BAXI Duo-tec Compact 1.24 + гидрострелка + Бойлер косвенного нагрева
Александр 5
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Александр 5 »
Здравствуйте.
Имеется одноконтурный котёл Duo-tec Compact 1.24 подключенный к гидрострелке. К гидрострелке подключено 3 контура - радиаторное отопление, теплый пол и контур для бойлера косвенного нагрева Baxi Premier plus. Каждый контур со своим насосом.
В настоящее время бойлер сам управляем своим насосом (включает и выключает по необходимости).
Котёл работает в режиме 'только отопление' и "не знает" про наличие бойлера. Когда бойлер нагревается до заданной в нём температуры - он выключает свой насос.
Летом других потребителей нет - но котёл продолжает крутить свой насос и периодически включает горелку, быстро нагревается и отключает горелку. Полагаю, это не есть хорошо :)
Собственно вопрос - можно ли подключить бойлер и насос бойлера к котлу так, чтобы при этом:
1) можно было на котле регулировать температуру воды в бойлере (для этого вроде что-то нужно докупить)
2) режимы котла работали бы следующим образом:
а) в режиме 'только ГВС' - котел при достижении заданной температуры воды в бойлере отключал бы и насос бойлера, и свой насос. Соответственно, при падении температуры в бойлере - оба насоса должны включаться.
б) в режиме 'ГВС+отопление' - котёл бы постоянно крутил свой насос и отключал/включал насос бойлера по необходимости.
в) в режиме 'только отопление' - котёл бы отключил насос бойлера, а свой крутил постоянно.
Спасибо.
А чем вас не устраивает стандартная схема через встроенный в котел трехходовой?
Александр 5
Если я правильно понимаю - для этого надо подключить насос бойлера не к гидрострелке, а непосредственно к котлу? Туда где по схеме нарисован вход и выход ГВС? Вариант не очень удобный - довольно много переделывать надо.
А автоматика котла не позволяет делать то, что я описал выше?
Александр 5 писал(а): Если я правильно понимаю - для этого надо подключить насос бойлера не к гидрострелке, а непосредственно к котлу?
-не надо никакой насос ,только трубы ,у котла предусмотрен выход на ГВС через трехходовой ! Если хотите управлять и котлом и бойлером за Г/Р через дополнительную автоматику ! Но проще и логичней организовать подключение непосредственно к котлу !
Александр 5
Ещё раз хотелось бы уточнить (в инструкции об этом почему-то не нашёл ни слова, только в схемах есть трехходовой).
Трехходовой тут сразу с сервоприводом?
т.е. мне нужно подвести подачу и обратку от бойлера к соответствующим входу и выходу в котле, задать параметр "P03" равным 05, установить в бойлер датчик температуры воды (или что туда нужно установить? подскажите артикул) и подсоединить его к клеммам 9-10. И на этом всё?
Александр 5 писал(а): мне нужно подвести подачу и обратку от бойлера к соответствующим входу и выходу в котле
-да!
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Если найдете вот такая приблуда для отвода конденсата !
Только обратка бойлера через тройник объединяется с обраткой отопления (F), вход Е для заполнения системы теплоносителем...
Александр 5 писал(а): в бойлер датчик температуры воды (или что туда нужно установить? подскажите артикул)
KHG71407681
Александр 5
Подскажите, пожалуйста, ещё по инструкции по эксплуатации.
Во-первых смущает в ней такая строчка
Минимальный наклон трубы к котлу должен составлять 5 см на метр длины.
Нет ли тут опечатки? Многовато вроде. На расстоянии в 5 метров уклон будет>25см. Для других конденсационных котлов вроде рекомендуется не менее 1 см на метр длины.
И второе - нужна или нет перемычка в клеммной колодке М1.
Судя по инструкции:
Необходимо удалить перемычку между клеммами 1-2 клеммной колодки M1 котла в случае, когда не используется комнатный термостат или когда не подсоединен пульт дистанционного управления, поставляемый как дополнительный аксессуар.
Честно говоря пропустил этот момент и котёл запустили с ней. Ничего дополнительного к котлу пока не подключено. Надо ли её убирать?
К примеру, инструкция для котла Luna Duo-Tec (котлы конечно разные, но вроде бы сильно схожи) выглядит так:
Необходимо снова установить перемычку на клеммы 1-2 клеммной колодки M1 котла в случае, когда не используется комнатный термостат
или когда подсоединен пульт дистанционного управления, поставляемый как дополнительный аксессуар.
Александр 5 писал(а): Нет ли тут опечатки? Многовато вроде. На расстоянии в 5 метров уклон будет>25см. Для других конденсационных котлов вроде рекомендуется не менее 1 см на метр длины.
Это не критично, главное чтоб стекало хорошо...
Александр 5 писал(а): Честно говоря пропустил этот момент и котёл запустили с ней. Ничего дополнительного к котлу пока не подключено. Надо ли её убирать?
Вы все сделали правильно, а вот мы проморгали ошибку в переводе , сейчас проверю...
Отправлено спустя 17 минут 41 секунду:
Спасибо, что ткнули носом.
