BAXI ECO-4s, BAXI ECO HOME. Новинки 2016 г.
Ребят просочилась информация о выпуске новых моделей ECO-4s, ECO HOME.
Если у кого появится информация, скидывайте.
В новом техническом каталоге пару раз эти модели упоминаются...
Думаю что до тех кто проектировал котел дошло что грундфос бесмертный насос нежели вило-шмило, рад этому событию.
Ребят, подскажите. Собираемся брать на пробу партию котлов 4s, кто практивал, запускал - есть такие? Отзывы? Особенности?
Плата стоит от 4 серии или от 5?
Anatolii
- Опытный
электронная плата должна стоять 5702450 , бертелли от 4 поколения Mainfour, EcoFour, FourTech. Тоже ждем.
Все тоже самое. На выставке что-ли не были? Только т/о первичный другой. Клапаны только Сит, насосы только Грундфос.
Отправлено спустя 25 секунд:
Fourtech в смысле
Fourtech в смысле
По взрыв схеме клапан только Хонивел 5665220. Хотя на рекламе Сит изображен, странноBahus писал(а): Клапаны только Сит
насколько я понял, ECO-4s и ECO HOME различаются только газовыми клапанами, в одних ситы, в других хонивелы..
- Ас
Я не понимаю в чем прикол и похоже Baxi тащится от того, чтобы изобрести колесо каждый раз с каждым новым котлом.
1. Теплообменник на ECO 4s - трубчатый, ОК, до них дошло что это уже стандарт как должен быть, теперь это будет считаться преимуществом, но почему на атмо свой а на турбо свой?!!!!!!
2. Расширительный бак - опять 25, хоть он и стандартный, но опять атмо свой а турбо свой, видимо пока не научились делать так, чтобы было 2 бака универсальных, разбитых по мощности, колхозят из того, что есть.
3. Пневмореле - старое, но опять новый код, замучили 70-60 имело по жизни код другой, изменили код написали бы технический бюллетень для нас где написали в чем отличие для нас сервисников.
4. Насос - опять новый, типа грундфос, но новый, понятно что отличие в заднике, его то надо посадить на пластиковую группу, но нет ли отличий в крыльчатке? Вопрос открытый.
В прочем тот же fourtech только с "белой" крышкой как у майнфора было, только в этом случае назвали по-другому. Котлы годные, обслуживать можно.
Теплобменник для турбо меньшего габарита, но в нем (вроде как) площадь поверхности такаяже, стало быть аэродинамическое сопротивление его больше и на "естественная тяга" его не прокачает...
Поэтому на атмосфернике стоит старый добрый от ЕсоFour...
Alex2016
Подскажите стоит ли менять Baxi ECO Home 24 кВт на Ariston EGIS PLUS 24FF? Купил квартиру в новостройке, предлагают котел на выбор...
Странно что Вы спрашиваете об этом на форуме BAXI !!!!
Какой ответ Вы ждёте? Конечно мы ответим BAXI !!!!
А вообще выбор за Вами, главное, чтобы была хорошая сервисная поддержка! Поинтересуйтесь сколько у Вас поблизости сервисных центров?
Alex2016
Других подобных форумов не знаю, поэтому здесь спросил, в надежде на объективность )BAXI - Volga писал(а): Странно что Вы спрашиваете об этом на форуме BAXI !!!!![]()
Какой ответ Вы ждёте? Конечно мы ответим BAXI !!!!![]()
Сервис и на Аристон и на Baxi есть, смущает, то что ECO Home новая модель, могут быть проблемы с з/ч, хотя судя по этой ветке, там почти все от Fourtech?
стройгазсервис
продали несколько 4s, пока не вернули
думаю и не вернут, по крайней мере в нашем котлопарке Baxi занимает первое место по количеству особей, работают и работают, бывает где-то датчик по гарантии, где-то еще что-нибудь, без криминала
Alex2016 писал(а): там почти все от Fourtech
Модель давно обкатана. Ее маленько "допилили" и переобозвали. Действительно - практически Fourtech. И запчасти 95% от нее подходят. Так что с ними (з/ч) проблем не будет.
Alex2016
Вскрыли сегодня в магазине Ariston Egis Plus 24FF и Baxi Eco-4S - бросилось в глаза, что в Аристоне первичный теплообменник и трубки к нему не медные, алюминиевые. Это хорошо или плохо?
это удешевление..... и чем пахнет?
Alex2016
Хз, а чем должно пахнуть?BAXI - Volga писал(а): это удешевление..... и чем пахнет?
при 100 градусах теплопроводность меди 385, алюминий 206.....
теплонапряжённость алюминиевого теплообменника будет в разы выше, ну и ресурс понятно меньше....
Tempelfeld
- Мой котел: пока нет
Здравствуйте. Хотел купить котёл BAXI ECO-5 Compact 24F. Пока то да сё, звоню в магазин, говорят такой котёл больше не выпускается, предложили BAXI ECO-4S 24F. Сказали, что он лучше и дешевле. Посоветуйте, стоит ли брать новый котёл или лучше купить старый в другом магазине? Я так понял, что в новом котле насос лучше. Но тут ещё упомянули моностат не в очень позитивном ключе. Я так понял, в ECO-5 моностата не было и это было лучше. Сам я не специалист, поэтому прошу совета какой из этих двух котлов лучше взять.
Anatolii
- Опытный
не врут, берите 4s. По прессостау можно долго рассуждать, в любом случае если он будет глючит можно поменять по гарантии (2 года).
Ребят, подскажите каким образом занижена мощность по отоплению на трех моделях Eco4s - 10,18,24.
Программно или кол-вом форсунок? Смотрю по схеме не вижу отличий.
Мощность по отоплению занижена через параметр F8 - конструктивно это одинаковые котлы
Все модели по ГВС выдают 24 квт
Ну не хило брать тогда по цене 10 квт котла и делать ему программный тюнинг на 24 кВт ) Разница в цене не малая около 2.000 руб
vladk9
Выбираю котел для дома 80м.кв. Присматриваюсь к BAXI ECO-4s. Подскажите не было ли каких явных проблем с котлом за прошедший сезон.
- Дока по нормативам
- если рядом есть хороший сервис ,берите кондик !vladk9 писал(а): Присматриваюсь к BAXI ECO-4s
vladk9
За какую внятную ?И что получите при 80 м2 от обычного котла ?
ДмитрийA
подходит ли :Гидравлический присоединительный комплект Код: KHG71402891 к котлу
ECO-4s.?
и какое расположение водорозеток в таком случае, есть ли монтажная схема?
ECO-4s.?
Явных проблем сейчас нет. Это тот же Fourtech, видоизмененный маленько.vladk9 писал(а): Выбираю котел для дома 80м.кв. Присматриваюсь к BAXI ECO-4s. Подскажите не было ли каких явных проблем с котлом за прошедший сезон.
vladk9
