MAIN Four 24. Взрывы при розжиге котла.
VolkodavVS
Сообщение VolkodavVS »
Меньше года назад был установлен котел MAIN Four 24. Использовался по времени очень мало.
Проблем не каких не наблюдалось. А сейчас появились хлопки и взрывы при розжиге.
На форуме читал про похожие проблемы.
Но у меня он как то странно ведет. Сейчас лето, котел включен только в режиме ГВС. Постоит он все ночь, без розжига, встаю утром, захожу в ванную, открываю кран, слышу пошла подача газа, примерно 2 секунды, срабатывает искра и в итоге бух... Закрываю кран, снова открываю, такая же картина, после 3 раза и все остальные начинает нормально срабатывать, забиваю на это дело, уезжаю на работу с мыслями, что вечером посмотрю, приезжаю, но он нормально вкл. без всяких хлопков и взрывов. Смотрел его как то днем, посмотрел электрод, все чисто, зазор где то 3мм. Вкл и Выкл его, и из 50попыток только один раз бахнул, а утром привык он меня пугать.
Есть подозрение на вытяжку, ну почему он тогда только утром себя так ведет, может из за разницы температуры и почему после 3 попыток все нормально?
Как писал, зазор электрода около 3 мм, смотрит прям на середину горелки, может он должен быть чуть в сторону?
Re: MAIN Four 24. Взрывы при розжиге котла.
понаблюдать за искрой утром..во время хлопков..может всё и прояснится..
Гость
Сообщение Гость »
Надо проверить лёгкость вращения вентилятора. Иногда бывает после долгой остановки не сразу выходит на полные обороты, а потом раскручивается нормально.
GAZCONEC
Сообщение GAZCONEC »
Если я правильно понял то там не никакого вентилятора.
Павел
GAZCONEC
Проверьте куда бьет искра. В каком месте? Проблема очевидна :ugeek:
Павел
VolkodavVS
Вчера вечером проделал ряд работ и сегодня утром получил положительный результат.
1. Переделал полностью соединение между котлом и вытяжкой. Поставили мне все это не очень хорошо, все болталось, см 30 кусок гофры заходил в вытяжку, между соединениями были щели. Все это дело снял, лишние обрезал, выставил, скрутил хомутами, убрались эти зазоры, щели. Как говориться, сделал нормальное герметичное соединение.
2. Электрод поджига. Искра на глаз, она была слабая. Снял его полностью, почистил, установил обратно, минут 10 убил на настройку, добивался более менее сильной искры, она стала более синей и яркой.
3. Понизил давление газа на мин. Котел стал стартовать тише. (понижение давление для меня плюсом будет, домик маленький 60 квадратов, воду очень горячую не люблю)
Итог: Утром все включилось без взрывов и хлопков.
Что осталось не понятным, почему именно УТРОМ он себя так вел.
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
тяги похоже не было, за ночь дымоход остывал и плюс эти дыры в гофре...
либо электродик настроили правильно наконец..в дополнение к остальному..
VolkodavVS писал(а): см 30 кусок гофры
А по российским нормам должен быть разгонный участок не менее 50 см...
VolkodavVS
От самого котла до трубы вытяжке где то и есть 50 см, а 30 см были вставлены в саму вытяжку, как говориться труба в трубе.
Ну теперь не это главное, не долго я радовался нормальной работе котла. Прошли сутки и вчера вечером ситуация повторилась, уже вечером он стартанул с хлопком. Утром тоже пару раз запустился с хлопком, а потом вообще отказался выдавать искру. Начал осматривать, по сто раз включать и картина такая, включаю кран, начинает идти подача газа, а искры нет, котел не уходит в ошибку, прекращает подачу газа и стоит, потом через секунд 10 повторяет подачу газа, проскакивает от 1 до 3 искр, хлопок, старт пошел. Выкл кран, снова пытаюсь включить, такая же картина, но может стартануть с 3 попытки или даже с 1, при этом он ошибку розжига не показывает. Хотел сделать видео, но увы не хватило времени, уехал на работу.
Вот теперь в голове куча мыслей, что пробовать, что делать и как поступать.
