Работает пьезоэлемент (искра) при заженной горелке
rmk13
Мой котел: Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
Сообщение rmk13 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, вчера поставил газовый котел Baxi Nuvola 240i. Немного смущает работа горелки и пьезоэлемента (на старом котле просто такого не было). Видно что горелка срабатывает после одного-двух щелчков пьезоэлемента, но потом он еще срабатывает 3-4 секунды. Так и должно быть или это конструктивные особенности? Быть может можно как то настроить время искры?
Спасибо. Буду рад за помощь.
Искра будет работать пока котёл не увидит пламя. На дисплее значок соответствующий должен загореться
rmk13
Сообщение rmk13 »
Bahus писал(а): 01 янв 2026, 15:12 Искра будет работать пока котёл не увидит пламя. На дисплее значок соответствующий должен загореться
Спасибо, это понятно. Просто интересно как настроен датчик сразу видеть пламя, когда оно появилось или с задержкой 4 секунды?
Попробуйте поправить свечку датчика ионизации. Зазор и чистоту. Он же отдельно от розжига у вас стоит?
rmk13
Сообщение rmk13 »
Bahus писал(а): 01 янв 2026, 16:16 Попробуйте поправить свечку датчика ионизации. Зазор и чистоту. Он же отдельно от розжига у вас стоит?
Новый котел Baxi Nuvola 240i поставили вчера, даже не знаю где стоит датчик ионизации и отдельно ли стоит. Буду гуглить. Просто хотел уточнить это вообще нормально, стоял котел 20 летний, срабатывало мгновенно, отключение искры.
Просто думал стоит ли искать мастеров и напрягать их этой проблемой. Дело в том что котел в кухне стоит, рядом с жилой комнатой и ночью напрягает. :D
Благодарил (а): 74 раза
rmk13 писал(а): 01 янв 2026, 17:21Буду гуглить.
Инструкция https://baxi.ru/upload/iblock/90f/nuvol ... ktsiya.pdf
На всякий случай. Нуволу не выпускают уже лет 20 как. Уточняйте
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Если вы про Нуволу3 Комфорт, тогда там 2 свечки. Одна на розжиг, другая для контроля
Езжу на Жигулях. Какая? 2106, 2103? Не. На Приоре.
Вот, примерно, так общаемся
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Номер 63.
rmk13
Сообщение rmk13 »
Bahus писал(а): 02 янв 2026, 00:11 На всякий случай. Нуволу не выпускают уже лет 20 как. Уточняйте
Номер 63.
Да Nivola Comfort 240I. Спасибо номер 63 вижу 2 свечи. Посмотрю зазор. А как его поправить? Просто наклонить можно?
rmk13 писал(а): 02 янв 2026, 10:50Да Nivola Comfort 240I.
В профиле у себя поправь.
rmk13 писал(а): 02 янв 2026, 10:50Просто наклонить можно?
Только чтобы изолятор керамический не лопнул. Когда откроешь, увидишь крепление...
Olegbez
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Olegbez »
В новых котла может быть такой баг - кабель идущий на электрод контроля пламени слабо обжимает контакт электрода. Возьмите плоскобуцы, вытащите кабель с электрода контроля пламени обожмите его и снова вставьте, должно войти с усилием. Важный момент - после розжига горелки и появления индикатора пламени ( капля) на дисплее, если продолжает бить искра может свидетельствовать о наличии потенциала на корпусе котла и отсутствия заземления.
Telegram : Oleg9040
  • AMPERA+ 12 кВт (либо не работает, либо работает на все 12 кВт)
    Евгений Спб » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    3710 Просмотры
    Последнее сообщение Евгений Спб
  • baxi eco life 24 ГВС работает хаотично
    Владимир37 » » в форуме Поломалось - чинимся
    220 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир37
  • Луна 3 31квт работает постоянно
    28 Ответы
    2697 Просмотры
    Последнее сообщение mag33
  • Ошибка Е10 при нормальном давлении по манометру
    ecocity » » в форуме Поломалось - чинимся
    974 Просмотры
    Последнее сообщение VasiaPetrov
  • Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1499 Просмотры
