BAXI LUNA 3 Comfort 1.310 + Панель на стене + уличный датчик.
ganichevsi
Мой котел: BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i
Сообщение ganichevsi »
Добрый день. Дом с гаражом 232квм. Котел Baxi LUNA 3 comfort 1.310i. Панель сейчас вынесена на стену в доме. Отапливаю по Т подачи. Дом одноэтажный, во всем доме кроме гаража Теплые полы (ТП) и Радиаторы отопления (РО). На РО установлены термостатические головки. На коллекторах ТП установлены смесительные узлы с термоголовкой. Котельная находится в гараже, в отдельной комнате, там же гидрострелка, насос на радиаторы отопления дома - 1шт., и на РО гаража - 1шт. Также стоит бойлер косвенного нагрева BAXI 200л. В доме стоят коллекторы ТП - 2шт, и коллектор РО -1шт, система отопления радиаторов лучевая. Купил уличный датчик и хочу переделать СО по температуре в доме (выносная панель штатная). Подскажите, как грамотно настроить? Какие параметры установить?
ganichevsi писал(а): 30 окт 2025, 11:11 А вот тут совсем запутался. Разве не Ambon=1, Modul=1?
Инструкцию открой, над таблицей разъяснения увидишь.
Включение работы по воздуху - ambon=1. Но почему в вашем случае этого делать нельзя - объяснил выше.
Architectorus
Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
Сообщение Architectorus »
Скажите, я правильно понял, что параметр "CH SL" задаёт температуру на подаче отопления, выше которой котёл не будет греть, даже если по датчику на панели не сможет достичь заданной температуры воздуха? Ну, то есть типа "меньше или равно" этому параметру?
И ещё, на сколько можно удлинить и каким сечением кабель панели? Мне надо метров на 20.
Верно.
Только если регулирует по воздуху. Ambon=01 то есть. Кнопки же на температуру по воздуху уже реагировать будут. Причём отдельной кнопкой можно переключить с Цельсия на Фаренгейты. Извините, никак не забуду дистанционную настройку такого котла в Тунисе. :D
Извините, я тут посты порезал лишние
Отправлено спустя 4 минуты 55 секунд:
Итого. Всё верно.
Если переводим котёл на воздух - нужно рассказать как ему греть.
Если Амбон - 1, кнопками выставляем температуру в помещении. Температуру теплоносителя которой греть выставляем в CH SL.
Если Амбон =0, тогда температуру теплоносителя выставляем кнопками. Больше ничего нет.
Если есть ДУТ и/или воздух, тогда вообще другая логика
Отправлено спустя 10 минут 38 секунд:
viewtopic.php?p=36787&hilit=English#p36787
Это про котёл в Тунисе. Оффтоп, да и речь шла о другом. Просто вспомнилось
Architectorus, датчик уличной температуры установил, подключил или ещё нет?
Architectorus
Starik писал(а): 08 ноя 2025, 06:57 датчик уличной температуры установил, подключил или ещё нет?
Ага, поставил, активировал. Работает. Вообще надо Зонт подключить уже, но я боюсь))) Точнее, лень. Опять будут другие алгоритмы и подстраивать всё это и рыть инструкции..
Architectorus писал(а): 08 ноя 2025, 19:55Ага, поставил, активировал. Работает.
Значит теперь, когда у тебя на "спидометре" показывало 40 - это был номер кривой. Ты изменил её на 43, а вот в CH O> можешь видеть какую температуру котел в СО гонит.
ganichevsi
А можно использовать одновременно выносную штатную панель и дополнительный беспроводной термостат, например POER PTC10/PTR10 + PTG10? Если да, что для этого нужно? Просто цепляешь его за клеммы 1 и 2 колодки? Хочется регулировать температуру удаленно со смартфона. Но Baxi Connect+ ставить не хочется, так как при пользование через приложение родная панель отключается.
Последнее утверждение не совсем верное, мягко говоря.
ganichevsi писал(а): 16 ноя 2025, 10:52А можно использовать одновременно выносную штатную панель и дополнительный беспроводной термостат,
Действовать будут по принципу: кто первый встал, того и сапоги. На включение - наоборот, кто последний остудился, тот и включит котел.
