Странности в работе оборудования Baxi Connect+
DeniTornado
Сообщение DeniTornado »
Всем доброго!
Друзья, помогите пож-та разобраться что я возможно делаю не так.
Заодно написал в ТП компании Zont но не знаю сколько там будут отвечать.
Приобрели и смонтировали оборудование как Baxi, так и ваше (контроллер)
Дано:
1) Котел Baxi Duotec Compact 1.24G
2) Бойлер косвенного нагрева Ryal Thermo Innox 80л
3) Датчик бойлера – KHG71407681 для котлов Baxi арт.BX4991100068
4) Контроллер Baxi Connect+
5) Радиомодуль МЛ-590
6) Радиодатчик МЛ-740
Все смонтировано\настроено максимально по документации по документации. На котле сделаны все нужные настройки, подключен МЛ-590+МЛ-740. Настроено мобильное приложение для удаленного управления котлом.
Есть несколько вопросов по работе оборудования, т.к. не понимаю.
Сегодня первый день активно эксплуатирую и пытаюсь понять как управлять через приложение Baxi Coonnect и как это все раотает.
1) Подскажите пож-та, как быть если, например, проблемы с мобильным телефоном, мобильным интернетом и т.п. (невозможно в текущий момент управлять котлом через смартфон). Как в таких ситуациях вернуть управление котлом через его кнопки на панели управления? Только открывать котел и возвращать перемычку на клемму М1? По-другому ни как?
2) Сейчас я испытываю как все это работает и у меня основной вопрос пока это по работе котла в связке с бойлером. У меня в настройках приложения в свойствах Режима отопления который я создал, назвал его «Без батарей»(чтобы только ГВС грело мне), установлено Фиксированная температура=45. Так вот, котел начинает мне греть воду в бойлере и отключается когда вода не 45 градусов, а 57,5-57,9. Почему так?
3) Когда не было контроллера, я в котле притушил мощность нагрева ГВС до 30% с помощью параметра Р14. И во время нагрева бойлера, теплоноситель не грелся более 73-74 градусов. Мне так комфортнее и спокойнее. Я так сделал, потому что мне не надо греть бойлер на всю катушку за 10 минут. Я могу и полчаса подождать)). Вопрос, можно ли в самом приложении сделать что-то вроде такого же? Т.к. как я понял, приложение игнорирует мою настройку P14 и жарит теплоноситель ГВС не стесняясь, разогревая его аж до 84-85 градусов. Как убавить пыл контроллера в отношении ГВС? Т.к. в меню датчики при таком раскладе температура датчика Котел t ТН ЦШ=>81-82 градуса, при норме 80.
4) 5) Какое решение есть, чтобы, находясь на даче при подключенном контроллере, не надо было без конца тыкать в мобильное приложение? Мне проще сидя в 5м от котла, подойти к нему и нажать на нем на панели нужные кнопки, чем лезть в приложение и тыкать там.
Как с этим быть?
5) Пока испытывал словил еще одну непонятку в работе. Установлено в настройках программы на смартфоне что Отопление отталкивается от Основного датчика - Радиодатчик - МЛ-740. Так вот, включаю режим отопления. Фиксированное значение +23 градуса в настройках. Котел включается и начинает греть теплоноситель до 80 градусов. У меня за 10-15 минут работы к батареям дотронуться нельзя было + аж трубы начали трещать. Пока все это наблюдал, активно наблюдал за показаниями радио датчика. Он перескочил за +24,5, а котел так и не выключился. :?: Почему так? Он же стоит как основной для контроллера! В результате стало стремно что он хреначит на полную в мои батареи, ни какой модуляции горелки и в помине не было. Выключил с кнопки принудительно и отключил контроллер. И сейчас словил ошибку 83 с гаечным ключом. Но вроде прочитал как ее сбросить сейчас попробую.
Ни фига не понятно почему так жарит на полную, что с бойлером(вопрос №2), что с батареями сейчас. Так же быть не должно?
