Baxi eco nova 1.31F
ecoin88
Мой котел: Baxi eco nova 1.31F
Baxi eco nova 1.31F
Сообщение ecoin88 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане, подскажите такой вопрос при пуске котла (в режиме "Только отопление") сервопривод не переключает трехходовой клапан на отопление. немного поколдовав с котлом скинули с моторчика фишку идущую на плату и принудительно выдвинули шток моторчика подключив 220В. оставил на потом вопрос по дальнейшему разбирательству с котлом, подумал что вопрос в том что не обвязан бойлер и это как то влияет на весь функционал котла в целом, хотя в сервисном центре по телефону меня заверяли в обратном. через полгода, обвязав бойлер косвенного нагрева и заполнив систему снова начал разбираться с котлом. путем долгих проб выяснил что котел работает исправно и переключает отопление и ГВС в режиме "бойлер" считывая температуру теплоносителя и воды в бойлере при помощи термосопротивления. и тут я уж было думал что вопрос отпал сам собой, но... переключив котел в режим "только отопление" шток моторчика не выдвигается и соответственно теплоноситель ходит по магистрали бойлера. полазив в интернете причин неисправности не нашел. вроде бы как котел работает но не совсем. в итоге не понимаю вопрос в моторчике, либо в мозгах котла...
Благодарил (а): 80 раз
Baxi ecj nova 1.31F
P00?
И у Новы вроде нет режима "только отопление"
Благодарил (а): 72 раза
Baxi ecj nova 1.31F
ecoin88 писал(а): 22 дек 2025, 14:46в итоге не понимаю вопрос в моторчике, либо в мозгах котла...
Скорее третье... датчик бойлера оторви от котла, посмотри что получится.
ecoin88
Baxi ecj nova 1.31F
Сообщение ecoin88 »
Starik, пробовал, датчик бойлера в режиме "только отопление" никак не участвует, температуру не считывает. или имеете ввиду отключить от фишки м2 и закольцевать
Bahus, да, верно, P00! 2-бойлер, 3-только отопление
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
Bahus писал(а): 22 дек 2025, 15:20 P00?
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Starik писал(а): 22 дек 2025, 15:35
Baxi ecj nova 1.31F
На новой прошивке должно быть P00=1
*Для использования одноконтурного котла только в режиме отопления параметр P00 должен быть установлен равным “1=Проточный”. При этом датчик бойлера должен быть подключен к плате.
Отправлено спустя 46 секунд:
Что-то они перемудрили там с этим параметром
Baxi ecj nova 1.31F
ecoin88 писал(а): 22 дек 2025, 15:57отключить от фишки м2 и закольцевать
Отключить от фишки, а вот что ты кольцевать собрался? Разве в разъеме была перемычка?
ecoin88
Baxi ecj nova 1.31F
Сообщение ecoin88 »
Starik писал(а): 22 дек 2025, 20:12
перемычка стоит на месте где должен стоять уличный датчик.
Отправлено спустя 9 минут 24 секунды:
Bahus писал(а): 22 дек 2025, 18:13 На новой прошивке должно быть P00=1
так тоже пробовал, в режиме "1-проточный" тоже не работает как надо, хотя датчик бойлера подключен. в режиме Р00 - 1 котел вообще не разжигается, просто переключает на ГВС (отображает на дисплее кран) и все. сервопривод открывается и закрывается по датчикам температуры только в режиме Р00 - 2.
Baxi ecj nova 1.31F
ecoin88 писал(а): 23 дек 2025, 09:29перемычка стоит на месте где должен стоять уличный датчик.
:facepalm: Тебе про Фому, а ты про Ерёму... :shock: Отключи датчик БКН от котла, провода датчика из котла вытащи.
ecoin88
Baxi ecj nova 1.31F
Сообщение ecoin88 »
Starik писал(а): 23 дек 2025, 09:39
я это понял, уточнил нужно ставить перемычку или нет после отключения. по аналогии с датчиком уличной температуры. :geek:
ecoin88 писал(а): 23 дек 2025, 09:58
и в каком режиме Р00 - "3 - только отопление", правильно!?
Baxi ecj nova 1.31F
ecoin88 писал(а): 23 дек 2025, 10:00уточнил...
Ты не сам всё подключал, что ли?
ecoin88
Baxi ecj nova 1.31F
Сообщение ecoin88 »
Starik писал(а): 23 дек 2025, 10:03
датчик температуры БКН был подключен (только короткий), вместо уличного датчика изначально перемычка стоит.
ecoin88 писал(а): 23 дек 2025, 10:10
датчик БКН сам подключал, поменял на длинный 5м.
с режимами тоже сам разбирался, мастер по обслуживанию сказал подключай БКН и читай матчасть и ушел...
