Модуляция при розжиге.
Kir80
Мой котел: Main Four
Сообщение Kir80 »
Добрый день! Есть дома котел mainfour. С нова при розжиге довольно шумно зажигается, я бы сказал с легким хлопком. Немного помог перенос электрода розжига назад горелки где поступает газ, но пришлось отказаться от затеи из за того что появилась ошибка, паразитное пламя. Сегодня скинул клемму модуляции при розжиге и он зажегся ооооочень мягко. Получается что такую дикую мощность на розжиге дает автоматика, я понимаю что это правильно, для успешного поджига, но это слишком много. :( Я то привык уже :D , но мне такое котел скоро ставить знакомой, а она жууутко газа боится и мне все мозги вынесет :lol: Идеи есть как уменьшить мощу на розжиге? Может какая свежая прошивка для этого котла у Baxi есть?
Открыта постоянно форточку недалеко от котла и дымоход 7метров, тяга есть.
p.s. Сам вожусь с котлами 10 лет, но в основном промышленные или мощные бытовые.
Kir80 писал(а): Получается что такую дикую мощность на розжиге дает автоматика, я понимаю что это правильно, для успешного поджига, но это слишком много.
Да это так, - первую секунду для хорошего старта газ подается на 100%. Другое дело сколько это - 100% (максимальная мощность), - надо проверить.
Ну и вообще бы посмотреть общее состояние электрода, горелки, зазоры в теплообменнике, трубу...
Kir80
Сообщение Kir80 »
Электроды отрегулированны и почищенны, горелке профилактика делалась с продувкой компрессором, труба отлично. А вот какие зазоры в теплообменнике не понял. Если тот что сверху, продувался между пластинами, визуально отлично.
Отправлено спустя 2 часа 5 минут 21 секунду:
На плате есть типа usb, случаем к нему нельзя подключится и прогой поменять % пуска?
коли сам спец, то можно для начала инструкцию прочитать..для спеца там вся инфа есть.. :)
Kir80
Сообщение Kir80 »
Я бы вам фотку выслал с ее замусолиностью, они бы перевели ее для начала нормально, инструкции я привык читать, а то дымоход как ракета уйти может :lol: ! :D Если не сложно, тыкнете носом ;) Есть у меня еще настенное рядом, балтгаз по-моему, так у него в меню есть регулировка мощности на розжиге в %. А что это за параметр такой, F10 Минимальная полезная мощность системы отопления?
Зачем фотку? Инструкции есть на сайте, на русском языке..параметр обозначает на какой минимальной мощности будет работать котёл в режиме отопления..как и написано...только в условных единицах..0 - соответствует минимальной табличной мощности..
Kir80
Сообщение Kir80 »
Хорошо, это понял, мне не особо нужный параметр. А вот по поводу мощности розжига?
Отправлено спустя 9 минут 7 секунд:
Котел у меня Baxi Mainfour 24.
Мощность розжига не регулируется..она практически минимальна и только после удавшегося розжига идет резкое увеличение..
Kir80
Сообщение Kir80 »
Скачал я инструкцию, точно такая же как у меня, даже теже ошибки :D Вы хоть читайте что выше Ural написал, и я с ним согласен! Я сейчас максимум на клапане до 8mbr понизил и котел стал мягче запускается, но на ГВС маловато, так что получается он на полном расходе зажигается и этот максимум ему автоматика дает :? Не нужно ему 13 mbr на розжиге, это слишком много, думаю 6 вполне достаточно. Кстати место на горелке под второй электрод есть и с ним был бы пуск мягче.
Отправлено спустя 54 минуты 53 секунды:
Кстати он прекрасно зажигается и с откинутой модуляции, на минимуме (2mbr).
Вы не внимательно Урала прочитали...я говорю о том, что вижу постоянно своими глазами...а давления нужно ставить паспортные..
Kir80
Сообщение Kir80 »
По моему опыту не всегда паспортные данные бывают оптимальными. А то что на клапан при розжиге идет 8 вольт-100% мощности, это как? :geek:
У меня например 50%-4,2вольта.
Ваш опыт основан не на таких котлах..а розжиг идет не на полной мощности хоть как..это из личных наблюдений. Полная мощность идет спустя секунду наверно..
Kir80
Сообщение Kir80 »
Хм, есть мысль поставить реле времени секунды на 3 на разрыв провода модуляции, а управляющий сигнал на реле взять с питания трансформатора розжига :D И усе, розжиг будем на минимально давления газа с клапана :oops: Кстати попробуйте запустить горение на откинутом проводе модуляции и очень удивитесь, он запустится на миниуме без всяких пыхов, я понимаю что это риск не розжига, но тем не менее :pardon:
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Опыты мои с котлом поставленные мной лично сегодня.
