Ошибка Е 04
Евгений21
Мой котел: Baxi mainfoer 240F
Ошибка Е 04
Сообщение Евгений21 »
Здравствуйте! На улице мороз, а у меня остановился котел с ошибкой Е 04. Все проверил, контакты дымоход, датчик. При включении котла на секунду включается прокачивающий насос, тестирование и без попытки запуска высвечивается ошибка Е 04. Впечатление, как будто заблокировалась плата. Плату менял прошлой зимой после ошибки Е 98. Что делать? В чем причина кроме штатных известных?
Ошибка Е 04
Штатно - это многократный срыв пламени... отключите электропитание на мин...
Либо глюк, неисправность платы.
Евгений21
Ошибка Е 04
Неоднократно отключал питание. Срыва пламени не может быть так, как не срабатывает при повторном запуске газовый клапан, не подается искра поджига. При включении все молчит. В самом начале на секунду включается прокачивающий насос, потом тест на табло и сразу же ошибка Е04.
Retroff
Мой котел: ECO5 Compact 1.24 F
Ошибка Е 04
Сообщение Retroff »
Добрый день просьба помочь в похожей ситуации. Котел baxi eco 5 compact 1.24F подключен сжижженый газ с трехходовым клапаном.
Ситуация следующая:
включаю котел в розетку пишет 0 cl 4 3.3 Off
нажимаю на кнопку включения горячая вода 30% (разогрета электробойлером)
Нажимаю второй раз на кнопку включения (зимний режим) моргает включение батарей включается котел, загорается пламя на 1-2 секунды, сразу гаснет пламя и моргает St (в доме тепло включены электроконвекторы). Все это время турбина и насос работают. После таких 3-5 попыток котел останавливается и показывает (моргает) ошибку E04 , знак восклицания в треугольнике /!\ появляется одновременно на экране . Иногда показывает при тех же симптомах ошибку E65.
Ошибка Е 04
Retroff, проверить:
1) "глухозаземленную нейтраль" (выполнение ПУЭ пункт: 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления TN-S или TN-C-S)
2) перед этим что-нибудь с газгольдером делали?
3) сообщите А-параметры
Retroff
Ошибка Е 04
Сообщение Retroff »
BAXI-Ural писал(а): 30 дек 2018, 05:24 Retroff, проверить:
}{ерня это все. Земля сказали не спасет. Котел раньше и без земли работал.
У нас нет газгольдера. Котел работал на одном баллоне сжиженного газа.
Отвез Диагностики сказали что плата не подлежит ремонту так как процессор вышел из строя и не подлежит ремонту в связи с невозможностью его замены. Причину не говорят. Как такое может быть? :?: :crazypilot:
Появилась идея переделать котел на механическую настройку.
установим котел на улице отдельно от дома. в углу участка на забор. сделаем для него металлический короб. это будет нашей котельней! всю электрику уберем, (все провода, датчики и турбину), кроме циркуляционного насоса и питания к нему, заземлим. уберем электронный газовый клапан (или изготовим из него механический) или установим механический регулятор с системой защиты. так же с системой защиты от перегрева и задува нужно решить что делать. то есть механическая защита должна перекрывать подачу газа.
Ошибка Е 04
Retroff писал(а): 12 фев 2019, 21:31 Появилась идея переделать котел на механическую настройку.
- удачи :D
Retroff
Ошибка Е 04
Сообщение Retroff »
plehan писал(а): 13 фев 2019, 07:53- удачи
вопрос к инженерам, а не к пользователям :geek:
Ошибка Е 04
Retroff писал(а): 13 фев 2019, 08:38 вопрос к инженерам, а не к пользователям
- предлагаю сделать вам мем ,как вам такое Илон Маск :facepalm:
Ошибка Е 04
ну а чего..встречал одного кулибина - на ардуино заменил плату.. :) но и это не предел минимализма...можно на на релюхах собрать более-менее рабочий вариант.. :)
Retroff
Ошибка Е 04
Сообщение Retroff »
Идиоты другим словом не назовёшь! Приехал инженер и настроил электро-магнитный газовый клапан! Настройка производилась с помощью прямых рук и манометра электронного, а так же познаний работы и настройки клапана