Отправлено спустя 24 минуты 4 секунды:
к стати ошибку 83 легко сбросить поставив параметр P45=00. А чтобы увидеть параметр P45, надо в параметре P22=22. Сохраняем. Выклбчаем и по питанию тоже и включаем котел. И ошибки нет.
Остальные вопросы открыты
DeniTornado писал(а): 28 сен 2026, 18:58 Подскажите пож-та, как быть если, например, проблемы с мобильным телефоном, мобильным интернетом и т.п. (невозможно в текущий момент управлять котлом через смартфон). Как в таких ситуациях вернуть управление котлом через его кнопки на панели управления? Только открывать котел и возвращать перемычку на клемму М1? По-другому ни как?
Верно
DeniTornado писал(а): 28 сен 2026, 18:58 Сейчас я испытываю как все это работает и у меня основной вопрос пока это по работе котла в связке с бойлером. У меня в настройках приложения в свойствах Режима отопления который я создал, назвал его «Без батарей»(чтобы только ГВС грело мне), установлено Фиксированная температура=45. Так вот, котел начинает мне греть воду в бойлере и отключается когда вода не 45 градусов, а 57,5-57,9. Почему так?
Скорее всего антилегионелла отрабатывает. Дождитесь, потом нормально должно быть.
DeniTornado писал(а): 28 сен 2026, 18:58 Вопрос, можно ли в самом приложении сделать что-то вроде такого же?
См. п2.
DeniTornado писал(а): 28 сен 2026, 18:58 Какое решение есть, чтобы, находясь на даче при подключенном контроллере, не надо было без конца тыкать в мобильное приложение? Мне проще сидя в 5м от котла, подойти к нему и нажать на нем на панели нужные кнопки, чем лезть в приложение и тыкать там.
Как с этим быть?
Нет. Только приложуха. Управлением занимается контроллер, Без отключения вы до кнопочек не достучитесь.
DeniTornado писал(а): 28 сен 2026, 18:58 Он перескочил за +24,5, а котел так и не выключился.
С настройками разбирайтесь
DeniTornado писал(а): 28 сен 2026, 18:58По-другому ни как?
Тумблер тебе в помощь, что бы внутрь котла каждый раз не лезть.
DeniTornado
Bahus писал(а): 29 сен 2026, 06:56 С настройками разбирайтесь
ну так меня бы тут не было если бы я них разобрался. Вроде на вид настройки простые и почти понятные. После того как все было настроено по мастеру настройки с простыми вопросами, по идее же должно работать? А мне не понятно что ковырять почему котел не выключился при отоплении при достижении радиодатчиком заданной температуры. Тем более радиодатчик выбран как основной! Не понятно почему бойлер был нагрет на 12 градусов горячее от заданной температуры в 45 градусов.
DeniTornado
Парни у кого было и такое? Сегодня в общем решил еще раз все потестить. Решил заново пройти мастер настроек в приложухе (единственное я не понимаю что мне выбрать на шаге Резервный котел\Сигнал аварии - резервного котла у меня нет, поэтому выбрал сигнал аварии). В общем настроил все снова. Включил. Котел пару циклов погрел мне отопление, бойлер и ушел в режим ожидания, т.к. в доме стало +23. Гестерезис я поставил на 0.5. Вроде все ок. Но через час-два мне приходит push от приложухи что Коннект+ потерял котел. "Связь с котлом потеряна", минут через 10 восстановилась. Еще минут через 5 снова потеряна и так еще сделал в течении 5-10 минут и остался на статусе "Потеряна связь с котлом". Все на связь он не вернулся. Попробовал перезапустить Коннект+. При перезагрузке он на пару сек увидел котел и снова потерял. Все. Котлом не могу управлять.
Решил проверить контакты от Коннект+ до М2 клемм котла. Открыл. Решил заменить кабель на UTP. У меня был чуть другой но не хуже. Подключил по витой паре UTP. Включил все снова. Котел вышел на связь. Я прогрел для теста бойлер еще раз и котел после завершения процедуры встал на ожидание, т.к. в доме тепло, в бойлере тепло. Так он постоял 30-35 минут и снова потерял котел.