Дальше сам решай.
ganichevsi
Вот как раз и хочу повесить/поставить POER в самой холодной комнате
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Bahus писал(а): 16 ноя 2025, 12:36 Последнее утверждение не совсем верное
Что значит не совсем верное? У Вас тут принято загадками говорить? Знаете что-то так скажите. Я знаю по Baxi Connect+, что в программе можно менять управление с панели или с программы смартфона, но ОДНОВРЕМЕННО управлять ТОЧНО НЕЛЬЗЯ. Приведите Ваши аргументы.
ganichevsi писал(а): 16 ноя 2025, 14:03POER в самой холодной комнате
Пока панель котла не остынет, поер котел не включит. Исходя из этой информации соображай что в панели выставлять, а что назначать поеру с учетом удаленной корректировки.
У поера гистерезис 0.5 градуса и распределён посредине для вкл/выкл, к примеру, ставишь 23: остывает до 22,8 (и вкл), нагревается до 23,3 (и выкл). ;)
Тебе проще будет убрать с панели котла регулировку по воздуху и оставить только кривую от ДУТ, а поер подключить единственным и полноправным "хозяином котла" - термостатом.
ganichevsi
Starik писал(а): 16 ноя 2025, 14:57 Тебе проще будет убрать с панели котла регулировку по воздуху и оставить только кривую от ДУТ, а поер подключить единственным и полноправным "хозяином котла" - термостатом.
А как это сделать? Помоги пожалуйста :wall:
Bahus, боюсь напутать с выносной панелью и термостатом, подскажи, пожалуйста, куда правильно подключается термостат вместо датчика панели.
ganichevsi писал(а): 16 ноя 2025, 16:17Помоги пожалуйста
С поером не сложно, приемный блок к котлу, причем питание блока у меня подключено в котле. Котел через инвертор запитан, поэтому и термостат там же, висит рядом с котлом на стене. Передатчик с батарейками, ставь где угодно. Блока Wi-Fi у меня нет, цели удаленно управлять не преследовал.
One1van
Мой котел: BAXI luna 3 comfort
Сообщение One1van »
Приветствую!
Подскажите пожалуйста настройки котла BAXI luna 3 comfort.
Панель на котле, уличный датчик, теплые полы без радиаторов!
Не могу разобраться с кривыми!
ganichevsi писал(а): 16 ноя 2025, 14:03 но ОДНОВРЕМЕННО управлять ТОЧНО НЕЛЬЗЯ
вы не это сначала сказали
One1van писал(а): 16 ноя 2025, 23:52 Не могу разобраться с кривыми!
График в инструкции. Там промежуточные 10-20-30-40 и т.д. Выставляем кнопками регулировки температуры отопления
ganichevsi писал(а): 16 ноя 2025, 10:52 так как при пользование через приложение родная панель отключается
Чувствуете?
У Контроллера есть переключатель. И галочка замечательная в настройках есть.
ganichevsi
ganichevsi писал(а): 16 ноя 2025, 10:52 А можно использовать одновременно выносную штатную панель и дополнительный беспроводной термостат
Это то, что я сказал в начале. Это первое.
Во-вторых, неужели нельзя помочь человеку, если он просит? Не ходить вокруг, да около, а прямо расписать последовательность действий, а не направлять читать мануалы и другие инструкции? Ведь насколько я понимаю, форум и создан, чтобы помогать друг другу??? А не разводить тут флуд ни о чем. Раз знаете конкретно как сделать, какие уставки выставить, к каким клеммам подключить термостат+штатную панель, и что выставить в настройках, чтобы это корректно работало, разве нельзя просто КОНКРЕТНО это написать?? Просто по шагово: POER подключаете туда-то, панель туда-то, выставляете то-то и то-то?? Тем более Вы ГЛАВНЫЙ АДМИН и человек, который собаку съел на этих котлах BAXI и периферии, подключаемой к данным котлам. Реально прошу помощи. Инструкции разняться, трактовка неоднозначная, реально не понимаю. Неужели просто нельзя помочь?
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Тут куча тем об одном и том же, и ни одного конкретного ответа. Получается нет ни одного компетентного человека в этой области? Все что-то советуют, но это всё вода. Пошагово можно разжевать для меня тупого?
Отправлено спустя 6 минут 18 секунд:
Bahus писал(а): 17 ноя 2025, 00:07 Чувствуете?
