Отключение насоса в контуре отопления Baxi eco-5 compact 14f
Andrey7
- Мой котел: BAXI ECO 5 Compact 14F
Прошу помощи в следующей ситуации.
У меня настенный котел Baxi eco-5 compact 14f.
С наступлением отопительного сезона котел перестал греть батареи. С этой проблемой я обратился к представителям BAXI в Екатеринбурге он у нас единственный - это Управляющая компания "Европейское".
Пришел специалист, нашел причину. Это была утечка воды через клапан сброса. Клапан демонтировали. Помимо этого сделал ТО.
Ровно через месяц котел начал плеваться черной водой и выдавать ошибку Е26 и Е25. Снова пришел этот же специалист. Почистил фильтр системы отопления и поменял пусковой конденсатор на более мощный на насосе. Старый конденсатор отдал мне (фото прилагаю).
После его ухода, котел работает, вода в контуре отопления нагревается. Горелка, как и положено выключается по достижении установленной температуры +5 градусов. Но насос не останавливается. То есть он работает круглосуточно, что достаточно шумно учитывая что котел висит на кухне. Такого раньше не было. Насос выключался после нагрева теплоносителя.
Специалист, который приходил на звонки не отвечает. Представитель BAXI в Екатеринбурге обещал выслать нового матера, но прошла неделя, а новый мастер на связь не выходит.
Меня смущает дата на конденсаторе, который мастер достал из моего котла, а именно 16.07.20. Вообще-то котел 2017 года установки, и внутрь до этого инцидента никто не залазил. Может я чего-то не понимаю?
Второй момент, даже после отключения или переключения котла в летний режим насос продолжает работать еще несколько минут.
Вопроса собственно два:
1. Возможно ли данную проблему решить самостоятельно путем выставления времени отключения насоса? Или нужно лезть внутрь проверять автоматику насоса?
2. Есть ли среди уважаемых представителей и участников форума ответственный специалист, кто мог бы помочь решить эту проблему на месте в Екатеринбурге?
Ты это серьёзно?!Andrey7 писал(а): 04 дек 2021, 08:41Такого раньше не было. Насос выключался после нагрева теплоносителя.
Начни с изучения инструкции к котлу, если негде взять, скачай тут на форуме, кнопка "информация - " там разберешься.
Andrey7
Конечно серьезно. Он действительно выключался, через какое-то время после выключения горелки.
Комнатный термостат есть?
П.С. Инструкцию почитай, всё же.
Andrey7
Нет, котел по температуре обратки выключает горелку.
Относительно насоса - он должен работать постоянно, если включен режим отопления!!!
Andrey7
ну так почитал, страница 38 параметр F13 - Время постциркуляции насоса в режиме отопления 000=10 секунд - 001...240 = 1...240 минут. И!?
Может тебе самому ее внимательно почитать?
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
Заводской параметр 003, что составляет 3 минуты
tsv63
Andrey7, ни чего личного, ответь на вопрос.
Andrey7
Судя по недоумению, которое вызвал мой вопрос у Starik и его комментариям.
Могу предположить, что вы ждете от меня ответа - наличие комнатного термостата. Но к сожалению, мой 4-ех летный опыт эксплуатации моего котла показывает, что это не так. Повторюсь насос отключался через какое-то время (несколько минут) после выключения горелки. Комнатного термостата у меня нет и не было.
Даже если вы мне докажите, что насос должен работать постоянно. При том, что до этого он не работал постоянно при включенном отоплении.
Как это решает мою проблему!? Я должен смириться, с тем что у меня в кухне круглосуточно молотит насос и его прекрасно слышно в соседних комнатах!?Starik писал(а): 04 дек 2021, 15:04 Относительно насоса - он должен работать постоянно, если включен режим отопления!!!
Моя проблема в том, что насос шумит и шумит постоянно. Именно ее я хочу решить, а не стать спецом как вы уважаемый tsv63. Я, как обычный пользователь, я не обязан знать ответы на эти вопросы. Это нормально для меня и любого друго не спеца, который приходит на форум за ответами на свои вопросы. Как-то так.
сделать для котла шкаф с шумоизоляцией, по другому никак...
tsv63
Andrey7, так, для сведения, у конденсатора не мощность, а его ёмкость. Тут https://www.youtube.com/watch?v=bkL_5oU3jxY о влиянии этой самой ёмкости (её величины) на работу насоса.
Andrey7 писал(а): 04 дек 2021, 08:41 Пришел специалист...Снова пришел этот же специалист...После его ухода...
Банальный вынос мозгов...
