Baxi ecj nova 1.31F
ecoin88
Мой котел: Baxi eco nova 1.31F
Baxi ecj nova 1.31F
Сообщение ecoin88 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане, подскажите такой вопрос при пуске котла (в режиме "Только отопление") сервопривод не переключает трехходовой клапан на отопление. немного поколдовав с котлом скинули с моторчика фишку идущую на плату и принудительно выдвинули шток моторчика подключив 220В. оставил на потом вопрос по дальнейшему разбирательству с котлом, подумал что вопрос в том что не обвязан бойлер и это как то влияет на весь функционал котла в целом, хотя в сервисном центре по телефону меня заверяли в обратном. через полгода, обвязав бойлер косвенного нагрева и заполнив систему снова начал разбираться с котлом. путем долгих проб выяснил что котел работает исправно и переключает отопление и ГВС в режиме "бойлер" считывая температуру теплоносителя и воды в бойлере при помощи термосопротивления. и тут я уж было думал что вопрос отпал сам собой, но... переключив котел в режим "только отопление" шток моторчика не выдвигается и соответственно теплоноситель ходит по магистрали бойлера. полазив в интернете причин неисправности не нашел. вроде бы как котел работает но не совсем. в итоге не понимаю вопрос в моторчике, либо в мозгах котла...
Baxi ecj nova 1.31F
P00?
И у Новы вроде нет режима "только отопление"
Благодарил (а): 72 раза
Baxi ecj nova 1.31F
ecoin88 писал(а): Вчера, 14:46в итоге не понимаю вопрос в моторчике, либо в мозгах котла...
Скорее третье... датчик бойлера оторви от котла, посмотри что получится.
ecoin88
Baxi ecj nova 1.31F
Сообщение ecoin88 »
Starik, пробовал, датчик бойлера в режиме "только отопление" никак не участвует, температуру не считывает. или имеете ввиду отключить от фишки м2 и закольцевать
Bahus, да, верно, P00! 2-бойлер, 3-только отопление
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
Bahus писал(а): Вчера, 15:20 P00?
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Starik писал(а): Вчера, 15:35
Baxi ecj nova 1.31F
На новой прошивке должно быть P00=1
*Для использования одноконтурного котла только в режиме отопления параметр P00 должен быть установлен равным “1=Проточный”. При этом датчик бойлера должен быть подключен к плате.
Отправлено спустя 46 секунд:
Что-то они перемудрили там с этим параметром
Baxi ecj nova 1.31F
ecoin88 писал(а): Вчера, 15:57отключить от фишки м2 и закольцевать
Отключить от фишки, а вот что ты кольцевать собрался? Разве в разъеме была перемычка?
    11 Ответы
    217 Просмотры
  • Не греет отопление baxi eco nova
    Mjohn » » в форуме Поломалось - чинимся
    192 Просмотры
    1809 Просмотры
    16 Ответы
    2010 Просмотры
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    32 Ответы
    2994 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
