коаксиальные дымоходы в каскад
vodolaz
У Baxi существует тема объединения коаксиальных дымоходов работающих в каскаде конденсационных котлов.
А существует ли возможность объединения коаксиальных дымоходов работающих в каскаде обычных котлов с вентилятором?
У меня уже не первый раз с Baxi такая задача встречается, ответ пока не нашёл.
Можно ли с помощью деталей дымоходов конденсационных котлов плюс что-нибудь ещё соорудить общий дымоход для двух котлов Baxi Luna 3 Komfort 1.310 Fi? При этом два отдельных дымохода проложить нельзя, т.к. вторую дырку на фасаде пробить невозможно.
- Дока по нормативам
- по моему нет.vodolaz писал(а): А существует ли возможность объединения коаксиальных дымоходов работающих в каскаде обычных котлов с вентилятором?
- почему ?vodolaz писал(а): вторую дырку на фасаде пробить невозможно.
electric
- Опытный
Я думаю,что нельзя их объединять. У традиционных котлов дымоход алюминиевый из за высокой температуры, горизонтальный участок наклонен от котла и необходим канденсатоотводчик.
У конденсационных котлов дымоход полипропиленовый из за низкой температуры и кислой среды конденсата, горизонтальный участок наклонен к котлу.
Заказать можно и железный( нержавейка ) и даже сертификат получить - вопрос как решить проблему избыточного давление в соседнем котле ( с его автоматикой зашиты) . У кондиционных котлов в каскаде к каждому котлу добавляется обратный клапан на дымоход . Я прав или ошибаюсь ?
не видел клапанов никаких..а вот для традиционных можно электрозатворы применить..plehan писал(а): У кондиционных котлов в каскаде к каждому котлу добавляется обратный клапан на дымоход . Я прав или ошибаюсь ?
- у вайланд есть , только что посмотрел . вот код 0020106418RADAR писал(а): не видел клапанов никаких.
- а куда прицепить, их плата как будет распознавать ??RADAR писал(а): а вот для традиционных можно электрозатворы применить.
Обратный клапан дымохода АЕ 110 мм для аппаратов мощностью более 80 кВт, а до 80?plehan писал(а): - у вайланд есть , только что посмотрел . вот код 0020106418
подключить параллельно вентилятору..plehan писал(а): - а куда прицепить, их плата как будет распознавать ??
я у них поинтересуюсь !RADAR писал(а): до 80?
- обратный клапан должен быть нормально закрытый правильно ?RADAR писал(а): подключить параллельно вентилятору..
Последний раз редактировалось plehan 18 фев 2016, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
да, закрывается он самостоятельно, а открывается приводом..plehan писал(а): обратный клапан должен быть нормально закрытый правильно ?
Теперь только останется посмотреть на пожарников примут ли эту конструкцию - если будет сертификат и проектное решение , то придраться не к чему .
фото одного котла у себя нашел, запущенного пару лет назад..
А кто их производит ?
Не хило 17 рублёв. Отверстие в стене по практичней будет
electric
- Опытный
ну здесь была безвыходная ситуация..наружный дымоход 9 этажей и забор воздуха сразу за стенкой..
vodolaz
Я думаю, что если взять у конденсационных котлов обратные клапана для дымоходов, то прессостат обычного вентиляторного котла тоже будет срабатывать исправно. В конце дымохода внедрить дополнительный конденсатоотводчик - и порядок!plehan писал(а): Заказать можно и железный( нержавейка ) и даже сертификат получить - вопрос как решить проблему избыточного давление в соседнем котле ( с его автоматикой зашиты) . У кондиционных котлов в каскаде к каждому котлу добавляется обратный клапан на дымоход . Я прав или ошибаюсь ?
Но описание этих обратных клапанов встречается очень скудное, требуется поддержка официалов в прояснении вопроса.
В описании дымоходов Baxi https://cloud.mail.ru/public/HERT/mkmjvJ7Cr упоминание об обратных клапанах есть в самом конце, на 13й странице.
- я думаю он не подойдет к обычному котлу .vodolaz писал(а): у конденсационных котлов обратные клапана для дымоходов
vodolaz
Низзя!!! Мой ответ устроит?vodolaz писал(а): Я думаю, что если взять у конденсационных котлов обратные клапана для дымоходов
vodolaz
Griig
Планирую два котла Baxi LUNA Duo-tec. Можно ли их дымоходы объединить на горизонтальном участке, а потом вывести в вертикальный общий дымоход 5м ? Нужны ли для этого обратные клапана? Существуют ли готовые коаксиальные горизонтальные коллекторы дымохода для конденсатников включенных в каскаде?
Да. Все аксессуары можно найти в текущем генеральном каталоге, в разделе 2.2
Griig, нарисуйте то, что хотите, с размерами... посмотрим, обсудим...
