Прошу помочь в выборе котла
Кони
- Мой котел: пока нет
Доброго времени суток форумчане
Прошу помочь определится с выбором котла и его мощности
Предполагаю приобрести Котел газовый SLIM 1.300iN напольный 30 кВт с чугунным теплообменником одноконтурный с открытой камерой сгорания
Артикул расширенный: WSB43130347-
Дом из КББ (40см) АО Керамзит Рязань в два этажа - 151 м2
Есть подвал - где бойлерная - но его отапливать не планировал
Первый этаж теплые полы и радиаторы, второй только радиаторы
Думаю и бойлер для ГВЛ - 200 или 300 л
Есть шахта дымохода 20х40 см от бойлерной в подлвале на крышу
Так вы же все уже сами подобрали, зачем вам советы?
Кони
Я 20 лет занимаюсь бумагой и картоном....в котлах как ...в апельстинах
Надеюсь сведущие люди выскажутся
Но если вам нужно стороннее мнение, то вот: котел с запасом мощности брать не нужно, а вот резервный источник теплоснабжения необходим.
Да и бойлер берите поменьше, - большинству хватает 50 - 100 л. Это не электрические бочки, где мощность 1.5 кВт...
Кони
Ясно - боилер вероятно реально 100 хватит....50 у меня в квартире нам мало на троих точно
А вот про запас мощности котла можно поточнее пожалуйста
В межсезонье становится важна минимальная мощность котла:
SLIM 1.150 i - мин.=8.5 - макс.=14.9 кВт
SLIM 1.230 i-iN - мин.=11.8 - макс.=22.1 кВт
SLIM 1.300 i-iN - мин.=14.9 - макс.=29.7 кВт
SLIM 1.400 iN - мин.=20.6 - макс.=40 кВт
Эта информация означает: что бы ты не делал, выбранный тобою котел будет кочегарить на мощности 15 кВт минимум (остальные для сравнения впечатал).
На мой взгляд, эти котлы не очень практичны (вес, габариты, электроника и многое другое). Как по мне, лучше настенный с коаксиалом.
у вас там 1.5 кВт , 50 литров использовали и ждите...
А у бойлера 15-30 кВт...
Отправлено спустя 9 минут 52 секунды:
потребляемая мощность домом у вас не более 15 кВт, т.е "запас" не понадобится никогда.
А вот сломаться котёл может, притом 31 декабря! То есть нужен резерв.
А если вдруг случится, что основного источника две недели в году не хватает, то подключают резерв....
Кони
[/quote]
это вы про второй котел?
[/quote]
kdme56
- Опытный
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Да,да...про второй имеют ввиду. Два, но средних.... в параллель. Хочешь отключишь, хочешь включишь.
Я бы Луну 24-ю поставил бы с 150 литровой бочкой из нержи. Или как самое изящное решение Luna Combi.
Ну а на случай ядрёной войны какой-нибудь дешманский электрокотёл на 6 кВт.
Только если всё-таки планируется котёл с открытой камерой - озаботиться о нормальной приточке нужно. И таки шахту гильзовать придётся.
Ну если турбик будет, тогда может и шахта не понадобится ))
К стати, шахта есть, а вентканал не упоминается. Газовики могут не пропустить, а значит шахта становится вентканалом. Выходит что только котел турбик с коаксиалом, сразу всех зайцев ...
Кони
А как соотносится бак на 150литров и на 30 КВТ с котлом 1.300 iN у него мощность 20-30 КВТ?Bahus писал(а): 15 дек 2023, 06:59 Я бы Луну 24-ю поставил бы с 150 литровой бочкой из нержи. Или как самое изящное решение Luna Combi.
Отправлено спустя 2 минуты 35 секунд:
да шахта есть 20х40 и гильзовать ее нержой придется
делать ли вторую трубу на вентиляцию и из чего - кто подскажет?
Вопрос не совсем понял.Кони писал(а): 15 дек 2023, 08:49 А как соотносится бак на 150литров и на 30 КВТ с котлом 1.300 iN у него мощность 20-30 КВТ?
У котла есть своя максимальная мощность. У бойлера тоже есть мощность змеевика. Вот этими данными и оперировать. Как правило это всё указано в документации на конкретное изделие.
Кони
Это я и пытаюсь понять какой мощности нужен бак (или они на 150 л - могут быть разной мощности?Bahus писал(а): 15 дек 2023, 08:54Вопрос не совсем понял.Кони писал(а): 15 дек 2023, 08:49 А как соотносится бак на 150литров и на 30 КВТ с котлом 1.300 iN у него мощность 20-30 КВТ?
