Добрый день, прошу совета, в какую сторону смотреть.
Ситуация следующая: есть эл. котёл (baxi ampera plus 24) подключённый к 3 фазам, управления по цифровой шине ОТ baxi connect +. До установки блока управления котел работал без проблем на мощности до 18 кВт, больше не делал, тк на линии висит автомат на 25А (да и не было необходимости). После установки baxi connect через 10 часов работы выбило автомат (в щитке). И теперь котел может работать только на 6 кВт, тк на 9 кВт уже выбивает автомат.
Получается, что котел всю нагрузку кидает на 1 фазу, тем самым перегружая ее.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и куда смотреть?
Ampera plus 24 выбивает автомат
Да, выбивает.
То, что идёт перегрузка по одной фазе понял когда заменил автомат на 32А, в результате заблокировался счетчик и человек, который приехал его перегружать сказал, что было превышение нагрузки на одной фазе
для автомата 25А нужно ограничивать мощность до 18кВт
Отправлено спустя 5 минут 29 секунд:
теоретически котел должен делить нагрузку на 3 фазы..
В теории да, но почему-то так не делает.RADAR писал(а): Вчера, 16:38 для автомата 25А нужно ограничивать мощность до 18кВт
Его на 9 выбивает
- 1 Ответы
- 168 Просмотры
- 1 Ответы
- 1029 Просмотры
- 18 Ответы
- 3711 Просмотры
Последнее сообщение GooD BuG
- 3 Ответы
- 1864 Просмотры
Последнее сообщение Nikolaev.ON
- 8 Ответы
- 2127 Просмотры
Последнее сообщение Kb2026
Боты: Yandex [Bot]