Что-то хрень какая-то глючная этот Коннект+ не знаю что еще придумать. Уже вторую неделю танцы с бубнами.
Вот сейчас температура в доме упала ниже 23 и он включился на программу Отопление. Пока греет мне дом. И вот по датчику температура воздуха перешла границу +24,2, а у меня стоит фиксированная температура +23 - и он теперь не отключается.
И котел с приложухи так и не доступен. :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Отправлено спустя 19 минут 9 секунд:
P.S. Выключился котел наконец-то но в доме не +23, а 25,7. :facepalm: Связь с котлом так и не восстановлена
dnled
Сообщение dnled »
DeniTornado, а что у вас с сотовой связью? Я столкнулся с "потеря связи с котлом", когда настроил сим карту, в момент поиска сети зонт терял котёл.
DeniTornado
Ну у моего Коннект+ eSIM сигнал устойчивый от 48% до 62%
А причем тут сигнал сотовой вышки? Если теряется связь по физике линии от Коннект+ до самого котла! Тут GSM не причем.
Отправлено спустя 12 минут :
Вчера до поздней ночи сидел перед котлом, думал где что может быть не так.
И вот что я еще нарыл. При том что котел отвалился от Коннект+ и я им не могу управлять, я в настройках контура Котёл, поставил настройку максимальной температуры в 60гр. И он ее принял несмотря на то что показывает обрыв связи с котлом. Котел послушно не греет ТН больше установки +-1гр. Но все остальное не слушается. Ни режимы не переключает, ни выключить с приложухи не могу. Ну как так) :) что за дичь
Отправлено спустя 23 минуты 21 секунду:
Вот с утра проснулся, включил всю систему снова, т.к. вчера не стал оставлять в неуправляемом виде все включенным. После включения котел прекрасно виделся и опознавался. Начал греть мне Отопление. Даже по датчику исправно отработал и выключился по +23,4. Но радость была недолго. Он после прогрева дома ушел в режим ожидания, постоял так 10 мин. и пришло сообщение Потеря связи с котлом.
Что это? Пока писал тему в полной тишине комнаты, услышал что внутри Коннект+ щелкало какое-то реле. Пока вот я писал это оно щелкнуло 1 раз и было сообщение о потери связи, через минут 5 (пишу с телефона не быстро) связь восстановилась но не на долго. еще щелчок услышал и опять сообщение о потере связи.
Интересно уже. Сто там за реле такое что так делает? Или совпадение?
dnled
Сообщение dnled »
DeniTornado писал(а): 02 окт 2026, 08:49 А причем тут сигнал сотовой вышки?
В моём случае как я понял, режим поиска просто делал наводки на соседние провода (в том числе на подключение к цифровой шине). Помните, как раньше колонки потрескивали перед тем как звонок поступит?
DeniTornado писал(а): 02 окт 2026, 08:49 услышал что внутри Коннект+ щелкало какое-то реле
Там есть реле для управления внешними устройствами, например, резервным котлом.
DeniTornado
Хе...прикол. опять какие-то щелчки и Восстановление связи с котлом, с минуты две опять легкий щелчок Потеря связи....
dnled
Сообщение dnled »
DeniTornado писал(а): 02 окт 2026, 08:55 опять легкий щелчок Потеря связи....
Скорее наоборот: потеря связи - щелчок реле. Просто приложение не сразу вам оповещение шлёт о потере связи.
DeniTornado
Короче надо видимо разбираться что за хрень с реле. Вот сижу наблюдаю и оно щелкает внутри Коннект+. И то есть связь с котлом, то нет
dnled
Сообщение dnled »
DeniTornado, вот разбирайтесь:
У вас оно щёлкает потому что связь ЦШ теряется.
