котел Baxi LUNA-3 1.310 Fi зажигается и тухнет
Alex_Under
- Мой котел: BAXI Luna
Добрый день, ситуация следующая - переехал в квартиру и в ней установлен газовый котел Baxi LUNA-3 1.310 Fi, в квартире не холодно, но хотелось бы немного поднять температуру. Я как обычно нажимаю на + на панели справа, поставил температуру на 45 и заметил что горелка работает секунд 15 и выключается. На дисплее температура быстро поднимается. Батареи тёплые, но примерно температуры тела. Ещё заметил что если температуру поставить на 30, то горелка вообще работает секунды 3 и отключается. Это нормально? Мне кажется что нет. В чём может быть проблема? Давление воды примерно 1.2.
Возможно циркуляция. Трогай обратку и подачу (трубы под котлом). Ну или пирометром бытовым - их после ковида у всех как грязи.
Если дельта большая - открывай косой фильтр. Там нанесло, похоже вам от предыдущего пользователя.
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Вот ещё один плюсик в карму Луны. Бюджетные уже скукожились бы по 25/26. А Луна пыхтит.
И да. 31 кВт на квартиру - неплохая такая. Ещё и косвенник поди стоит.....
Alex_Under
Уже перечитал, от и до. Но ответа к сожалению так и не нашёл.Starik писал(а): 07 янв 2026, 19:03 Начни с этого https://baxi.ru/upload/iblock/1b9/tpnau ... .2024_.pdf
Alex_Under
Я тоже склоняюсь к этому варианту.Bahus писал(а): 07 янв 2026, 19:31 Если дельта большая - открывай косой фильтр. Там нанесло, похоже вам от предыдущего пользователя.
Alex_Under
Может и стоит, но я не совсем понимаю что такое косвенник?
таки может и проверить?, не?
Отправлено спустя 50 секунд:
та бочка, которая вам воду для душа греет
Alex_Under
- 56 Ответы
- 13077 Просмотры
Последнее сообщение Виктор79
- 9 Ответы
- 8720 Просмотры
- 10 Ответы
- 3621 Просмотры
- 9 Ответы
- 3314 Просмотры
- 4055 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Servisgaz и 18 гостей
