Сломали в газовом котле регулировку газа в клапане
Natalsid11
Мой котел: Baxi эко 4 s
Сообщение Natalsid11 »
Подскажите пожалуйста если настройщик нового котла сломал регулировку газового клапана, это теперь менять весь клапан целиком или можно как то поменять только эту регулировку? Новый котел два дня поработал, не понравилось что была слишком горячая вода. Решили вызвать другого мастера что бы он его настроил и такая беда ☹️
Последний раз редактировалось Natalsid11 23 янв 2026, 20:34, всего редактировалось 3 раза.
Сломали регулировку на газовом клапане
Natalsid11 писал(а): 23 янв 2026, 17:38вызвали отдельно другого мастера что бы он его настроил и такая беда
Это беда "отдельно другого мастера", который должен знать как исправить то, что он умудрился сломать на новом (с твоих слов) котле.
Что значит сломал? Перенастроил на непонятные значения? Ну так вызывайте его ещё раз - пусть при вас показывает значения минимума и максимума на манометре.
Заводские значения есть в таблице в инструкции на котел. Вот и сравнивайте.
А по вашей "слишком горячая", похоже, котёл вообще трогать не нужно было. Только инструкцию прочитать и понять почему котёл перегревает
Natalsid11
Может не правильно выразилась, мы просто в итоге вызвали мастера с сервисного центра котла и вот он и обнаружил что тот мастер сломал этот клапан подачи газа и сказал надо новый покупать теперь, вот я и спрашиваю что он ведь новый нельзя ли просто в нем в этом клапане заменить только регулировку или теперь менять весь в сборе, очень обидно но никому теперь ничего не докажешь тот кто сломал сьехал что у него было все нормально.
Благодарил (а): 114 раз
Natalsid11 писал(а): 24 янв 2026, 10:00 нельзя ли просто в нем в этом клапане заменить только регулировку или теперь менять весь в сборе
официально газовый клапан не ремонтируется, отдельные з/ч к нему не продаются..
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Natalsid11 писал(а): 23 янв 2026, 17:38 Решили вызвать другого мастера что бы он его настроил и такая беда
почему решили, что котел не настроен? и почему сразу не настроил первый мастер?
Natalsid11
Он совсем не выключался, горела постоянно горелка, решили настроить и на тебе, лучше бы вообще ничего не трогали☹️
Natalsid11 писал(а): 24 янв 2026, 10:59 Он совсем не выключался, горела постоянно горелка,
это норма..
Olegbez
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Olegbez »
Как можно сломать винты регулировки на модуляторе это вопрос конечно. Новый клапан выйдет не меньше 10 000 р. Вам нужен только модулятор, он отдельно не продается. Если хотите прям сэкономить ищите на авито на разборах этот клапан выйдет немного дешевле.
Telegram : Oleg9040
