Ampera plus 24 выбивает автомат
DmitryLi
Мой котел: Baxi Ampera plus 24
Сообщение DmitryLi »
Добрый день, прошу совета, в какую сторону смотреть.
Ситуация следующая: есть эл. котёл (baxi ampera plus 24) подключённый к 3 фазам, управления по цифровой шине ОТ baxi connect +. До установки блока управления котел работал без проблем на мощности до 18 кВт, больше не делал, тк на линии висит автомат на 25А (да и не было необходимости). После установки baxi connect через 10 часов работы выбило автомат (в щитке). И теперь котел может работать только на 6 кВт, тк на 9 кВт уже выбивает автомат.
Получается, что котел всю нагрузку кидает на 1 фазу, тем самым перегружая ее.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и куда смотреть?
Благодарил (а): 111 раз
а если baxi connect опять отключить - будет выбивать или нет?
DmitryLi
Да, выбивает.
То, что идёт перегрузка по одной фазе понял когда заменил автомат на 32А, в результате заблокировался счетчик и человек, который приехал его перегружать сказал, что было превышение нагрузки на одной фазе
для автомата 25А нужно ограничивать мощность до 18кВт
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
теоретически котел должен делить нагрузку на 3 фазы..
DmitryLi
RADAR писал(а): Вчера, 16:38 для автомата 25А нужно ограничивать мощность до 18кВт
В теории да, но почему-то так не делает.
Его на 9 выбивает
надо померить токовыми клещами что там получается..
  • Baxi Ampera Plus 12 - после месяца использования постоянно Е236
    spacew » » в форуме Поломалось - чинимся
    168 Просмотры
  • Ampera Plus 12 не переходит в режим ГВС
    DenisA » » в форуме Поломалось - чинимся
    1029 Просмотры
    18 Ответы
    3711 Просмотры
    Последнее сообщение GooD BuG
  • Подключение котла Baxi AMPERA PLUS 12 к сети
    Nikolaev.ON » » в форуме Электрокоммутация
    1864 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolaev.ON
  • Baxi ampera plus 30 + myheat go!
    Kb2026 » » в форуме Автоматика котлов
    2127 Просмотры
    Последнее сообщение Kb2026
Боты: Yandex [Bot]
