Помогите советом.
soundmn
Помогите советом.
Сообщение soundmn »
Котел Луна 3 комфорт. Случилась протечка, встал по 10 ошибке. Протечку устранил, заливаю по новой, котел включается на 10 с нагревает и тушит пламя. Как будто теплообменник кипит. Грешил на воздух сначала, выгнал весь. Так же. Проверил все параметры все как должно быть. Потом появились мысли про церкуляцию.. Проверил контур батарей все гуд. Почистил фильтра на всякий... Сейчас только мысли про теплообменник... Куда копать дальше? Котел отработал зиму.
Сергей+++//
Re: Помогите советом.
Сообщение Сергей+++// »
Спасибо, теперь понял. А насчет температуры это правильно если стоит на +55 остывает до +45 и снова срабатывает.
Нормально...
Юрий13
Сообщение Юрий13 »
Добрый день, нарисовалась проблемка такого характера: (Котел Baxi луна 3 комфорт 310фи) при повышении температуры свыше 62 градусов в камере сгорания появляется шум, а затем гул (гул как в системе подачи холодной воды в многоквартирных домах) - зависимость чем мощнее пламя тем сильнее гул, убавляешь до 62 и ниже все тихо. Крышки не резонируют откручивал саморезы, ничего не меняется. Что это, как устранить??
Благодарил (а): 111 раз
накипь скорее всего..в ПТО..
Благодарил (а): 80 раз
Согласен. Возраст котла каков?
Юрий13
Сообщение Юрий13 »
Куплен и работает с 2010 года. Частный дом. Еще один момент есть: пламя в горелке на полную мощность не разгорается. ( Раньше когда вода в системе отстывала, котел включался и чтобы нагнать температуру пламя горело на полную мощность и постепенно убавлялось; сейчас чтобы нагнать температуру пламя на секунду становитс максимальным и сразу же переходит в среднее горение и так при любых обстоятельствах, исключение если поднять мощность пламени в ручную прибавляя температуру тогда то и завывает котел)
Юрий13
Сообщение Юрий13 »
ПТО что это?
Плановое техническое обслуживание.
Тут еще мыслишку подкинули: на максимуме газовый клапан может гудеть. Чистка его тоже должна помочь. Ну и отрегулировать заодно
Юрий13 писал(а):ПТО что это?
первичный теплообменник.. :D
Гы. Формулировки разошлись, но в целом в одном направлении :)
Оффтоп:
Тогда вторичный будет ВТО? Тоже можно ошибиться с расшифровкой :mrgreen:
"У Вас накипь в ВТО" :shock:
буду расшифровывать...действительно можно разойтись.. :)
Юрий13
Сообщение Юрий13 »
Позвонил в сервисный центр мне кажется что у них на все один ответ - У КОТЛА ЧТО ТО С МОЗГАМИ.
Сервис
Сообщение Сервис »
Юрий13 писал(а):Позвонил в сервисный центр мне кажется что у них на все один ответ - У КОТЛА ЧТО ТО С МОЗГАМИ.
А у сервисников как с мозгами фсе ф порядке :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: или их перепрошить нада :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ты сюда чё, постебаться заходишь, эго свое потешить? Если такой умный, посоветуй что-нибудь!
Сервис
Сообщение Сервис »
Уважаемый Ярослав во первых - не "ты" а "вы" я чай постарше вас буду :lol:
во вторых - здоровый хумор исчо не кому не помешал.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ну и в третьих - тут столько советов надовали что мой совет апсалютно безполезен :lol:
Юрий13
Сообщение Юрий13 »
Хочу видео выложить, подскажите как? и в каком формате
Водолей-Сервис писал(а):"ты" а "вы" я чай постарше вас буду
Вибачте дядько! Не признал патриарха :roll: Портрет выложите, внучке своей показывать буду :mrgreen:
У меня тоже часто чешется язык, сказать некоторым... Но держусь же! :)
Сервис
Сообщение Сервис »
BAXI-Ural писал(а): Но держусь же! :)
:lol: :lol: :lol: Будем держатся вместе!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Оффтоп:
Ну Вы, блин, даете... Стариканы выискались :)
Юрий. На данный момент видео можно предложить только одним способом. Влить его на Ютуб и сделать здесь пост с BBCode с сылкой на него.
Ааа. Можно еще затолкать его в архив (zip) и прицепить вложением. Так можно. Правда, только если итоговый размер файла позволит
Гульназ
Сообщение Гульназ »
Вода в котле стала громко журчать, давление потока горячей воды в кране уменьшилось. может кто-то сталкивался?
Гульназ писал(а):Вода в котле стала громко журчать, давление потока горячей воды в кране уменьшилось. может кто-то сталкивался?
поставить деаэратор..а лучше новую тему по правилам форума..
Гульназ
Сообщение Гульназ »
спасибо. видимо, придется вызывать специалиста...
Юрий13
Сообщение Юрий13 »
Вот такие звуки WWkC4goAY-E Все таки какой диагноз?
накипь
Что залито в систему отопления? Вода? Какая?
Юрий13
Сообщение Юрий13 »
В системе отопления как и в системе водоснабжения вода из колодца. Образование накипи на электрочайнике ниже среднего.
У нас, в Российской Федерации, действуют нормы водоподготовки для котлов и систем отопления. Документов довольно много (я как-то насчитал 8 :) ). Выполнение требований любого обеспечит долгую жизнь котла, - игнорирование (ну, либо "а я не знал") приводит к е безвременной кончине теплообменника...
Сервис
Сообщение Сервис »
RADAR писал(а):накипь
Хмм, не всегда накипь, имхо не достаточная скорость циркуляции тепло носителя, смотреть фильтр, термоголовки, и другие места где возможно заужение диаметров трубопроводов. Вот тут http://www.fast-const.ru/print.php?type=A&item_id=115 можно почитать...
Юрий13
Сообщение Юрий13 »
Если я правильно понимаю первичный теплообменник отвечает за систему отопления а вторичный за ГВС, если так то (котел двухконтурный) при включении горячей воды, система отопления отключается, но котел также гудит. Точно в накипи дело?
Юрий13, судя по всему у котла забит один из проходов основного теплообменника. А уж накипью или мусором каким - дело второе. Я, думаю, еще есть шансы промыть его, а так - замена...
  • Помогите выбрать котёл
    511 Просмотры
    Последнее сообщение Rules
  • Помогите с выбором автоматики и котла
    Georgii » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    30 Ответы
    2974 Просмотры
  • Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
    OZevs » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    23 Ответы
    7534 Просмотры
  • Помогите подобрать лучший вариант котла
    Kiriill » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5285 Просмотры
  • Помогите подобрать котёл
    Rusl@n29 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5237 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