Котел был куплен в магазине, все документы есть, ну сам котел был установлен не специалистами из магазина и тем более не торговым представителем Baxi. Котел я купил сам в магазин, а установила мне фирма, которая строила мне дом. Вот теперь вопрос, могу ли я рассчитывать на гарантию? Если да, то мне его придется снимать и отвозить в серверный центр? Или например, могу я снять плату управления и сдать только ее?
Технические вопросы:
Как говорил, котел у меня именно MAIN Four 24. Как я понял, плата управления и розжиг, это все одна плата, под белым корпусом?
Увидел разъем для программирования, а так как я итшник, по жизни приходиться либо прошивать, либо программировать всякое оборудование, даже увлекаюсь радио техникой, пайкой и ремонтом. Так вот, часто ли специалисты используют этот разъем? есть в открытом доступе ПО, для диагностики, прошивки и т.п. ? Это конечно не телефон и не планшет, но может были какие ошибки в ПО определенных котлах? а производитель замечал данную проблему и исправлял в следующих партиях.
Добавлено:
Прочитал на сайте про гарантию, по ходу я пролетаю с ней(((
Ну коль Вы такой на все руки мастер для начала проверьте TN-C-S :mrgreen:
Потом продолжим... и про гарантию...
VolkodavVS писал(а):... Выкл кран, снова пытаюсь включить, такая же картина, но может стартануть с 3 попытки или даже с 1, при этом он ошибку розжига не показывает.
Ошибка выходит после ТРЕХ неудачных попыток розжига. И хлопает он по той же причине, скорее всего. Газа надавит, а потом все это разжигает.
По поводу гарантии. С монтажем, обычно, непринципиально. А вот запуск должна осуществить профильная организация. Вместе с этим заполняется правая сторона гарантийного талона. Если у Вас там ничего нет - увы...
Вариантов не очень много вроде:
1. Для начала услышать совет Baxi-Ural и
BAXI-Ural писал(а):для начала проверьте TN-C-S
Искре куда-то надо заземляться...
2. Сам электрод проверить на наличие повреждений керамики.
3. Проверить кабель от блока розжига до электрода.
4. Ну и в остатке блок розжига (он же плата...).
Если есть треск, а искры на электроде нет - выключайте свет - смотрите где сверкает. Может где пробой и искра идет не там где надо иногда...
это точно..ищем искру и измеряем расстояние от электрода до горелки 3мм..гарантия есть и никуда не делась..претензию в адрес продавца..конечно же если дело в регулировках - объявят счет..
VolkodavVS
BAXI-Ural писал(а):Ну коль Вы такой на все руки мастер для начала проверьте TN-C-S :mrgreen:
Вот это сегодня утром проверял. Пробовал и с заземлением и без. Думал мож наводка есть какая та. Но результата не дало.
Может попробовать кинуть землю на сам корпус котла?
Контакты проверял тоже.
Керамика на электроде на взгляд целая.
Что мне не понравилось, это когда я поменял фазу и поставил ее наоборот (не правильно) искра была лучше, но так не правильное подключение фазы, котел ушел в ошибку.
RADAR писал(а):гарантия есть и никуда не делась..претензию в адрес продавца..конечно же если дело в регулировках - объявят счет..
Согласен, но это тот еще геморрой может возникнуть...
Вы не выполнили ни одного нашего совета...
VolkodavVS
Система заземления в моем доме выполнена по системе TT.
Вчера был специалист, посмотрел он все, все проверил.
И как не трудно догадаться, вывод им был сделан простой "Замена платы"
Ну что, попытаюсь по гарантии это сделать.
P.S. А искра вообще пропала, не щелчков, вообще не чего нет. ТИШИНА.
VolkodavVS писал(а):Система заземления в моем доме выполнена по системе TT.
Разговор слепого с глухим... :mrgreen:
В России действует норматив, - в жилых зданиях должно быть TN-C-S... Извольте выполнять! :evil:
VolkodavVS
Заменил плату. Проблема решена.
Вопросы сняты.
VolkodavVS писал(а):Заменил плату. Проблема решена.
Вопросы сняты.
Ну, смотрите... угробите и эту...
Ярослав. Как всегда покажет время. В 21:00. На Первом :)