Andrey7
спасибо. Правильно понял, что пусковой конденсатор большей емкости влияет только на запуск насоса тем, что даёт больший момент при запуске? На остановку насоса он не влияет, так?tsv63 писал(а): 06 дек 2021, 17:56 Andrey7, так, для сведения, у конденсатора не мощность, а его ёмкость. Тут https://www.youtube.com/watch?v=bkL_5oU3jxY о влиянии этой самой ёмкости (её величины) на работу насоса.
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
сложно реализуемо в моих условиях. Может есть какие-то прокладки для гашения вибрации например в зоне крепления насоса и они вылетели?
Действительно, в всех настенниках Baxi (не считаем работу ГВС у битермиков) работа насоса реализована так, что при работе по температуре теплоносителя он работает постоянно. Я могу предположить, что в котлах 5 поколения реализовано по-другому, не вспомню просто таких нюансов. Но 80% дам, что это действительно так.
НО. Насосы работают (должны, по крайней мере) настолько бесшумно, что у некоторых даже с открытой крышкой котла, не очень понятно работает он или нет, пока руку не приложишь. Так что, скорее всего, вы просто внимания не обращали.
А вот почему он начал шуметь - вопрос....
Совершенно одинаково.Bahus писал(а): 07 дек 2021, 07:39Я могу предположить, что в котлах 5 поколения реализовано по-другому,
tsv63
почему, не вопрос...Bahus писал(а): 07 дек 2021, 07:39 Насосы работают (должны, по крайней мере) настолько бесшумно, что у некоторых даже с открытой крышкой котла, не очень понятно работает он или нет, пока руку не приложишь. Так что, скорее всего, вы просто внимания не обращали.
Взглянуть бы ещё какой "мощности"! Предположу, что гудит как зараза...и наступит ему скоро писец.
Andrey7
tsv63 писал(а): 07 дек 2021, 08:34 Взглянуть бы ещё какой "мощности"! Предположу, что гудит как зараза...и наступит ему скоро писец.
tsv63
Andrey7, ну и... я не ясновидящий, номинал какой в микрофарадах (µF)?
Sergey73
- Мой котел: duotec compact 20
Может насос начал шуметь (подклинивать), поэтому котел и не "хотел" его запускать? Насильно заставили работать "больного", вот он и "хрипит из последних сил". Если по теплоносителю, как "котел узнает" Т на обратке, если теплоноситель стоит?
Andrey7
Как мне видится проблема может быть в забитом фильтре контура системы отопления. Он на столько забился, что котел выплевывал грязную воду и выдавал ошибки Е25, Е26.Bahus писал(а): 07 дек 2021, 07:39 Насосы работают (должны, по крайней мере) настолько бесшумно, что у некоторых даже с открытой крышкой котла, не очень понятно работает он или нет, пока руку не приложишь. Так что, скорее всего, вы просто внимания не обращали.
С другой стороны, когда я снял переднюю панель я не заметил сильных вибраций насоса.
Теплоноситель циркулирует в контуре отопления.Sergey73 писал(а): 07 дек 2021, 20:22 Если по теплоносителю, как "котел узнает" Т на обратке, если теплоноситель стоит?
valdv
- Мой котел: Baxi Eco 4s 24 i
Доброго времени суток. Кто-то может подсказать, как менять конденсатор на насосе, нигде не обнаружил защелок, чтобы его отсоединить? Как я понял, просто нужно обкусить провода от старого кондера и припаять, ну или прикрутить новый кондёр? Возможно, а, скорее всего, я неправ? Кондёр пока нормальный, насос снимал, мыл воздухоотводчик. Ну и на всякий случай хочу узнать, как его, в случае чего, отсоединить? У меня сложилось впечатление, что кондёр вмонтирован в насос, и, кроме как обкусить выводы, я ничего разумного не нашёл?
Коробка снимается с корпуса двигателя, обнажая гребёнку контактов. Оттуда и танцуй
valdv
Пробовал, открутил 2 болта, начал приподнимать коробку, ну что-то тяжело поднимается, дальше не решился поднимать. Благодарю за совет, на следующий год попробую, если не сверну этой коробке голову. Пробовать буду однозначно в неотопительный сезон.Bahus писал(а): 09 окт 2025, 19:31 Коробка снимается с корпуса двигателя, обнажая гребёнку контактов.
Единственное видео, которое нашёл:
https://m.youtube.com/watch?v=p0E14KtI0gw
Уж лучше обкусить провода и подпаять новый, чем иглой курочить. У него и то не сразу получается. На негодном насосе ещё можно поэкспериментировать. Пока подберёшь иглу, можно и расковырять колодку невзначай.
