Подключение датчика наружной температуры
Deeper72
Мой котел: Baxi Luna Platinum 18 GA
Сообщение Deeper72 »
Здравствуйте!
Подскажите, котел Baxi LUNA PLATINUM+ 1.18 GA, подключил датчик наружной температуры, аналог KHG71406211, какой-то краснодарской фирмы SmartHeat, на улице +8С, а котел показывает -37,5С и шпарит на всю катушку, пробовал менять полярность - картина та же. Неисправный датчик?
Благодарил (а): 73 раза
Deeper72 писал(а): 13 сен 2025, 07:26Неисправный датчик?
Тут скорее неисправный пользователь, датчик который ты выбрал и купил не предназначен для твоего котла. ;)
Ничего что этот артикул датчика используется для традиционных котлов? А у вас чего? Вы хоть бы по каталогу посмотрели какой датчик подходит. Или в семинарке в таблице выяснили бы, что для традиционника стоит 10кОм, а для конденсационника 1кОм. Чего удивляться тогда?
Deeper72
Я просто посмотрел в паспорт котла, где на рисунке был указан Сименс 34 и взял аналогичный. А кроме этого рисунка в паспорте ничего и не было указано, ни про Омы, ни про что..
Спасибо за наводку!
Да. Могли бы в инструкции и артикул указать. Но там на картинке хотя бы видно, что он по-другому выглядит.
Вам нужен 7104873-- если родной артикул брать.
Просто положу тут. :)
Deeper72
Приветствую!
После поправок знающих товарищей, поначалу приобрел то, что было ближе и дешевле - обычный PT1000, в виде гильзы. Котел стал показывать уже положительную температуру, но, со значительным завышением - при 8 градусах на улице - 27,5 на индикаторе.
Плюнул и приобрел аналог, согласно любезно приведенной выше таблице, KHG 714072811 - опять идет превышение, на улице +18, котел показывает уличную температуру +25,5..
Что я неправильно делаю?
Deeper72 писал(а): 19 сен 2025, 14:21на улице +18,
Это измерялось спиртовым термометром рядом (в непосредственной близости) от датчика котла?
Deeper72 писал(а): 19 сен 2025, 14:21 согласно любезно приведенной выше таблице, KHG 714072811 - опять идет превышение
Я не знаю что это за артикул и в какой момент он в эту таблицу попал. Сейчас у Baxi он вообще не бьётся по базе. А вот оригинальный датчик с артикулом
Bahus писал(а): 14 сен 2025, 15:137104873--
Architectorus
Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Architectorus »
Чтобы не создавать новую тему.
Есть котёл Baxi Luna 3 Comfort 240Fi. Работает месяцев 10. Никаких сервисных настроек не крутил. Подключил на днях внешний датчик 10К, к контактам SN5. Захожу в info-ext c - показывает прочерки. Попробовал ещё 3 штуки! От бойлера ГВС, и пару от зонта. Тоже самое!
- Почему так может быть?
- Могут ли какие-то настройки влиять? Или раз подключил, то как минимум показывать будет температуру?
- Какие варианты диагностики?
- От бойлера и внешнией они одинаковые по параметрам же, 10к?
Перезагрузиться после подключения?
F06 какое значение?
Architectorus
Bahus писал(а): 24 сен 2025, 12:07 Перезагрузиться после подключения?
F06 какое значение?
Подключал датчики на выключенном котле, так что был цикл выкл-вкл. Или по-другому надо? F06 стоит 00.
Не вижу причин, чтобы котёл себя так вёл. По крайней мере в голову ничего не приходит.
Или не cn5, или датчики сплошь неисправные.
Architectorus
Bahus писал(а): 24 сен 2025, 22:21 Или не cn5, или датчики сплошь неисправные.
Прошу прощения! Через несколько дней котёл принял датчик и всё заработало. Сейчас включил АМБОН в 1. Буду пробовать. Скажите, а как внутренний датчик можно только выносную панель использовать? Я бы хотел вывести в комнату просто датчик и спрятать его в косяке дверном.
И не встречались ли какие красивые коробочки для установки панели на стену. А то какой-то обрубок без отверстий под крепления.
Вы сейчас уже про комнатный датчик? Или всё ещё про уличный?
Комнатный датчик жёстко запаян на плате выносного пульта.
SLY
Мой котел: Baxi Eco Life 1.24F
Сообщение SLY »
Тоже не стану открывать отдельную тему.
Есть BAXI Connect+ на 596 прошивке, подключён к BAXI Eco Life. Стоит комплектный температурный датчик (внутренний) NTC10.
Достался второй датчик (назовем его noname) от бойлера, 50К. Подключил его ко входу NTC2, указал в настройках кривую зависимости «температура-сопротивление» по таблицам «справочник температур noname датчиков 50К», потестил рядом с внутренним датчиком - получил на разных режимах разбег температуры +- 0.3 градуса. Все замечательно, повесил его на улицу, и все работало до недавних морозов.
Наступили морозы, и вылезла проблемка: как только температура падает ниже -20.6, прибор теряет датчик. По кривой сопротивления, этой температуре соответствует примерно 500кОм. Как только теплеет, то датчик снова на месте.
Вот подскажите, это как то исправляется на стороне прибора? Как я догадываюсь, срабатывает какое то софтовое или аппаратное ограничение, что датчик более 500кОм не может быть. И поэтому самые большие датчики в преднастройках - NTC47. Или я ошибаюсь?
  • Подключение датчика ГВС к котлу Baxi eco life 1.24F
    Konst1992 » » в форуме Электрокоммутация
    6653 Просмотры
    Последнее сообщение Konst1992
  • Показания датчика уличной температуры
    Rusl-L » » в форуме Электрокоммутация
    16 Ответы
    9087 Просмотры
    14 Ответы
    1289 Просмотры
  • Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
    Pratt16 » » в форуме Автоматика котлов
    15 Ответы
    1561 Просмотры
    Последнее сообщение Pratt16
    14 Ответы
    2412 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