Baxi ecj nova 1.31F
Просто отсоедини датчик от разъема котла и проверяй (что ты там проверяешь).
ecoin88
Baxi ecj nova 1.31F
Сообщение ecoin88 »
Starik писал(а): 23 дек 2025, 10:31 Просто отсоедини датчик от разъема котла и проверяй (что ты там проверяешь).
:okdoc:
ecoin88
Baxi ecj nova 1.31F
Сообщение ecoin88 »
попробовал - фокус не удался, как шток не выходил так и не выходит. контур отопления не переключается, пробовал перезапускать котел - тоже без результата!
Baxi ecj nova 1.31F
ecoin88 писал(а): Вчера, 08:53пробовал перезапускать котел
Ты проверял, настройка Р00=3 сохранилась?
Baxi ecj nova 1.31F
Что-то вы куда-то в дебри полезли.
Я же процитировал из новой инструкции. Если вам не нужна работа бойлера (по каким-то причинам) - P00=1. Отопление работать будет, бойлер греться не будет.
viewtopic.php?p=98849#p98849
Откройте родную инструкцию, которая с котлом шла. Есть в таблице параметров сноска у P00 (под таблицей)? Если есть, тогда не забивайте голову и делайте как в инструкции. Остальные перемычки верните на место, если что-то снимали.
Baxi ecj nova 1.31F
Что-то как-то запутано с этими котлами.
Во втором варианте так
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
И сноски нет.
Baxi ecj nova 1.31F
Я говорю, там намудрили что-то. То ли это на новой плате так. То ли это на старой прошивку меняли.
https://baxi.ru/upload/iblock/529/4mcw0 ... ktsiya.pdf
Вот старая плата. Там есть сноска.
https://baxi.ru/upload/iblock/051/c396s ... ktsiya.pdf
А вот новая. Там сноски нет.
Тогда, по хорошему нужно уточнять что за плата на борту. Ну или на крайняк модификацию и дату производства котла.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Bahus писал(а): Вчера, 09:33 Я же процитировал из новой инструкции
Из новой на старую плату, получается. Потому что в первых инструкциях такой сноски тоже не было.
ecoin88
Baxi ecj nova 1.31F
Сообщение ecoin88 »
Starik писал(а): Вчера, 09:14Ты проверял, настройка Р00=3 сохранилась?
проверял, все выставлено Р00 - 3
Bahus писал(а): Вчера, 09:33 Что-то вы куда-то в дебри полезли.
вы видимо пропустили сообщение, я же говорю так тоже пробовал, в режиме "1-проточный" тоже не работает как надо, хотя датчик бойлера подключен. в режиме Р00 - 1 котел вообще не разжигается, просто переключает на ГВС (отображает на дисплее кран) и все. сервопривод открывается и закрывается по датчикам температуры только в режиме Р00 - 2.
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Bahus писал(а): Вчера, 10:58 Я говорю, там намудрили что-то. То ли это на новой плате так. То ли это на старой прошивку меняли.
у меня тоже сноски нет, и с завода выставлено было Р00 - 3 "только отопление". но котел как разжигался сразу срабатывал сбросник. потом выяснили что сервопривод на ГВС переключен.
Отправлено спустя 6 минут 3 секунды:
сегодня снова попробую в режиме Р00 - 1, но уже пробовал так не разжигался котел... а инструкция у меня которая первая указана. но сноску я там не замечал. уточню сегодня
Baxi ecj nova 1.31F
ecoin88, как ты умудрился так нацитировать... замучался исправлять. :)
Возможно тебе с платой котла "повезло". У тебя всё подключено, всё работает как положено, выдохни и готовься к праздникам спокойно.
ecoin88
Baxi ecj nova 1.31F
Сообщение ecoin88 »
в итоге, проблема не решена в режиме Р00 -1 и Р00 - 3 не работает, шток не выдвигается. сноски в мануале нет.
Отправлено спустя 10 минут 4 секунды:
вот такая у меня
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
и подскажите, пожалуйста, люди добрые, что все-таки такое ток модуляции. я думал что это как то влияет на размер пламени горелки, оказывается что нет :?
1766654969711.pdf
(45.05 КБ) 3 скачивания
  • Не греет отопление baxi eco nova
    Mjohn » » в форуме Поломалось - чинимся
    342 Просмотры
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    32 Ответы
    3218 Просмотры
    Последнее сообщение ТАндрей
  • Baxi Eco Nova 1.24F - не запускается после отключения электричества
    delk78 » » в форуме Автоматика котлов
    1779 Просмотры
    Последнее сообщение ikn2
  • Baxi Eco Nova 1.24F + бойлер косвенного нагрева.
    delk78 » » в форуме Устройство системы ГВС
    2205 Просмотры
  • Baxi Eco Nova и приоритет ГВС
    Dev_Dimon » » в форуме Программирование настроек
    2165 Просмотры
    Последнее сообщение lexusavto