Вот некоторые решения от пользователей зонта
viewtopic.php?p=96549#p96549 https://zont.online/product/universalny ... shin-din/
viewtopic.php?p=97191#p97191 от себя сюда добавлю, переключатель закапать спиртом или заменить.
ikn2
Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение ikn2 »
DeniTornado писал(а): 28 сен 2026, 18:58 1) Подскажите пож-та, как быть если, например, проблемы с мобильным телефоном, мобильным интернетом и т.п. (невозможно в текущий момент управлять котлом через смартфон). Как в таких ситуациях вернуть управление котлом через его кнопки на панели управления? Только открывать котел и возвращать перемычку на клемму М1? По-другому ни как?
Я в подобной ситуации поставил реле и запитал адаптер OpenTerm от блока питания зонта. Если питание есть, то реле замыкает цифровую шину управления по OpenTerm. Если отключить питание зонта, то отключается питание адаптера ОТ и нормально замкнутые контакты реле замыкают перемычку между контактами котла и котел начинает управляться с местного управления. Если нужно могу написать модель релюшки и приложить схему подлючения.
Отправлено спустя 14 минут 22 секунды:
DeniTornado писал(а): 28 сен 2026, 18:58 4) 5) Какое решение есть, чтобы, находясь на даче при подключенном контроллере, не надо было без конца тыкать в мобильное приложение? Мне проще сидя в 5м от котла, подойти к нему и нажать на нем на панели нужные кнопки, чем лезть в приложение и тыкать там.
Как с этим быть?
Не совсем понимаю, зачем туда постоянно тыкать, но разве панель управления МЛ-753 не для этого предназначена?
Чтобы постоянно не менять настройки котла подберите ту температуру и гистерезис, который будет вам комфортен и постоянно тыкать в кнопки не придется. Я для себя подобрал такую схему: с 4.00 до 21.00 23,5 градуса, с 21.00 до 4.00 - 22,0. Гистерезис 0,2 градуса.
dnled
Сообщение dnled »
ikn2 писал(а): 03 окт 2026, 06:09 Я в подобной ситуации поставил реле и запитал адаптер OpenTerm от блока питания зонта
а это неплохая мысль. Как я понял, когда "пропадает" опентерм, котёл работает в режиме, который ему последний раз послал зонт. А это может быть как горелка на 100%, так и наоборот выключенное состояние. Оба варианта неприятны, когда нет возможности приехать к котлу достаточно быстро. В случае с контроллером baxi connect+, можно использовать реле, которое как раз щёлкает, когда "авария" по подключению цифровой шины
ikn2
Сообщение ikn2 »
dnled писал(а): 05 окт 2026, 06:06 Как я понял, когда "пропадает" опентерм, котёл работает в режиме, который ему последний раз послал зонт.
Нужно проверить, но скорее всего котел работает в режиме, который установлен с местного управления.
dnled
Сообщение dnled »
ikn2 писал(а): 06 окт 2026, 03:19 скорее всего котел работает в режиме, который установлен с местного управления
это было бы отлично, но у меня Baxi комфорт с вынесенной панелью в комнату. Котёл настроен работать по температуре воздуха на панели. Connect+ выключает панель физически, поэтому у котла мало шансов работать по градуснику из панели, если вдруг ЦШ отвалилась :-(
DeniTornado
Похоже нашел причину постоянных обрывов связи. Я не знаю что с электричеством в садоводстве... У меня было подключено так: котел в Teplocom 555, а Коннект+ в розетку рядом, т.к. у 555 всего один выход. Я заморочился и купил колодку розеток и смонтировал удлинитель-тройник. Вставил его в 555, а котел и Коннект+ в тройник. И обрывы сразу прекратились. Ну я еще пока наблюдаю, но со вчерашнего вечера пока ни одного не было. ХЗ, в доме вся проводка новейшая, сделана профессиональным электриком, а все равно видимо какие-то наводки или искажения в сети которые сводили с ума мозги оборудования. Пока еще наблюдаю...
dnled
Сообщение dnled »
DeniTornado писал(а): 06 окт 2026, 10:42 с электричеством в садоводстве...
Тоже об этом задумался. Последний раз когда видел отвал ЦШ, то в логах примерно в это время напряжение на контроллере просело до 11.7В. Возможно, если будет регулярный отвал, то стоит подумать о смене блока питания
DeniTornado
Короче рано я обрадовался.
