стал сильно греться корпус
Надежда
Добрый день. Проблема в следующем: стал сильно греться корпус, да так, что рука не держит. Началось месяц назад, посередине корпуса образовалось коричновое горелое пятно. Выключила, на следующий день пришел мастер, почистил теплообменники. Сейчас опять то же самое. В чем может быть проблема? Дымоход в порядке, проверили. Котел в эксплуатации 4 года ровно. По гарантии проходили сервис. обслуживание раз в год. Сейчас гарантия украинская слетела, т.к. живем в Крыму. Luna 3 comfort 240i серийный номер В81966141 дымоходный.
Re: стал сильно греться корпус
Откройте форточку и проверьте нагрев...
Надежда
Значит дело не в недостатке воздуха...
А термоизоляция цела?
Такой нагрев происходит на всех режимах работы котла?
При нагреве корпуса какой расход газа? За сколько секунд котел съест 10 литров газа (счетчик-то есть?)?
Вообще-то похоже, что забиты проходы теплообменника. Проверять надо на просвет фонарем с зеркалом.
Надежда
Термоизоляция в порядке. Какие режимы имеете ввиду? Включаю полностью отопление дома. 180 квадратов, примерно. Плюс теплый пол, около 30 кв.м, ну и горячая вода. Пробовала убавлять отопление по крыльям дома, никаких изменений. Нагревается до очень горячего минут за 10. Счетчик есть, завтра засеку. Спасибо большое за советы. Придет мастер, надо хоть примерно знать, что от него требовать. Ведь месяц назад вызывала, снимал крышку и внутри чистил щеткой. Это же недостаточно, я думаю.
Либо у вас разрушена теплоизоляция (но вы говорите в "порядке"), либо забиты проходы в теплообменнике, - недобросовестная чистка...
Маловероятно, но еще могут быть большой расход газа (поэтому просил проверить), сильное загрязнение горелки, а её надо мыть со стиральным порошком...
Могла бы быть недостаточная тяга, но тогда бы сработала блокировка, опять же если какие-то "умники" её не отключили...
kgip
А причем тут Украинская или Российская? гарантию дает производитель а поддерживает ее (то биш Гарантию) ваш местный сервис мастер (компания).
Надежда
Ну, это так должно быть, в принципе. На самом деле нет. Все, что было на гарантии при Украине, гарантия не действует. Возможно, недобросовестность или иные причины. У нас сейчас ситуация, что правду очень сложно искать))kgip писал(а):Сейчас гарантия украинская слетела, т.к. живем в Крыму
думаю с гарантией действительно могут быть проблемы..однако скорее всего случай и так не гарантийный...в принципе уже всё сказано..осталось только воплотить советы в жизнь..
Надежда
Не получается вставить фото. Я про ту изоляцию поняла? Вот эта пластина перед пламенем? На асбестовую похожа. Вы меня извините, если некорректно вопросы задаю. Не думала что придется искать причину. Но как обычно, муж за порог, дома что-нибудь ломается. 10 литров (литры- это последняя цифра в счетчике?) мотает секунд за 16-17
Надежда
Спасибо за советы, еще раз. Пришла к выводу, что все- таки теплообменники плохо прочищены. Когда на них снизу смотришь видно как что- то на них тлеет.
расход газа нормальный..чистим теплообменник..раз там светится что-то..кисточкой можно с пылесосом..
Не-е... Так просто не отделаться.RADAR писал(а):чистим теплообменник..раз там светится что-то..кисточкой можно с пылесосом..
Закладываем камеру сгорания тряпками... сверху WD-40 либо аналогом... потом водичкой с Fairy... и неплохо бы продуть сжатым воздухом...
kgip
А лучше Фаух 610. может есть у них там? баллончик стоит 27 евро.
Гость
Ну это если наши специалисты осилят)))буду искать таких. Кисточка с пылесосом месяц назад были, ненадежный эффектBAXI-Ural писал(а):Не-е... Так просто не отделаться.RADAR писал(а):чистим теплообменник..раз там светится что-то..кисточкой можно с пылесосом..
Надежда
Почистили опять также, без каких-либо средств. единственное, смалодушничала и попросила пламя в котле прикрутить чтоб меньше было. Что-то очень медленно дом нагревает. Я могу сама больше сделать? Кто- нибудь мне может объяснить, где это? Ну или как оно называется на схеме?
ох не советую Вам самостоятельно этим заниматься....
GAZCONEC
Почистили , на просвет теплообменник как новый, поглядывается ?
Павел
Надежда
Да, теплообменник нормальней на вид, подключили, но другая проблема появилась. Задала на программаторе температуру 20°, но прошло больше суток он эту температуру не нагнал. Раньше все нормально было. То есть за сутки нагрел с 16 ти до 19 градусов. Отключается периодически до холодных батарей. Как-то тепла дома не чувствуется. А обещают морозы.
обратитесь в сервис - пусть проверят и отрегулируют газовый клапан
GAZCONEC
Что значит отключается до холодных батарей ? Может всё-таки набирает 20 гр. да и 20 градусов это по моему вообщем то свежо.
Павел
Надежда
Свежо) да просто установлено было, уже подняла. Ну он же должен нагреть до опред. Температуры а потом только отключиться и поддерживать. А в реальности даже теплые полы не прогреваются и батареи часто ледяные потому что раньше отключается.надо, наверное понаблюдать, как часто отключается, хотя есть ли смысл?
Sergf
Как решили проблему? У меня тоже самое проявилось при нагреве воды более 30 литров...
