которая соединена трубкой с датчиком тяги (ты печатал что в устройстве там трещина и чего-то ещё...). Ещё бывает, это устройство сильно нагревается выхлопом, что приводит к его деформации, дальше сам соображай. Даже ценник тебе озвучивал (400р), но ты упорно не желаешь читать.
Прям как в анекдоте: нет искры - снимай колеса... меняй плату, переделывай систему электроснабжения, котел накапливает ошибки и потом выдает их порциями... :facepalm: :)
Sarov055
Starik писал(а): 28 дек 2023, 14:09 дальше сам соображай.
да я заказал уже и конденсатосборник и трубку пито, 3 января заберу. Трещина на фото стрелочкой отметил и то оттого, что похоже сильно тянули (трещина 2-3 мм), сама трубка целая, ртом если засосать воздух держит не пропускает)))))
Starik писал(а): 28 дек 2023, 14:09 это устройство сильно нагревается выхлопом, что приводит к его деформации
никакой деформации нет, вижу какие на фото, сравниваю.
Sarov055 писал(а): 28 дек 2023, 14:383 января заберу.
Тогда набирайся терпения и жди, не накручивай себя.
Ещё будет хорошо, если каждый раз, при запуске котла (его слышно), ты будешь быстро подходить и смотреть что и как происходит, у тебя 30 секунд до возникновения ошибки. Полезно успеть понять что происходит до того, как котел встанет по ошибке.
Sarov055
Starik писал(а): 28 дек 2023, 15:05 Тогда набирайся терпения и жди, не накручивай себя.
Да я особо то не запариваюсь, так уже спортивный интерес. Если надоест вся эта история куплю новый такой же, этот в ЗИП пойдет, да и по моим подсчетам, это выгоднее сделать, чем ездить каждый раз и запчасти покупать. А так спасибо за участие :good: , выходные длинные, будет возможность понаблюдать что происходит.
azaharov
Сообщение azaharov »
Sarov055, добрый день. Удалось решить проблему?
lexusavto
Мой котел: Baxi EcoNova 24F
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение lexusavto »
azaharov,
Посмотри мою проблему (viewtopic.php?p=80835#p80835) может причина в этом. Многие всерьез не восприняли, а я мучался полгода, приезжал к котлу несколько раз из-за такой банальной проблемы.
Sarov055
Всем кто читал эту ветку! И снова здравствуйте!))) :lol:
Писал здесь последний раз 28 дек 2023, история была с ошибкой Е05. На тот момент провел полную ревизию коаксиально дымохода с заменой силиконовых манжет, все пересобрал, уплотнил, усадил и т.д. поставил к прессостату в силиконую трубку сборник конденсата, сбросил все ошибки из памяти по инструкции. Тогда и морозы пришли и все заработало как часики. Проработало получается 24 год начало, конец, дальше начало 25 года (зима-весна). Не было никаких проблем. В этом году на днях опять Е05. Уже два раза, как и в 23 году. По моим наблюдениям, 23 год так же был очень влажный, дожди и тмпература около 10 градусов в плюс. Когда пересобирал коаксиал, заметил, что он как будто расползся, внутренняя труба вышла из колена 90 гр, примерно на три см в сторону улицы, особого не придал значения, все равно пересобирал. В этот раз при Е05, сборник конеденсата сухой, все соединения внутри котла без изменений. Выбег турбины от руки так же не изменился, прессостат щелкает. После сброса ошибки запускается и работает два дня, потом Е05.
Вопрос вот какой, может ли быть причина в коаксиальном дымоходе, пусть небольшом, но все же разъезжании его. На погоду грешить, даже не знаю, у нас и 24 и 25 год зима была не зима, дожди, сыро, снега мало, ветра.
Sarov055 писал(а): 14 окт 2025, 09:27внутренняя труба вышла из колена 90 гр, ... может ли быть причина в коаксиальном дымоходе,
В нём она и есть, происходит подсос/забор выхлопных газов обратно в котел, горение поддерживать нечему.