Опять вы за своё... Не нужен вам котел такой мощности. А "резервный источник теплоснабжения" - это резервный-дополнительный: котел (электро, дизель, дрова), электр. теплый пол (положенный парараллельно водяному), потолочные панели, печь, камин... и т.д.
Могут у разных производителей.
Кони
1.230 iN + доп электро котел?BAXI-Ural писал(а): 15 дек 2023, 09:24Опять вы за своё... Не нужен вам котел такой мощности. А "резервный источник теплоснабжения" - это резервный-дополнительный: котел (электро, дизель, дрова), электр. теплый пол (положенный парараллельно водяному, потолочные панели, печь, камин... и т.д.Могут у разных производителей.
а если так какой к нему бак?
На современном этапе я бы даже не стал смотреть в сторону чугуна. Турбо котлы с коаксиалом - идеальный вариант, имхо.
Поясню разницу между коаксиалом и естественной тягой. Тяга в дымоходе постоянная, а значит котел отапливает не только дом, но и улицу, т.е. радиатор котла работает как батарея на улице (на дырявой веранде).
Коаксиал имеет принципиальное отличие: радиатор котла продувается только когда работает горелка. Горелка гаснет, продувка прекращается, улица не отапливается.
Котел надо брать самый современный и доступный по цене. У настенников минимальная мощность 10,5 кВт, максимальная - любая на вкус, до 31 кВт включительно.
Не совершай ошибку, которую потом трудно будет исправить.
Недавно один рассказ слышал, у человека поломался чугунный котел, с его слов: пришли газовики с порога глянули на котел (даже не подошли к котлу) и сказали - меняй, это ремонтировать нет возможности (навыков, желания ... не суть). А ведь зима...
ikn2
- Мой котел: Baxi Eco Nova 18F
А мне тоже подскажите, плиз, уважаемые знатоки.
У меня дом 70 м2. Собираюсь брать котел из линейки BAXI ECO Nova. По общим представлениям нужен котел 7 кВт, то есть хватит BAXI ECO Nova 10 F. Но мучают сомнения, не будет ли он слабоват для горячей воды?
В инструкциях написано, что у котлов 10 кВт и 24 кВт производительность по ГВС одинаковая, но я не понимаю физики процесса. Разве может такое быть, если вторичный теплообменник нагревается от теплоносителя, который греется в основном теплообменнике, а они у этих котлов отличаются по мощности более чем в два раза?
В инструкции есть "забавная" табличка Из которой следует, что горелки в этих котлах совершенно одинаковые.
ikn2
Значит ли это, что производительность по воде в них действительно одинаковая?Starik писал(а): 05 фев 2024, 18:32 В инструкции есть "забавная" табличка форсунки.jpgИз которой следует, что горелки в этих котлах совершенно одинаковые.Мощность СО не железом ограничена. А минимальная мощность у них 11 кВт.
И чем тогда определяется разная максимальная мощность?
Так ведьikn2 писал(а): 06 фев 2024, 18:30Значит ли это, что производительность по воде в них действительно одинаковая?
ikn2 писал(а): 05 фев 2024, 17:35В инструкциях написано, что у котлов 10 кВт и 24 кВт производительность по ГВС одинаковая,
У тебя ж инструкция есть, а в инструкции табличка, посмотри настройки Пэ (или Рэ, кому как нравится) параметров, должен сам сообразить/понять.
ikn2
Параметр Пэ в инструкции не нашел, в итоге не понял/не сообразилStarik писал(а): 06 фев 2024, 19:14У тебя ж инструкция есть, а в инструкции табличка, посмотри настройки Пэ (или Рэ, кому как нравится) параметров, должен сам сообразить/понять.
Короче говоря. Это один и тот же 24киловаттный котёл. На менее мощных моделях мощность отопления занижена программно (вам намекали посмотреть заводские значения P-параметров). По ГВС у всех котлов настройка 100% = 24 кВт
Кони
Всем спасибо за коменты.
Значит останавливаюсь на SLIM 1.230 iN - мин.=11.8 - макс.=22.1 кВт
На мои 150 м2 хватит и мин, а если и подвал подключу (+100) то всего хватит
+ бойлер нержу на 150
+ какой нить резервный котел электрический...
шахту загильзую 150 трубами - оцинковкой на вытяжку и нержой на дымоход
