Ecofour 24F 2012 года - утечка! Плюс шланг пневмореле.
Алексей Нико
Мой котел: Eco Four 24F
Благодарил (а): 87 раз
Сообщение Алексей Нико »
При осмотре котла обнаружил следы утечки в районе стыка основного ТО и правой трубки (обратка СО). Насколько опасно? Как сложно разобрать для замены прокладки (если дело в прокладке)? Что такое Клипса ТО? Ее роль не пойму. Хочу хорошо подготовиться в ремонту, чтобы не заморозить дом. Попутно обнаружил, что неправильно уложен шланг пневмореле: терся о торец вала вентилятора - хорошо, что стенки толстые - не протерся!
что залито в систему? не антифриз?
Алексей Нико
Вода из родника. На фото даже маленькую капельку видно. Что делать-то?
Разбирается несложно. Клипсы на задних патрубках не ставятся, крепится длинными шпильками. Прокладка недорогая
Алексей Нико
Bahus писал(а): Разбирается несложно. Клипсы на задних патрубках не ставятся, крепится длинными шпильками. Прокладка недорогая
Спасибо! Понял, что это за проволочная скоба такая... Сначала надо вентилятор снять?
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
С Новым годом и Рождеством! С огромным уважением к Мастерам! Еще раз спасибо! Надеюсь, что все сделаю. Лишь бы спина не подвела...
GAZCONEC
Сообщение GAZCONEC »
Разбираца то легко но иногда теплообменник хрен снимешь пока десять раз не выругаешься
Павел
Да. Бывает прирастает-прикипает и т.п.
Верхнюю часть лучше снять. Простора побольше не помешает.
Главное не забыть перекрыть систему, сбросить давление и слить воду. :D
Алексей Нико
Прокладки нашел, но то, что оригинал, сомневаюсь: на пакете у продавца наклейка со всеми данными, но пакет обычный китайский, не такой, как из каталога, хотя цена 25 руб. штука. Завтра у других продавцов посмотрю.
Отправлено спустя 25 минут 1 секунду:
GAZCONEC писал(а): Разбираца то легко но иногда теплообменник хрен снимешь пока десять раз не выругаешься
С этим проблем нет...
