Подключение датчика наружной температуры
Deeper72
- Мой котел: Baxi Luna Platinum 18 GA
Здравствуйте!
Подскажите, котел Baxi LUNA PLATINUM+ 1.18 GA, подключил датчик наружной температуры, аналог KHG71406211, какой-то краснодарской фирмы SmartHeat, на улице +8С, а котел показывает -37,5С и шпарит на всю катушку, пробовал менять полярность - картина та же. Неисправный датчик?
Тут скорее неисправный пользователь, датчик который ты выбрал и купил не предназначен для твоего котла.
Ничего что этот артикул датчика используется для традиционных котлов? А у вас чего? Вы хоть бы по каталогу посмотрели какой датчик подходит. Или в семинарке в таблице выяснили бы, что для традиционника стоит 10кОм, а для конденсационника 1кОм. Чего удивляться тогда?
Deeper72
Я просто посмотрел в паспорт котла, где на рисунке был указан Сименс 34 и взял аналогичный. А кроме этого рисунка в паспорте ничего и не было указано, ни про Омы, ни про что..
Спасибо за наводку!
Спасибо за наводку!
Да. Могли бы в инструкции и артикул указать. Но там на картинке хотя бы видно, что он по-другому выглядит.
Вам нужен 7104873-- если родной артикул брать.
Просто положу тут.
Deeper72
Приветствую!
После поправок знающих товарищей, поначалу приобрел то, что было ближе и дешевле - обычный PT1000, в виде гильзы. Котел стал показывать уже положительную температуру, но, со значительным завышением - при 8 градусах на улице - 27,5 на индикаторе.
Плюнул и приобрел аналог, согласно любезно приведенной выше таблице, KHG 714072811 - опять идет превышение, на улице +18, котел показывает уличную температуру +25,5..
Что я неправильно делаю?
Это измерялось спиртовым термометром рядом (в непосредственной близости) от датчика котла?
Я не знаю что это за артикул и в какой момент он в эту таблицу попал. Сейчас у Baxi он вообще не бьётся по базе. А вот оригинальный датчик с артикуломDeeper72 писал(а): 19 сен 2025, 11:21 согласно любезно приведенной выше таблице, KHG 714072811 - опять идет превышение
Architectorus
- Мой котел: Luna 3 Comfort 240Fi
Чтобы не создавать новую тему.
Есть котёл Baxi Luna 3 Comfort 240Fi. Работает месяцев 10. Никаких сервисных настроек не крутил. Подключил на днях внешний датчик 10К, к контактам SN5. Захожу в info-ext c - показывает прочерки. Попробовал ещё 3 штуки! От бойлера ГВС, и пару от зонта. Тоже самое!
- Почему так может быть?
- Могут ли какие-то настройки влиять? Или раз подключил, то как минимум показывать будет температуру?
- Какие варианты диагностики?
- От бойлера и внешнией они одинаковые по параметрам же, 10к?
Перезагрузиться после подключения?
F06 какое значение?
F06 какое значение?
Architectorus
Подключал датчики на выключенном котле, так что был цикл выкл-вкл. Или по-другому надо? F06 стоит 00.
Не вижу причин, чтобы котёл себя так вёл. По крайней мере в голову ничего не приходит.
Или не cn5, или датчики сплошь неисправные.
Architectorus
Прошу прощения! Через несколько дней котёл принял датчик и всё заработало. Сейчас включил АМБОН в 1. Буду пробовать. Скажите, а как внутренний датчик можно только выносную панель использовать? Я бы хотел вывести в комнату просто датчик и спрятать его в косяке дверном.
И не встречались ли какие красивые коробочки для установки панели на стену. А то какой-то обрубок без отверстий под крепления.
Вы сейчас уже про комнатный датчик? Или всё ещё про уличный?
Комнатный датчик жёстко запаян на плате выносного пульта.
SLY
- Мой котел: Baxi Eco Life 1.24F
Тоже не стану открывать отдельную тему.
Есть BAXI Connect+ на 596 прошивке, подключён к BAXI Eco Life. Стоит комплектный температурный датчик (внутренний) NTC10.
Достался второй датчик (назовем его noname) от бойлера, 50К. Подключил его ко входу NTC2, указал в настройках кривую зависимости «температура-сопротивление» по таблицам «справочник температур noname датчиков 50К», потестил рядом с внутренним датчиком - получил на разных режимах разбег температуры +- 0.3 градуса. Все замечательно, повесил его на улицу, и все работало до недавних морозов.
Наступили морозы, и вылезла проблемка: как только температура падает ниже -20.6, прибор теряет датчик. По кривой сопротивления, этой температуре соответствует примерно 500кОм. Как только теплеет, то датчик снова на месте.
Вот подскажите, это как то исправляется на стороне прибора? Как я догадываюсь, срабатывает какое то софтовое или аппаратное ограничение, что датчик более 500кОм не может быть. И поэтому самые большие датчики в преднастройках - NTC47. Или я ошибаюсь?
Да, скорее всего, вы правы. Этот вопрос целесообразнее в Микролайн адресовать.SLY писал(а): 27 янв 2026, 23:53 Вот подскажите, это как то исправляется на стороне прибора? Как я догадываюсь, срабатывает какое то софтовое или аппаратное ограничение, что датчик более 500кОм не может быть. И поэтому самые большие датчики в преднастройках - NTC47. Или я ошибаюсь?
dmitri67
- Мой котел: Luna Platinum+24GA
Bahus, Здраствуйте.Приобрёл датчик наружной температуры для Luna platinum+24GA Никак не зайти в настройки OEM. код 10101 только для инженера подходит.Перелопатил интернет ничего не нашел.Вся надежда на вас
Ничего более того, что написано в инструкции я не добавлю.
kdme56
- Опытный
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Зонт поддержка ответили мне, что прибор видит только до минус 20...
