Проблема с теплообменником?
Сергей С
Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24
Сообщение Сергей С »
Всем доброго времени суток.
Котёл Baxi Eco Nova 1.24 ,термостат проводной Теплоком ,БКН на 100 литров. с началом отопительного сезона начались проблемы с работой котла в режиме отопления. быстро набирает температуру. Грязевик чистый, насос проверен-работает штатно ,воздуха нет ,все радиаторы вкруг прогреваются!!!! Установки мин и макс. мощности горелки стоят на 0.
В режиме ГВС котёл включаясь и выключаясь за пару циклов БКН греет ,тут всё как и с момента монтажа системы без изменений.
Какая может быть причина такой работы:
-на холодную ,при запуске отопления, температура на дисплее растёт на градус в секунду. Доходит до установленной и после 2-3 минут работы выключается по перегреву.
-далее спустя несколько минут всё повторяется.
При температуре на улице +4/+7 приходится ставить на котле 60-62 градуса чтобы как то уменьшить частоту включения и прогрева помещений.
В прошлом сезоне зимой, при морозах , более 70 градусов не ставил температуру в настройках.
Склоняюсь что теплообменник нужно смотреть ,забит???
Благодарил (а): 71 раз
Сергей С писал(а): Сегодня, 09:17Склоняюсь что теплообменник нужно смотреть ,забит???
Трехходовой проверить для начала. Косвенно на неисправность может указать нагрев трубы на БКН при работе котла на отопление.
Сергей С
Starik, спасибо огромное ,вечером проверю.
  • Проблема с рожжигом
    Androni76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    200 Просмотры
  • Первый запуск проблема вентилятором
    Hijer » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    1295 Просмотры
  • Проблема с колонкой BAXI SIG-2 11i
    Sig32 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1496 Просмотры
    Последнее сообщение Sig32
  • Проблема с переходом на летний режим
    Bankist » » в форуме Программирование настроек
    2148 Просмотры
    Последнее сообщение Bankist
  • Проблема работы ГВС
    Ap0803 » » в форуме Устройство системы ГВС
    30 Ответы
    5702 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: idrozd и 6 гостей
Боты: Bing [Bot]
