Помогите советом.
Помогите советом.
Котел Луна 3 комфорт. Случилась протечка, встал по 10 ошибке. Протечку устранил, заливаю по новой, котел включается на 10 с нагревает и тушит пламя. Как будто теплообменник кипит. Грешил на воздух сначала, выгнал весь. Так же. Проверил все параметры все как должно быть. Потом появились мысли про церкуляцию.. Проверил контур батарей все гуд. Почистил фильтра на всякий... Сейчас только мысли про теплообменник... Куда копать дальше? Котел отработал зиму.
Сергей+++//
Re: Помогите советом.
Спасибо, теперь понял. А насчет температуры это правильно если стоит на +55 остывает до +45 и снова срабатывает.
Добрый день, нарисовалась проблемка такого характера: (Котел Baxi луна 3 комфорт 310фи) при повышении температуры свыше 62 градусов в камере сгорания появляется шум, а затем гул (гул как в системе подачи холодной воды в многоквартирных домах) - зависимость чем мощнее пламя тем сильнее гул, убавляешь до 62 и ниже все тихо. Крышки не резонируют откручивал саморезы, ничего не меняется. Что это, как устранить??
Согласен. Возраст котла каков?
Куплен и работает с 2010 года. Частный дом. Еще один момент есть: пламя в горелке на полную мощность не разгорается. ( Раньше когда вода в системе отстывала, котел включался и чтобы нагнать температуру пламя горело на полную мощность и постепенно убавлялось; сейчас чтобы нагнать температуру пламя на секунду становитс максимальным и сразу же переходит в среднее горение и так при любых обстоятельствах, исключение если поднять мощность пламени в ручную прибавляя температуру тогда то и завывает котел)
Плановое техническое обслуживание.
Тут еще мыслишку подкинули: на максимуме газовый клапан может гудеть. Чистка его тоже должна помочь. Ну и отрегулировать заодно
Гы. Формулировки разошлись, но в целом в одном направленииRADAR писал(а):первичный теплообменник..Юрий13 писал(а):ПТО что это?
Оффтоп:
Тогда вторичный будет ВТО? Тоже можно ошибиться с расшифровкой
"У Вас накипь в ВТО"
Позвонил в сервисный центр мне кажется что у них на все один ответ - У КОТЛА ЧТО ТО С МОЗГАМИ.
Сервис
А у сервисников как с мозгами фсе ф порядкеЮрий13 писал(а):Позвонил в сервисный центр мне кажется что у них на все один ответ - У КОТЛА ЧТО ТО С МОЗГАМИ.
Ты сюда чё, постебаться заходишь, эго свое потешить? Если такой умный, посоветуй что-нибудь!Водолей-Сервис писал(а):А у сервисников как с мозгами фсе ф порядкеЮрий13 писал(а):Позвонил в сервисный центр мне кажется что у них на все один ответ - У КОТЛА ЧТО ТО С МОЗГАМИ.![]()
или их перепрошить нада
Сервис
Уважаемый Ярослав во первых - не "ты" а "вы" я чай постарше вас буду
во вторых - здоровый хумор исчо не кому не помешал....
ну и в третьих - тут столько советов надовали что мой совет апсалютно безполезен
Вибачте дядько! Не признал патриархаВодолей-Сервис писал(а):"ты" а "вы" я чай постарше вас буду
У меня тоже часто чешется язык, сказать некоторым... Но держусь же!
Оффтоп:
Юрий. На данный момент видео можно предложить только одним способом. Влить его на Ютуб и сделать здесь пост с BBCode с сылкой на него.Ну Вы, блин, даете... Стариканы выискались
Ааа. Можно еще затолкать его в архив (zip) и прицепить вложением. Так можно. Правда, только если итоговый размер файла позволит
Вода в котле стала громко журчать, давление потока горячей воды в кране уменьшилось. может кто-то сталкивался?
поставить деаэратор..а лучше новую тему по правилам форума..Гульназ писал(а):Вода в котле стала громко журчать, давление потока горячей воды в кране уменьшилось. может кто-то сталкивался?
Что залито в систему отопления? Вода? Какая?
В системе отопления как и в системе водоснабжения вода из колодца. Образование накипи на электрочайнике ниже среднего.
У нас, в Российской Федерации, действуют нормы водоподготовки для котлов и систем отопления. Документов довольно много (я как-то насчитал 8
). Выполнение требований любого обеспечит долгую жизнь котла, - игнорирование (ну, либо "а я не знал") приводит к е безвременной кончине теплообменника...
Сервис
Хмм, не всегда накипь, имхо не достаточная скорость циркуляции тепло носителя, смотреть фильтр, термоголовки, и другие места где возможно заужение диаметров трубопроводов. Вот тут http://www.fast-const.ru/print.php?type=A&item_id=115 можно почитать...RADAR писал(а):накипь
Если я правильно понимаю первичный теплообменник отвечает за систему отопления а вторичный за ГВС, если так то (котел двухконтурный) при включении горячей воды, система отопления отключается, но котел также гудит. Точно в накипи дело?
Юрий13, судя по всему у котла забит один из проходов основного теплообменника. А уж накипью или мусором каким - дело второе. Я, думаю, еще есть шансы промыть его, а так - замена...
- 3 Ответы
- 2747 Просмотры
Последнее сообщение Rules
- 30 Ответы
- 6948 Просмотры
- 23 Ответы
- 10159 Просмотры
- 6743 Просмотры
- 1 Ответы
- 6468 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 25 гостей
