Замена расширительного бака
Леонид60
Мой котел: Baxi slim 1.230 in
Сообщение Леонид60 »
Добрый день. Вопрос дилетанта. В системе отопления стоят два расш.бака. Один на отопление, поменьше на ГВС. В отоплении по манометру было давление 1. Сейчас упало и не поднимается даже подпиткой. Расш.бак на ГВС заполнен водой. Хочу его поменять, какое давление качать в новый бак?
Благодарил (а): 71 раз
Леонид60 писал(а): Вчера, 09:25В отоплении по манометру было давление 1. Сейчас упало и не поднимается даже подпиткой.
:facepalm: Давление в расширительном баке поднимается насосом (автомобильным, велосипедным...). Стравливаешь давление в СО, берешь насос и накачиваешь расширительный бак до 1 кгс (атм.), снова стравливаешь давление в СО и проверяешь сколько осталось в РБ, при необходимости подкачиваешь насосом до единицы. Только после этого подпиткой поднимаешь давление в СО.
Леонид60
Может я чего не понимаю ....Расш.бак в системе отопления накачан и без воды. А бак который на контуре бойлера заполнен водой. Его хочу поменять, давление в системе отопления была 1 по манометру . Сколько качать бак для ГВС , меньше или больше 1? Котел и бойлер -Baxi, между собой связаны .
Леонид60 писал(а): Вчера, 12:12Сколько качать бак для ГВС , меньше или больше 1?
Этот вопрос не для котловиков, а для водоснабженцев, там ответ простой: Оптимальное давление в расширительном баке для системы водоснабжения — на 0,2–0,3 атмосферы ниже порога включения насоса (давления в ХВС).
Леонид60
Не, не понимаю .....а можно позвонить?
Отправлено спустя 1 минуту :
А можно ли позвонить?
Леонид60 писал(а): Вчера, 12:12А бак который на контуре бойлера...
Где установлен, в какой магистрали?
Леонид60
Бак стоит на трубе, которая идёт в бойлер. ....или из бойлера
Отправлено спустя 8 минут 22 секунды:
Бойлер, как я понимаю, подключен к водопроводу, греется он за счёт поступления горячей воды от котла (по змеевику). Бак бойлера следовательно стоит на трубе водопровода. Давление в котором как сказали соседи, около 2 (наверное атмосфер). Я хочу открутить этот бак. Взять новый, т.к. старый заполнен водой, и накачав новый поставить на место старого . Система отопления работает при давлении на манометре 1. Подпитку открываю вручную, если давление падает. .... Если подпитку держать долго, то давление дойдет до 2. Но до 2 не довожу, все работало при давлении 1. Сейчас давление упало до 1.6-1.7. и даже при открытой подпитке, не повышается. Утечек и пробок воздуха нет. Поэтому хочу заменить бак на бойлере. И встал вопрос сколько качать новый бак.
Леонид60 писал(а): Вчера, 13:27Бак стоит на трубе, которая идёт в бойлер. ....или из бойлера
На водопроводной трубе? Или той что из котла выходит.
Благодарил (а): 78 раз
Не смешивайте одно с другим. Если бак на ГВС, то он ни к подпитке, ни к системе отопления вообще отношения не имеет.
Леонид60
Счас пойду сфоткаю
Отправлено спустя 16 минут 19 секунд:
И что это, откуда и к чему?
По шляпке аварийного клапана очевидно, что он на 6 или 8 бар и стоит или перед бойлером на ХВС, или после бойлера на ГВС. В любом случае на контуре санитарной воды. Каким боком тут подпитка системы отопления?
И да. Если уже решили бак этот менять - меняйте на специальный для горячей воды. А не для системы отопления.
Леонид60
Из пола к бойлера идёт труба водопровода(справа на фото), бойлер стоит по ту сторону стены. От него, через стену, идёт труба с насосом, она горячая. И ещё из бойлера выходит труба, на которой стоит расширительный бак
Вот две толстые (одна из которой с насосом) - это контур отопления. Петля для нагрева воды в бочке.
Всё остальное, что подключено к бочке - это вода. Скорее всего будет обвязано 20-м полипропиленом.
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Леонид60 писал(а): Вчера, 14:03 И ещё из бойлера выходит труба, на которой стоит расширительный бак
Вообще на бочке 5 портов должно быть. 2 на змеевик, 2 вход/выход воды и один на рециркуляцию ГВС. Так что вы что-то не доглядели.
Леонид60
:( ,......... вопрос в том, сколько качать расширительный бак, который на фото, он полностью набрал воду....думаю сломался, служил почти 20 лет. На рециркуляции раньше тоже насос стоял, но умер и его сняли. На фото то что есть на сегодня
https://wiki.baxi.ru/articles/nuzhno-li ... se_id=6308
Советую ознакомиться.
Леонид60
В бойлер или из бойлера входят -выходят 5 труб
Отправлено спустя 6 минут 30 секунд:
Мда, ..... Может я бестолковый, но что то Ваших советов не понял ....вроде всю ситуацию изложил, ....
Леонид60 писал(а): Вчера, 14:49 В бойлер или из бойлера входят -выходят 5 труб
Хорошо. ПОДКЛЮЧАЮТСЯ.
Если уж так принципиально, то 3 входят и 2 выходят. Если по направлению движения жидкости считать.
Леонид60 писал(а): Вчера, 14:49 вроде всю ситуацию изложил
Значит так изложили.
Почитайте статью по ссылке выше. Там и про объём и про давление вашего бака написано.
  • Замена нипеля расширительного бочка
    Irvinga » » в форуме Поломалось - чинимся
    1338 Просмотры
  • Обломило ниппель(ввертыш)расширительного бака Baxi эколайф 24ф. Что можно сделать, ни где не могу найти, чтобы купить?
    Сергей64 » » в форуме Подбор запчасти
    4467 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей64
  • Подключение расширительного бака и коллекторного узла для теплого пола
    4828 Просмотры
    Последнее сообщение Vadim 91
  • Регулировка ниппеля расширительного бака (крутилка сверху котла).
    6944 Просмотры
  • замена датчика давления на ГВС, как правильно? эколайф 1.24ф
    vlpp » » в форуме Поломалось - чинимся
    703 Просмотры
