Регулирование уровней мощности котла AMPERA+ 9
RustG
Мой котел: BAXI AMPERA PLUS 9
Сообщение RustG »
Здравствуйте.
Котел BAXI AMPERA PLUS 9 кВт управляется системой удаленного управления котлом BAXI Connect+ по температуре в помещении.
1. Уровень модуляции в приложении принимает значения 0 и максимум (66% на данный момент). Я так понимаю, что максимальный уровень модуляции на графике соответствует максимальному уровню мощности, заданному в контроллере котла. И при PID-регулировании котел сам задает уровень модуляции для поддержания необходимой температуры, те сам выбирает на какой мощности ему работать. Это так? Если так, то почему на графиках уровень меняется с минимума на максимум и обратно на минимум при достижении определенной температуры в помещении? Даже при поддержании температуры. Хотя вроде бы должен выбирать меньшие ступени мощности.
Meatball
Мой котел: AMPERA Plus 12
Сообщение Meatball »
Аналогичная проблема с таким же котлом 12 кВт, хотел создать такую же тему для обсуждения, но подожду здесь ответ.
В моем случае удаленное управление осуществляется через термостат ZONT H-1V.
В итоге, при PID-регулировании котел работает в релейном режиме, включает на максимум котел и отключает его при достижении уставки внутренней температуры в помещении.
Хотя при небольшом отклонении фактической температуры от уставки, при PID-регулировании котел должен постепенно разгоняться (все таки у котла 6 ступеней нагрева).
Пока что ограничил мощность котла до 60%, работаю в таким режиме.
График рисуется в виде "пилы", расход электроэнергии при таком режиме работы и температуре на улице до "-2" неприятно удивил.
Как настроить плавное регулирование и постепенное включение ступеней котла?
Благодарил (а): 111 раз
Meatball писал(а): 05 ноя 2024, 12:05 Хотя при небольшом отклонении фактической температуры от уставки, при PID-регулировании котел должен постепенно разгоняться
это в инструкции где-то написано? кем установлено слово "должен"?
Meatball писал(а): 05 ноя 2024, 12:05 В моем случае удаленное управление осуществляется через термостат ZONT H-1V.
как подключен зонт?
Meatball писал(а): 05 ноя 2024, 12:05 График рисуется в виде "пилы", расход электроэнергии при таком режиме работы и температуре на улице до "-2" неприятно удивил.
вся энергия передана помещению...неприятность эта будет при любом раскладе... :?
Meatball
в инструкции не могу найти, но тогда мне непонятен смысл пид-регулирования :?
Исключительно расчет требуемой температуры теплоносителя?
просто включать и выключать котел можно и через реле, в зависимости от температуры в помещении (у меня фактически в таком режиме и работает сейчас)
например, регулятор рассчитал, что температуру теплоносителя необходимо нагреть на 5 градусов, а котел включается на 100% (на мой взгляд странно)
как подключен зонт?
Зонт подключен по цифровой шине
зонт по цифровой шине отправляет задание по температуре подачи котлу, котел сам выбирает мощность с которой он будет поддерживать эту температуру в соответствии с настройками панели управления... дальше делайте выводы..
Meatball
RADAR писал(а): 05 ноя 2024, 18:04 в соответствии с настройками панели управления
Наведите меня на путь истинный, как настроить котел, чтобы он определял необходимую мощность, а не включался каждый раз на полную
Или все таки в наших котлах нет такой возможности?
не знаю, у меня такого котла нет...надо сидеть изучать...да и не вижу я тут проблемы... :)
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
одно посоветую - ограничить мощность по помещению...
Manaxov83
Мой котел: Baxi ampera plus 12
Сообщение Manaxov83 »
Доброе утро. Аналогичный вопрос.
Котел работает всегда на 100% мощности. Достигая температуры - отключается, прм снижение температуры опять на 100%.
В итоге, это так и должно быть или можно настроить более плавную работу?
Котел baxi ampera plus 12kw
ttalankin
Мой котел: Baxi Ampera Plus 9
Сообщение ttalankin »
Такая же проблема, котел Baxi Ampera Plus 9, всегда включается на полную мощность, или 0 или 9 Квт. Ситуация не меняется и при подключении зонта. В инструкции нашел только что в меню монтажника можно вручную ограничить мощность
Благодарил (а): 80 раз
Интересно. Очень много одинаковых вопросов, да ещё и по одной модели. Прошивку не проверяли?
EvgenR
Мой котел: Ampera Plus 9
Сообщение EvgenR »
Добрый день.
При работе котла с датчиком температуры, все происходит как у всех, включается на максимум, при достижении заданной температуры отключается полностью и так бесконца.
Модуляция появляется, если отключить датчик температуры в помещении, тогда котел ориентируется на установленную температуру теплоносителя.
Почему так не работает с датчиком температуры в помещении, не понятно.
Обращался в поддержку, ничего внятного не услышал.
venya
Сообщение venya »
Котел: BAXI AMPERA Plus
Автоматика: ZONT H1000 PRO V.2 по OpenTherm
Котел без автоматики плавно изменяет мощность нагрева в зависимости от разницы между заданной и фактической температурами.
Установил автоматику. Котел стал работать в режиме ВЫКЛ/ВКЛ на полную мощность.
При чем температура ТН заданная с внешнего контроллера котлом не применяется, т.е. котел жарит до максимальной температуры ТН. Такой псевдорелейный режим получается. Функции модуляции мощности нет совсем. В чем может быть проблема?
AMPERA Plus вообще может управляться по шине OpenTherm в режиме стабилизации температуры воздуха, с модуляцией мощности? Или только в релейном режиме?
Если да, то как это активировать/настроить?