Sarov055
Starik писал(а): 14 окт 2025, 09:55
а тогда вопрос почему котел выдает E05???
Livsi
Мой котел: Эко-нова 24f
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Livsi »
Sarov055 писал(а): 14 окт 2025, 10:16 а тогда вопрос почему котел выдает E05???
У меня этой зимой была ситуация один в один. Выявить ее оказалось довольно просто: Колено 90гр коаксиала грелось так, что рука не терпела. Хотя оно должно быть холодное!
Теперь я периодически, проходя мимо, прикладываю ладонь к дымоходу))
Sarov055 писал(а): 14 окт 2025, 10:16а тогда вопрос почему котел выдает E05???
При нормально функционирующем пневмореле и трубке Пито? Потому что газ тухнет.
Начинай ревизию сначала, ты уже прекрасно всё знаешь. ;)
Sarov055
:good: сделаю ровно то, что и делал, даже силиконоые манжеты заменю на новые. Спасибо.
Продумай как зафиксировать коаксиал, если он разъезжается.
Sarov055
Starik писал(а): 14 окт 2025, 15:55 Продумай как зафиксировать коаксиал, если он разъезжается.
обязательно буду смотреть, возможно хомут установить, если получится его зафиксировать, есть над чем подумать в общем. Может просто его заменить на другой, просто косяк именно этого производителя, хотя я даже и не знаю кто сделал.
Sarov055 писал(а): 14 окт 2025, 16:10есть над чем подумать в общем.
Штифт, можно типа "саморез", мне так это видится. :)
Металлическую полосочку (5 - 7 см) к снятому колену, вставляешь следующий сегмент - саморезом к нему второй край пластинки. :? Такое моё представление.
Можно в крайней точке коаксиала ограничитель/упор соорудить из проволоки (уздечку накинуть), чтобы коаксиал не выползал из стены.
Включай воображение и фантазию. :lol:
Sarov055
:good:
vmarkov
Мой котел: Baxi Eco Nova 24F
Сообщение vmarkov »
В 20-х числах октября также появилась ошибка E05 на котле Baxi Eco Nova 24F. Заменял трубку Вентури, прессостат, ставил сборщик конденсата и даже менял ИБП. Без толку - ошибка возвращалась строго в период 16:30 - 17:30. Через день-два, реже три.
Виновник ошибки найден. Это птица - или синица-московка или воробей (остальные крупнее). На трубу смотрит камера - и я момент залёта в трубу отсмотрел. Там внутри стояла защита в виде двух стальных скоб - но стояла не правильно - оставалось место ровно на одну птичку. Переставил, пока всё нормально. Зато появилась кучка запчастей, которые могут пригодиться в дальнейшем😂
Строго говоря это не защита, а кронштейн-центровщик для внутренней трубы. Если я правильно понял о чём вы. Но так-то да, проникновению тоже препятствует в каком-то смысле.
vmarkov
Сообщение vmarkov »
Bahus писал(а): 10 ноя 2025, 09:53 Строго говоря это не защита, а кронштейн-центровщик для внутренней трубы. Если я правильно понял о чём вы. Но так-то да, проникновению тоже препятствует в каком-то смысле.
Вот это
(9.71 КБ) 0 скачиваний
А, вононочо. Ну да, эта от птичек должна быть.
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    28 Ответы
    1411 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
  • Baxi eco nova 14f
    Gans246 » » в форуме Другие вопросы
    13 Ответы
    6896 Просмотры
  • Ошибка F31 в Eco NOVA 24F
    21 Ответы
    1156 Просмотры
    Последнее сообщение Наиль
  • Baxi Eco Nova 1.24F - не запускается после отключения электричества
    delk78 » » в форуме Автоматика котлов
    1045 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.
    delk78 » » в форуме Устройство системы ГВС
    1398 Просмотры
