Работает пьезоэлемент (искра) при заженной горелке
rmk13
Мой котел: Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
Сообщение rmk13 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, вчера поставил газовый котел Baxi Nuvola 240i. Немного смущает работа горелки и пьезоэлемента (на старом котле просто такого не было). Видно что горелка срабатывает после одного-двух щелчков пьезоэлемента, но потом он еще срабатывает 3-4 секунды. Так и должно быть или это конструктивные особенности? Быть может можно как то настроить время искры?
Спасибо. Буду рад за помощь.
Благодарил (а): 85 раз
Искра будет работать пока котёл не увидит пламя. На дисплее значок соответствующий должен загореться
rmk13
Сообщение rmk13 »
Bahus писал(а): 01 янв 2026, 15:12 Искра будет работать пока котёл не увидит пламя. На дисплее значок соответствующий должен загореться
Спасибо, это понятно. Просто интересно как настроен датчик сразу видеть пламя, когда оно появилось или с задержкой 4 секунды?
Попробуйте поправить свечку датчика ионизации. Зазор и чистоту. Он же отдельно от розжига у вас стоит?
rmk13
Сообщение rmk13 »
Bahus писал(а): 01 янв 2026, 16:16 Попробуйте поправить свечку датчика ионизации. Зазор и чистоту. Он же отдельно от розжига у вас стоит?
Новый котел Baxi Nuvola 240i поставили вчера, даже не знаю где стоит датчик ионизации и отдельно ли стоит. Буду гуглить. Просто хотел уточнить это вообще нормально, стоял котел 20 летний, срабатывало мгновенно, отключение искры.
Просто думал стоит ли искать мастеров и напрягать их этой проблемой. Дело в том что котел в кухне стоит, рядом с жилой комнатой и ночью напрягает. :D
rmk13 писал(а): 01 янв 2026, 17:21Буду гуглить.
Инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/90f/nuvol ... ktsiya.pdf
На всякий случай. Нуволу не выпускают уже лет 20 как. Уточняйте
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Если вы про Нуволу3 Комфорт, тогда там 2 свечки. Одна на розжиг, другая для контроля
Езжу на Жигулях. Какая? 2106, 2103? Не. На Приоре.
Вот, примерно, так общаемся
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Номер 63.
rmk13
Сообщение rmk13 »
Bahus писал(а): 02 янв 2026, 00:11 На всякий случай. Нуволу не выпускают уже лет 20 как. Уточняйте
Номер 63.
Да Nivola Comfort 240I. Спасибо номер 63 вижу 2 свечи. Посмотрю зазор. А как его поправить? Просто наклонить можно?
rmk13 писал(а): 02 янв 2026, 10:50Да Nivola Comfort 240I.
В профиле у себя поправь.
rmk13 писал(а): 02 янв 2026, 10:50Просто наклонить можно?
Только чтобы изолятор керамический не лопнул. Когда откроешь, увидишь крепление...
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
В новых котла может быть такой баг - кабель идущий на электрод контроля пламени слабо обжимает контакт электрода. Возьмите плоскобуцы, вытащите кабель с электрода контроля пламени обожмите его и снова вставьте, должно войти с усилием. Важный момент - после розжига горелки и появления индикатора пламени ( капля) на дисплее, если продолжает бить искра может свидетельствовать о наличии потенциала на корпусе котла и отсутствия заземления.
Telegram : Oleg9040