Порыл интернет, похоже этот вопрос многих беспокоит. Как бы получить ответ от представителей Baxi?
venya писал(а): 02 янв 2025, 22:33 Котел без автоматики плавно изменяет мощность нагрева в зависимости от разницы между заданной и фактической температурами.
вот и ответ. Либо настройка на Зонте кривая, либо прошивка. Выносите мозг Микролайну
bartons
Мой котел: baxi ampera 12 plus
Сообщение bartons »
Я вообще уже запуталась как оно должно быть. Если бы он постоянно поддерживал то и скачков не было бы. Поделитесь пожалуйста графиками
Рассказываю.
Жидкость любая, в вашем случае вода, имеет свойство увеличиваться в объёме при нагреве. Могу формулу привести, но не буду. Сами найдёте.
Итого, что мы имеем. У вас 500 литров в системе, при нагреве с 25 до 60 градусов вы получите лишние 50 литров воды. Это нужно компенсировать. Этим занимается расширительный бак, мембрана которого гуляет туда-сюда. Если бак маленький (в случае примера меньше 50л), то давление будет гулять. Этого не должно быть.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Если воздушная камера бака пустая, то вы не получите компенсации. Это к тому, что бак спущен может быть.
bartons
Сообщение bartons »
Рб 12 литров, в системе залито около 65 литров. Вопрос , как понять, хватает ли объема рб для общего количества? Залит теплоноситель -40
Должно хватать. Возможно бак спущен
shade52
Мой котел: Ampera 9
Сообщение shade52 »
bartons, было то же самое, что у вас. Долго я с этим мучился. ТП предлагали всякие перемычки ставить, потом их убирать, потом ещё какую-то дичь, короче, толку 0. Но в результате победил я его. Помогло отключение т. н. "плавного" регулирования в настройках режима работы котла.
Режим работы котла -> Режим регулирования выбираем "Ступенчатый", Внутри него у меня настройки такие:
Снижение мощности 1: 8®С
Снижение мощности 1: 4®С
Увеличение мощности: 2®С
Откл. котла: 0®С
Но можно поиграться в зависимости от объёма системы и т. п. Индивидуально, короче. В результате вот такая "пила" 0-max превратилась в ступенчатую диаграмму, когда он подключает/отключает по одному тэну если видит что идёт нкдогрев/перегрев. Кстати, после этого, котёл перестал мне кипятить теплоноситель, теперь догревает его до уставки, ну +-.
Вывод сделал для себя такой - либо я не понимаю хитрого замысла инженеров по "плавному" регулированию, либо это конкретный косяк ПО, который фиксить никто не собирается.
Zlobax
Мой котел: Ampera+
Сообщение Zlobax »
Добрый день в каком номере пункте меню котла это можно найти?
Благодарил (а): 71 раз
Zlobax писал(а): 09 ноя 2025, 15:45в каком номере пункте меню котла это можно найти?
Скурил инструкцию? Вот скачай новую https://baxi.ru/upload/iblock/69c/6i2bk ... ktsiya.pdf
Zlobax
Мой котел: Ampera+
Сообщение Zlobax »
Starik писал(а): 09 ноя 2025, 17:03 Скурил инструкцию? Вот скачай новую https://baxi.ru/upload/iblock/69c/6i2bk ... ktsiya.pdf
Добрый день, у меня точно такая же инструкция, ищу поиском" ступенчатый " и ничего дельного не нахожу. Уточните номер пункта меню, пожалуйста.
Zlobax писал(а): 10 ноя 2025, 11:43ищу поиском
А надо глазами, наверное.
Zlobax
Мой котел: Ampera+
Сообщение Zlobax »
Starik писал(а): 10 ноя 2025, 12:07 А надо глазами, наверное.
Не скажете номер пункта?
Так про разные котлы речь-то.
shade52 писал(а): 17 сен 2025, 22:10 Режим работы котла -> Режим регулирования выбираем "Ступенчатый"
Это в Ампере такое меню. У вас Ампера Плюс.
Zlobax
Мой котел: Ampera+
Сообщение Zlobax »
Bahus писал(а): 10 ноя 2025, 14:07вас Ампера Плюс.
Именно. Как в Ампера плюс 9 интересно сделать ступенчатую регулировку мощности
Cossack
Мой котел: Ampera Plus 12
Сообщение Cossack »
Zlobax писал(а): 10 ноя 2025, 14:46 Именно. Как в Ампера плюс 9 интересно сделать ступенчатую регулировку мощности
Тоже думал об этом, как вариант- через ОТ задавать ограничение максимальной мощности в соответствии с алгоритмом: если заданной температуры котёл не достигает в течение заданного времени- добавляем одну ступень через ОТ, и наоборот. И так циклично. К сожалению, заняться вопросом времени сейчас нет, у себя на это временно забил, просто ограничил мощность.
  • Номинал сопротивления датчика бойлера котла Baxi Ampera
    LeoX » » в форуме Другие вопросы монтажа и коммутации
    3812 Просмотры
    Последнее сообщение LeoX
  • Литиевая батарея электро котла Baxi Ampera 24.
    NikitaPrimkrai » » в форуме Поломалось - чинимся
    2216 Просмотры
    Последнее сообщение Вадим с котлом
  • Настройка мощности котла
    Wawyan » » в форуме Программирование настроек
    16 Ответы
    7667 Просмотры
  • Подскажите по настройке резервного электрического котла
    esemerikov » » в форуме Программирование настроек
    281 Просмотры
    Последнее сообщение esemerikov
  • Уклон коаксиальной трубы в сторону котла + конденсатоуловитель
    Antony67396 » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    203 Просмотры
