Ampera plus 24 выбивает автомат
DmitryLi
Мой котел: Baxi Ampera plus 24
Сообщение DmitryLi »
Добрый день, прошу совета, в какую сторону смотреть.
Ситуация следующая: есть эл. котёл (baxi ampera plus 24) подключённый к 3 фазам, управления по цифровой шине ОТ baxi connect +. До установки блока управления котел работал без проблем на мощности до 18 кВт, больше не делал, тк на линии висит автомат на 25А (да и не было необходимости). После установки baxi connect через 10 часов работы выбило автомат (в щитке). И теперь котел может работать только на 6 кВт, тк на 9 кВт уже выбивает автомат.
Получается, что котел всю нагрузку кидает на 1 фазу, тем самым перегружая ее.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и куда смотреть?
Благодарил (а): 114 раз
а если baxi connect опять отключить - будет выбивать или нет?
DmitryLi
Да, выбивает.
То, что идёт перегрузка по одной фазе понял когда заменил автомат на 32А, в результате заблокировался счетчик и человек, который приехал его перегружать сказал, что было превышение нагрузки на одной фазе
для автомата 25А нужно ограничивать мощность до 18кВт
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
теоретически котел должен делить нагрузку на 3 фазы..
DmitryLi
RADAR писал(а): 25 янв 2026, 16:38 для автомата 25А нужно ограничивать мощность до 18кВт
В теории да, но почему-то так не делает.
Его на 9 выбивает
надо померить токовыми клещами что там получается..
Благодарил (а): 85 раз
Может того, к электрикам? Сгорите нафиг
DmitryLi
Bahus писал(а): 26 янв 2026, 08:49 Может того, к электрикам? Сгорите нафиг
Обязательно )
DmitryLi
Сегодня прозвонили цепь подключения клещами, выяснилось, что если на котле стоит ограничение в 6 кВт, то котел потребляет с каждой фазы по 6 кВт, поэтому автомат и выбивает, а при повышении мощности котла до 9 кВт, на него уже уходит 27 ну и так далее
Может ли это быть проблемой связки котел+baxi connect? Потому, что до установки блока управления таких проблем не было. Или это совпадение и проблема в электрике котла
DmitryLi писал(а): 07 фев 2026, 17:49 если на котле стоит ограничение в 6 кВт, то котел потребляет с каждой фазы по 6 кВт, поэтому автомат и выбивает, а при повышении мощности котла до 9 кВт, на него уже уходит 27 ну и так далее
это как понимать? 27 в каких еденицах?
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
теоретически на одной фазе - физически должно висеть 8кВт 8+8+8=24кВт в сумме..
Отправлено спустя 4 минуты 14 секунд:
8000/230=34ампера может взять одна фаза - автомат на полную мощность должен быть больше 34ампер..
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
теоретически котел должен нагрузку добавлять симметрично на все фазы...как на устроено - не знаю..надо изучать но не больше 34 ампера на фазу..
DmitryLi
Да, по идее, так и должно быть, но по факту на каждой фазе по 16А = 6кВт
8000/230=34ампера
не на 380 делить надо?
DmitryLi писал(а): 07 фев 2026, 20:52 не на 380 делить надо?
думаю нет.. :?
Отправлено спустя 6 минут 45 секунд:
DmitryLi писал(а): 07 фев 2026, 20:52 но по факту на каждой фазе по 16А = 6кВт
6000Вт делим на 220В получаем 27Ампер с моей точки зрения, а не 16..