У BAXI на всех котлах такой алгоритм розжига, продано в России сотни тысяч... И в основном все работает тихо.
Не в модуляции дело! Либо неисправность котла, либо какой-то косяк с установкой.
Вы бы видео выложили...
Я пробовал и не так еще.. :) запускаются они у меня плавно и без дополнительных хитростей..
Kir80
Сообщение Kir80 »
Все большие горелки, да и не очень запускаются на стартовом давление, тоеесть на минимуме. Это из моего 10 летнего опыта :D
То наддувные..
Kir80
Сообщение Kir80 »
Я рад за Вас. Просто у каждого, плавно, это свое. Я сравниваю с Висманючим, его вообще не слышно.
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
А не где случаем программе не найти для мозгов платы? :oops:
Например Протерм Пантера запускается на минимуме.
Я запускаю не только Baxi..они примерно все одинаково зажигаются по громкости..либо можно до настроить, если не так..
Kir80
Сообщение Kir80 »
BAXI-Ural писал(а): У BAXI на всех котлах такой алгоритм розжига, продано в России сотни тысяч... И в основном все работает тихо.
Хм, а чего с установкой накосячить можно? Знал бы я как его сюда выкладывать :unknown:
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
А вот Baxi как раз до настоить нельзя! Даже китайский Балтгаз можно.
нельзя..но и зажигается он тоже плавно, если с ним всё в порядке..немцев кстати тоже нельзя..а вот некоторые итальянцы позволяют..
Это не про ваш котел, но... как-то случайно обнаружилось, что внешние блоки розжига некорректно работают при неправильном (либо отсутствующем) заземлении. В том числе и по этой причине у нас бывает хлопают напольные котлы.
Надеюсь вам известно, что такое TN-C-S? Проверьте на всякий случай...
Kir80
Сообщение Kir80 »
Завтра видео сниму, а то сегодня лень уже перенастраивать на завдские :D
Отправлено спустя 4 минуты 19 секунд:
С внешними блокам розжига, Ситовскими, я встречался, и они не очень хотели работать без заземления, это правда. Я конечно проверю, но как говорится, терзают меня смутные сомнения 8-)
Отправлено спустя 9 минут 26 секунд:
Мозги у котла работают корректно, я так считаю, проблема в прошивке мозгов. Не должен он на розжиг выдавать 100% мощности, это лично мое ИМХО.
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Хорошо, пойдем другим путем! Я с громким розжигом живу 2 года, привык, но моей знакомой это не сильно понравится да еще и котел висеть будет недалеко от спални. Если поставить Мыйн F, его меньше слышно будет?
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
И возможно ли будет использовать старый дымоход через крышу?
вот видео здесь нашел розжига - YH4bjikuiNc Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
о чем говорил - розжиг не на полной мощности и через секунду выход на полную мощность..
Отправлено спустя 2 минуты 44 секунды:
вот еще - R9C8mK_Ulik
liver
Мой котел: Baxi ECO Four 24 F
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение liver »
у меня при розжиге нормально так хлопал.
как выяснилось дело было в модуляторе.
шарашил на полную мощность, вот и розжиг был с хлопком.
после замены розжиг плавный. никаких хлопков не наблюдается.
Камера-то открытая.
Разгонный участок есть? Дымоход не заужен?
Kir80
Сообщение Kir80 »
Отправлено спустя 27 минут 14 секунд:
http://radikal.ru/video/djL3E6qaMbn
Самое интересное что он может тихо зажигатся, а может с хлопком как на видео :stars: Подхожу с телефоном у котлу, а но собака идеально защищается, но вроде снял жестие запуски.
Wandrew
Мой котел: Duo-tec Compact 28 GA
Сообщение Wandrew »
Подниму старую тему.. Для duo-tec Compact можно отрегулировать стартовую мощность или хотябы уменьшить время, которое он работает на большой мощности после запуска?
Суть проблемы. Котел подключен напрямую к ТП. Объект - квартира в 65 м2. После команды от термостата запускается горелка и примерно 10 секунд жарит на всю катушку. При этом температура улетает за 50 градусов и горелка отключается. Через 3 минуты процесс повторяется, но чаще всего удается удержаться в пределах 50 градусов и дальше за счет модуляции температура снижается до заданных 36 градусов. Максимальная мощность отопления ограничена через Р13 в 5 кВт, но при запуске котел игнорирует это значение. Это отчетливо слышно.
нужно ограничить максимальную мощность, Вы это уже сделали.
для того чтобы ограничить стартовую нужно заглянуть в сервисную инструкцию
servisnaya-instruktsiya-dlya-kotlov-duo-tec-compact_-luna-duo-tec_-nuvola-duo-tec.pdf
Отправлено спустя 46 секунд:
параметр 70
Wandrew
Сообщение Wandrew »
Огромное человеческое спасибо