Как говорил один замечательный актер, в одном замечательном фильме: "Чувствую, я всегда чувствую." Про эту замечательную галочку я знаю и про настройки тоже. Но когда я физически нахожусь на вахте за 3000км от дома с этим замечательным приложением BAXI или ZONT, те же яйца, а жена дома один на один с панелью управления, то хотелось бы одновременно чтобы управлять температурой в доме и с выносной панели управления и с приложения. Так как у меня может не быть телефонной связи, а в замечательном приложении, замечательная галочка может быть включена на управление с приложения, а не с панели управления, то жена не сможет ничего дома сделать с этой панелью управления. А с POER, насколько я понимаю, возможно и удаленно через приложение POER смотреть уставки и изменять их, и одновременно управлять с панели управления. А еще можно подключить этот POER к алисе и управлять голосом.
ganichevsi писал(а): 17 ноя 2025, 12:35Пошагово можно разжевать для меня тупого?
Вынудил залезть в инструкцию BAXI LUNA 3 Comfort 1.310i. :) Оказывается, всё необходимое в инструкции имеется, даже с картинками. Итак, пошагово, всё как тебе хочется. Панель у тебя на стене и уже подключена вот так:
Теперь тебе необходимо приемник POER подключить к котлу, а это на другую клемму, которая М1:
Термостат и перемычка
А теперь датчик температуры на панели котла надо отключить
В каком моменте ещё тупить собираешься?
ganichevsi
Что есть датчик температуры и термостат? Это одно и тоже?
Starik писал(а): 17 ноя 2025, 12:57 А теперь датчик температуры на панели котла надо отключить
Вот тут не понятно. Речь идет о вкл/выкл датчика температуры на подаче в систему отопления, а не о датчике температуры воздуха в панели управления. Я сколько я понял, панель управления является термостатом как и POER или нет?
Зонт подключаем на разъём CN7 платы котла. Панель подключаем к Зонту. Термостат подключаем вместо перемычки на колодку М1.
Скорее всего нужно будет F10=02
Остальное на уровне настроек Зонта.
ganichevsi писал(а): 17 ноя 2025, 12:35 а жена дома один на один с панелью управления
Её добавить в кабинет Зонта религия не позволяет? Даже добавлять не нужно. Просто дать логин-пароль для подключения.
ganichevsi писал(а): 17 ноя 2025, 13:19 Я сколько я понял, панель управления является термостатом
Вопрос терминологии. Грубо говоря да. И отключать его не нужно. Ну разве только датчик из панели использовать не нужно будет. Так-то у Зонта свой есть.
ganichevsi
Добрый вечер. Я изменил настройки. ДУТ пока не ставил. Сделал такие настройки: AMBON=1, MODUL=1, F06=00, F10=00, F18=10, CH SL=50 градусов. Ставлю температуру 26 или 26,5 градусов, без разницы, а температура в помещении 27,2 и котел включается как ни в чем не бывало и работает. И ниже температура не падает. Что я делаю не так?
Отправлено спустя 1 минуту :
Такое чувство что я не температурой в помещении регулирую, а также подачей
Отправлено спустя 17 минут 43 секунды:
На радиаторах отопления приглушил на 3, чтобы уж совсем не было жарко
Работают и полы и радиаторы отопления
ganichevsi
Что я неправильно сделал? Кто-нибудь есть тут?
ganichevsi
Кто нибудь ответит?
А смысл воду в ступе толочь?
За провода ты спрашивал, вот ответ.
ganichevsi
Starik писал(а): 26 ноя 2025, 10:28 А смысл воду в ступе толочь?
Ну так то это форум. И причем тут провода? Я другой вопрос задавал. А про провода мне давно ответили.
Я спрашиваю, почему котел фигачит дальше и держит температуру 27,2-6 при уставке 26.0???
Отправлено спустя 19 минут 25 секунд:
KReg у меня было 5.0, спустилось до 1.0.
Если ДУТ не подключен, то причём тут Kreg?
С другими уставками температуры помещения и CH SL пробовали играться?
ganichevsi
Только CH SL выставил 50. Было 35, так как я до этого настраивал не по температуре в помещении а по температуре подачи. CH SL и отвечает за эту уставку
ganichevsi писал(а): 26 ноя 2025, 12:48И причем тут провода? Я другой вопрос задавал. А про провода мне давно ответили.
Ещё и с претензиями... :lol:
За провода: когда отыскал, тогда и кинул, тем более что ты тут не один (вопрос виден, ответ - не наблюдаю...).
CH SL указывает какой температурой греть. КОГДА нужно греть указывает Комнатный датчик. Потому и спрашиваю - пробовали другие значения ставить? Как поведение меняться будет.
ganichevsi
Нет, другие не пробовал
