BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
ganichevsi
- Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
Добрый день. Дом с гаражом 232квм. Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310i. Панель сейчас вынесена на стену в доме. Отапливаю по Т подачи. Дом одноэтажный, во всем доме кроме гаража Теплые полы (ТП) и Радиаторы отопления (РО). На РО установлены термостатические головки. На коллекторах ТП установлены смесительные узлы с термоголовкой. Котельная находится в гараже, в отдельной комнате, там же гидрострелка, насос на радиаторы отопления дома - 1шт., и на РО гаража - 1шт. Также стоит бойлер косвенного нагрева BAXI 200л. В доме стоят коллекторы ТП - 2шт, и коллектор РО -1шт, система отопления радиаторов лучевая. Купил уличный датчик и хочу переделать СО по температуре в доме (выносная панель штатная). Подскажите, как грамотно настроить? Какие параметры установить?
Инструкцию открой, над таблицей разъяснения увидишь.
Включение работы по воздуху - ambon=1. Но почему в вашем случае этого делать нельзя - объяснил выше.
Architectorus
- Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
Скажите, я правильно понял, что параметр "CH SL" задаёт температуру на подаче отопления, выше которой котёл не будет греть, даже если по датчику на панели не сможет достичь заданной температуры воздуха? Ну, то есть типа "меньше или равно" этому параметру?
И ещё, на сколько можно удлинить и каким сечением кабель панели? Мне надо метров на 20.
Верно.
Только если регулирует по воздуху. Ambon=01 то есть. Кнопки же на температуру по воздуху уже реагировать будут. Причём отдельной кнопкой можно переключить с Цельсия на Фаренгейты. Извините, никак не забуду дистанционную настройку такого котла в Тунисе.
Извините, я тут посты порезал лишние
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Итого. Всё верно.
Если переводим котёл на воздух - нужно рассказать как ему греть.
Если Амбон - 1, кнопками выставляем температуру в помещении. Температуру теплоносителя которой греть выставляем в CH SL.
Если Амбон =0, тогда температуру теплоносителя выставляем кнопками. Больше ничего нет.
Если есть ДУТ и/или воздух, тогда вообще другая логика
Отправлено спустя 10 минут 38 секунд:
viewtopic.php?p=36787&hilit=English#p36787
Это про котёл в Тунисе. Оффтоп, да и речь шла о другом. Просто вспомнилось
Итого. Всё верно.
Architectorus, датчик уличной температуры установил, подключил или ещё нет?
- 1 Ответы
- 5269 Просмотры
- 5 Ответы
- 5138 Просмотры
Последнее сообщение PaTe
- 0 Ответы
- 3217 Просмотры
Последнее сообщение antibot
- 7168 Просмотры
Последнее сообщение Евгений С -
- 8 Ответы
- 1934 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
