Baxi SLIM 1.490 iN - регулярно гаснет
Alexander
- Мой котел: Baxi SLIM 1.490 iN
Дорый день!
Требуется консультация по котлу Baxi SLIM 1.490 iN
Установили у родителей месяц назад, заменив старый.
Поработав несколько часов, гаснет...
Подскажите:
- в чем может быть причина?
- где "копать"?
- какая нужна дополнительная информация для постановки диагноза?
Увы, наш сантехник далек не только от электроники, но похоже и от электрики.
Стабилизатор поменяли, никакого эффекта.
Подскажите:
- где "копать"?
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Ошибки какие показывает?
Alexander
Komyshov
Светодиоды на передней панели Расшифровка в паспортеAlexander писал(а): а как их читать, вернее, ГДЕ?
Alexander
Спасибо за фотку.
Переслал тестю, будет ошибки фиксировать.
Касательно нагрева:
- затухание котла выявляется, когда перестает идти горячая вода
Почитал на форуме о заземлении и некой "фазозависимости". Так вот выяснил, что в бойлерной заземления почему-то нет. Хотя в доме оно есть.
Начать с заземления?
Касательно нагрева:
Необходимо, я бы сказал.Alexander писал(а): Начать с заземления?
Непонятна сама суть вопроса.Alexander писал(а): Поработав несколько часов, гаснет...
Котел не обязан постоянно гореть. Горелка включается по опросу датчиков температуры отопления и бойлера.
Про бойлер у вас, кстати, ни слова, хотя по вашим словам горячую воду готовит. Как организовано?
Alexander
как организовано
Отправлено спустя 11 минут 41 секунду:
бойлер горячую воду готовит после первого запуска, а потом, когда первичный объем расходуется, перестает ее "готовить";
определяется это, когда кто-то находясь в душе сигналит о прекращении подачи теплой воды;
следом тесть спускается в бойрую и видит, что горелка не функционирует;
приходитс перезапускать все заново;
получается, если автоматически горелка не включается и это может быть связано с тем,
что от температурного датчика бойлера не поступает сигнал, причина может быть в бойлере?
Отправлено спустя 9 минут 52 секунды:
на соседней ветке нашел похожую тему - "Гаснет котел при работе горячего крана"
там перечисляют несколько причин, включая проблему с расширительным бачком:
"Специалисты Baxi из Челябинска сказали, что проблема в расширительном бачке. Надо его "прокачать"
- Дока по нормативам
Чьей фирмы распределители контуров ? И они со смесителями ?
Alexander
возможно в этом списке вы найдете уточнение:))
Напольный газовый котел Baxi серия SLIM 1.490 iN - 1 шт.
Насосная установка Grundfos SCALA2 3-45 - 1 шт
Циркуляционный насос WILO Star-RS 25/8 - 5 шт
Насосная группа с термостатическим смесителем клапаном 1” без насоса BARBERI 02G02500X - 2шт.
Насосная группа с прямым контуром 1 без насоса в теплоизоляции 01G02500X - 3 шт
Судя по фоткам - весьма не бюджетно. А по проблеме информации -ноль...
И что, так жаль денюжек на профессионала? Судя по тому, что рекомендации вы не воспринимаете, сомнительно что сами справитесь. Вам про ошибки, светодиоды, - вы про баки, фотки котельной... Моя твоя не понимай...
Профессионал - это тот кто берет деньги за результат: либо работающий агрегат, либо за рекомендации (за которые несет отвественность).
Alexander
Ярослав, денежек жалко на таких же профессионалов, которые развели на вот этот небюджетный вариант.
Посоветуй, как представитель Baxi по Уралу, к кому мне в Ростове обратиться?
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Теперь даже в ожидании профи, мне нужно понять самому, что не работает и/или за что я буду платить.
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
Можно развернуть вопрос:
"перегрев сбрасывается перезапуском?"
Перегрев, чего?
Сбрасывается, в смысле?
Извините за мой "медленный газ", но я только погружаюсь в тему
Перегрев, чего?
- почему развели ? Очень достойный выбор ,если еще и посчитано вообще отлично !Alexander писал(а): развели
Насчет ремонта - через договор , который к тому же у вас должен быть !
Так будьте нашими глазами. - что видите на панели котла, то и пишите.Alexander писал(а): Извините за мой "медленный газ", но я только погружаюсь в тему
Так бывает, когда все яйца складываются в одну корзину: мы тебе и нарисуем, и продадим, и смонтируем... Кстати. а где авторы?Alexander писал(а): денежек жалко на таких же профессионалов, которые развели на вот этот небюджетный вариант.
Может сначала к представителю BAXI в Ростове?Alexander писал(а): Посоветуй, как представитель Baxi по Уралу, к кому мне в Ростове обратиться?
plehan писал(а): Очень достойный выбор ,если еще и посчитано вообще отлично !
5, Карл! 5!!!Alexander писал(а): Циркуляционный насос WILO Star-RS 25/8 - 5 шт
bullet0823
про перегрев, это к спецам вопрос, вам надо с лампочками разобраться
а так грязевика и отсечных кранов не видно, а если и есть то очень не удобно
Alexander
Поставили без договора. Родители заехали в дом и решили поменять оборудование. По соседям нашли сантехника, который 10 лет назад делал в этом доме отопление. Он посоветовал выше описанный вариант. Дети скинулись, сантехник все смонтировал. А объяснить в чем причина неполадок не может или некогда:)) Говорит зовите сервисника, пусть проверяет газ, напряжение, мозги, ошибки и пр. Яко бы со стороны монтажа проблем нет. Блин, там даже заземления нет.
Ситуация осложняется тем, что родители пожилые сейчас одни, мы все в разьездах.
Все, что я описываю, это со слов тестя по мобиле.
Парни, всем спасибо за комменты.
Приходится действовать в ситуации, в которой уже оказался. Пока Электрик будет делать заземление, Буду искать сервисника, сведу их с монтажником, организую консилиум. Попросил тестя фиксировать ошибки и обращать внимание на то, при каких условиях отключается горелка.
Буду признателен за любые советы в части, что проверить, на что обратить внимание, а главное, чего не делать!:))
По итогам, напишу.
По итогам, напишу.
GAZCONEC
По фотографии где виден котёл,он работает в зимнем режиме? и не видно как бойлер подключен по мозгам к котлу!!! тут чёйто много недосказанного
есть ли вообще какое либо подключение.
А про то что дети могут и помогают родителям , это прекрасно.
Лето на дворе , и до белых мух далеко, я думаю все решится и доделается .
Павел
Кроме фоток пока ничего нет. А по фоткам непонятно.Bahus писал(а): Про бойлер у вас, кстати, ни слова, хотя по вашим словам горячую воду готовит. Как организовано?
