Доброго времени суток...
С началом отопительного сезона заметили необычно большой расход газа, в доме площадью 60 кВ.метров отопление+гвс за прошедшие 3 отопительных сезона в октябре и ноябре расход не превышал 250 кубов, в морозные месяцы (январь и февраль) не более 400 кубов , а тут вдруг 900 кубов за октябрь и 1000 кубов за ноябрь. В сутки котёл мотает по 35 кубов. Сначала грешили на счётчик "гранд", но потом проверил его по максимальному (паспортному расходу) потреблению газовой поверхности, показания счетчика сошлись с паспортом до запятой. Проверял расход в режиме Гвс с расходом на таком же котле при одинаковых настройках и одинаковом расходе воды в единицу времени - у меня получилось в 4 раза больше. Вызывал сервисменов, проверив все настройки и проведя визуальный осмотр внутренностей сказали котёл в идеальном состоянии, все в норме.
Подскажите, какие могут быть причины такого резкого увеличения расхода газа, может у кого то было что то подобное?
Котёл ecofour 24 с открытой камерой, эксплуатируется 4-й сезон, внутренней чистки теплообменника ещё небыло.
Увеличение расхода газа в 4 раза
dfone
когда было последнее ТО ???
dfone
ТО провели ребята из сервиса пару недель назад, вскрыли котёл, пропылесосили теплообменник и дымоходы, добавили воздух в расширительный бак и выровняли давление в контуре, ну и все больше ничего не делали, все предыдущие то представляли из себя тоже самое
посмотреть расход газа по счетчику в режиме ГВС..на максимум открыть кран и установить максимальную температуру ГВС..смотрим расход по счетчику за минуту, умножаем на 60 получаем за час..
Хоть бы модель сообщили...
Вычисляем ккалл в еденицу (короче мощность тепловую) времени на харошем расходе ГВС с макс уставкой температуры, за какое время и с какой дельтой температуры, наполнит мерную емкость (банку, ведро), переводим в киловатты, ...сравниваем с инструкцией...
Можно проще: засекаем за сколько сек котел съест на максимальном режиме 10, 20, 30 литров газа (оборот последнего колесика счетчика), делим литры на секунды, переводим в куб/час умножив на 3.6... сравниваем с инструкцией.RADAR писал(а): посмотреть расход газа по счетчику в режиме ГВС..на максимум открыть кран и установить максимальную температуру ГВС..смотрим расход по счетчику за минуту, умножаем на 60 получаем за час..
dfone
Провёл замеры, вот что получилось: через котёл в режиме гвс на максимально выставленной температуре (60 градусов) и кпд 100% прошло 6 литров воды за 33 секунды, на это ушло 0,090 куб.м. газа (счётчик цифровой, показывает до тысячных куба), температура воды при этом увеличивалась от 20 гр. до 32гр. Как всё это перевести в ккалл. запутался.
По паспорту максимальная тепловая мощность 20.600 ккалл
Минимальная тепловая мощность 8.000 ккалл
