Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, вчера поставил газовый котел Baxi Nuvola 240i. Немного смущает работа горелки и пьезоэлемента (на старом котле просто такого не было). Видно что горелка срабатывает после одного-двух щелчков пьезоэлемента, но потом он еще срабатывает 3-4 секунды. Так и должно быть или это конструктивные особенности? Быть может можно как то настроить время искры?
Спасибо. Буду рад за помощь.
Работает пьезоэлемент (искра) при заженной горелке
rmk13
- Мой котел: Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
Искра будет работать пока котёл не увидит пламя. На дисплее значок соответствующий должен загореться
rmk13
Спасибо, это понятно. Просто интересно как настроен датчик сразу видеть пламя, когда оно появилось или с задержкой 4 секунды?Bahus писал(а): 01 янв 2026, 12:12 Искра будет работать пока котёл не увидит пламя. На дисплее значок соответствующий должен загореться
Попробуйте поправить свечку датчика ионизации. Зазор и чистоту. Он же отдельно от розжига у вас стоит?
rmk13
Новый котел Baxi Nuvola 240i поставили вчера, даже не знаю где стоит датчик ионизации и отдельно ли стоит. Буду гуглить. Просто хотел уточнить это вообще нормально, стоял котел 20 летний, срабатывало мгновенно, отключение искры.Bahus писал(а): 01 янв 2026, 13:16 Попробуйте поправить свечку датчика ионизации. Зазор и чистоту. Он же отдельно от розжига у вас стоит?
Просто думал стоит ли искать мастеров и напрягать их этой проблемой. Дело в том что котел в кухне стоит, рядом с жилой комнатой и ночью напрягает.
На всякий случай. Нуволу не выпускают уже лет 20 как. Уточняйте
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Если вы про Нуволу3 Комфорт, тогда там 2 свечки. Одна на розжиг, другая для контроля
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Езжу на Жигулях. Какая? 2106, 2103? Не. На Приоре.
Вот, примерно, так общаемся
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Номер 63.
Номер 63.
rmk13
Да Nivola Comfort 240I. Спасибо номер 63 вижу 2 свечи. Посмотрю зазор. А как его поправить? Просто наклонить можно?Bahus писал(а): 01 янв 2026, 21:11 На всякий случай. Нуволу не выпускают уже лет 20 как. Уточняйте
Номер 63.
В профиле у себя поправь.
Только чтобы изолятор керамический не лопнул. Когда откроешь, увидишь крепление...
В новых котла может быть такой баг - кабель идущий на электрод контроля пламени слабо обжимает контакт электрода. Возьмите плоскобуцы, вытащите кабель с электрода контроля пламени обожмите его и снова вставьте, должно войти с усилием. Важный момент - после розжига горелки и появления индикатора пламени ( капля) на дисплее, если продолжает бить искра может свидетельствовать о наличии потенциала на корпусе котла и отсутствия заземления.