В 15:10 сегодня опять отвалился котел. Я на участке работал на даче. Пришел Пуш что потеря связи с котлом. Я в дом за шел через 45 минут, а он сам включился(котел) несмотря на то что он отвалился от Коннект+ и греет мне дом. Хотя я утром уходя на участок поставил программу Отключено - все контуры выключены. А он включился.
Я перезапустил Коннект+ по питанию, он на 1 минуту восстановил связь с котлом и снова его потерял.
Что за квест...
ikn2
Сообщение ikn2 »
dnled писал(а): 06 окт 2026, 08:17 это было бы отлично, но у меня Baxi комфорт с вынесенной панелью в комнату. Котёл настроен работать по температуре воздуха на панели. Connect+ выключает панель физически, поэтому у котла мало шансов работать по градуснику из панели, если вдруг ЦШ отвалилась
Я имел ввиду, что котел начинает работать в том режиме, который установлен на самом котле
Почему-то никто даже не пытается одеть на провод ферритовый фильтр помех. Стоят они не дорого и совсем не дефицит.
DeniTornado
Да потому что непонятно электро наводки сводят с ума контроллер или котел или помехи вокруг...
Пробовал разные провода и с экраном и витуху и еще забыл как называется
Есть у меня одно устройство с китайским выключателем, долго мучался, то работает нормально, то моросит (экран гаснет, динамик когда начинает пищать - всё устройство тухнет) замучаешься вкл/выкл... Залил выключатель спиртом (чистым спиртом), поклацал пока спирт внутри был, сейчас нормально работать стало. Планирую выключатели прикупить, сразу разобрать, проверить, почистить и перепаять в девайсе.
Поэтому выше и предложил все переключатели в коннекте спиртом залить (через ручку управления, прямо на неё капать). Мероприятие не затратное, но может помочь выявить причину глюков.
ArtWolf
Мой котел: Luna 3 i240 + Main Digit 240i
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение ArtWolf »
DeniTornado писал(а): 06 окт 2026, 10:42 Я заморочился и купил колодку розеток и смонтировал удлинитель-тройник. Вставил его в 555, а котел и Коннект+ в тройник
И я когда-то так же обрадовался. Радости хватило на несколько часов, а после - опять ошибка Е31.
Посмотри поиском - здесь на форуме уже немало тем с такой же проблемой, может какой-то из рецептов подойдёт.
DeniTornado
Ну вот странно.
Сегодня третьи сутки устройство стабильно хотя я ни чего не менял и не колхозил. Просто ещё раз в 555 все включил, все завелось и пока котел больше не терялся. Хрен знает что надо этой системе.
Хреново будет если я в город поеду оставлю его в таком виде, а он опять потеряется.
Мне не нравится функция когда теряет котел контроллер, он сам включается и начинает греть дом. И я пока ге понял он по какому алгоритму это делает? На максимальной температуре теплоносителя или последнем успешно отработанном режиме типа Комфорт. Ощущение что по максимальной температуре ТН.
А что мешало отключить зонт, задать нужные параметры для СО и потом подключать девайс? На эту тему что-то в инструкции есть, точно не помню, а перечитывать лень.
DeniTornado
Starik писал(а): 09 окт 2026, 09:15 А что мешало отключить зонт, задать нужные параметры для СО и потом подключать девайс? На эту тему что-то в инструкции есть, точно не помню, а перечитывать лень.
Вы про перед подключением задать максимальные температуры по всем контурам? Ну... Так и сделано
Не максимально возможные, а максимальные для твоей СО (на твоё усмотрение), зачем жарить батареи, если для твоего жилища и 40 градусов уже много будет.
kdme56
Опытный
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Сообщение kdme56 »
Года 2 назад обрывов связи не было. Или на сервере у них всё барахлит или сам прибор просто сдыхает. Вся информация приходит позже. Пробовал всё обнулять, без разницы. А помехи...их раньше тоже не было. Это я про зонт. Но принцип работы один.
