Затопило котёл
Arkan
- Мой котел: BAXI ECO-HOMEP
Затопило котёл
Народ, здравствуйте.
Как вы, возможно, слышали у нас в этом году случился душевный такой паводок - максимальный уровень за последние восемьдесят лет и, как следствие, пострадало достаточно много барахла. В том числе у меня залило котёл BAXI ECO-HOME. Уровень воды был немного выше смотрового окошка. Плату управления удалось выдернуть практически из воды, но не замочив. Остальное утонуло.
Сейчас вода ушла и хотелось бы включить отопление, но возникают вопросы: что там с электродвигателем циркуляционного насоса, не повредились ли датчики, и вообще как он, котёл, пережил это приключение? И пережил ли?
В общем и целом, я так понимаю, ничего особо страшного там, вроде как, произойти не должно, но, тем не менее, у рук котлов никогда не было, а потому хочу попросить совета у профессионалов - что и в каком порядке сделать чтобы запуск прошёл нормально, без проблем и невынужденной гибели компонентов котла.
Буду благодарен за помощь в решении этой проблемы.
Arkan
Затопило котёл
Про контакты-то понятно - побулькать в чистой воде, ополоснуть спиртягой, продуть сжатым воздухом и просушить. Вопрос в другом - не забралась ли вода в какие-либо критические узлы? Меня очень беспокоит циркуляционный насос - герметичная ли у него электрическая коробка?
Затопило котёл
скорее всего на затоп не рассчитана...разбирать посмотреть и просушить при необходимости и так со всеми электроузлами...
Arkan
Затопило котёл
Люди добрые, сами мы не местные, помогите кто чем сможет!
В понедельник включили электроэнергию и я, проведя вышеописанные манипуляции со страхом включил котёл. Всё заработало. Работало до сегодняшнего дня вообще без проблем.
Ну, думаю, пронесло. Однако...
Покажись мне сегодня, что как-то жарковато в доме. Решил на день выключить.
К вечеру включаю - хрен! Ошибка Е01! Судорожно пролистываю весь интернет, проверяю всё, что удалось найти - вроде всё ОК: газ есть, горелка с индикатором пламени зажигается, но через пару-тройку секунд плавно гаснет. Как бы такое ощущение, что не видит котёл пламени. Или я ошибаюсь?
Что предпринять?
Что предпринять?
Затопило котёл
Снимай электрод, отмывай бронепровод, изолятор, зачищай контакты бронепровода и гнездо. Зачисть на горелке точку прилета искры, выстави зазор (3мм) и положение электрода правильно. Плата в грязи или отмыл, очистил, высушил?
Arkan
Затопило котёл
Плату снимал до затопления. Чистая.
Завтра сниму электрод, посмотрю. Чего-то на него тоже грешу.
Arkan
Затопило котёл
С утречка подорвался до котла - надо же чего-то делать! Думаю - "Дай включу". Включил. Работает! Никакой ошибки нет, всё хорошо. Отсюда вытекает вполне законный вопрос - КАКОГО ХЕРА!
Про подобную ситуацию в этих ваших интернетах попадалось несколько сообщений.
Что бы это такое могло быть?
Кстати сказать, вчера горелка зажигалась, но пламя было куда как ниже чем сегодня. Как будто не хватало давления газа. Может где-то здесь собачка порылась?
Arkan
Затопило котёл
Когда котёл разжёгся и видит наличие пламени - на дисплее значок огня должен появиться. Появляется?
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А. Дочитал. Проверяй входное давление газа в динамике. Котёл должен работать на ГВС на полную мощность.
Arkan
Затопило котёл
Здравствуйте.
У меня продолжаются проблемы с котлом. Ну, как проблемы - последствия утопления. В мае включил и всё вроде как работало, а затем наступило лето. Хотя лето и было так себе, но включения котла не потребовало. Отдыхал он. Осенью включил. Работает! Всё хорошо. Зима пришла и тоже так себе - без морозов особых. С котлом как бы проблем не было - в доме тепло и я думать забыл про него. Однако в середине января начались хотя и небольшие, но морозы да ещё и с ветром. В доме стало прохладнее. Не критично , но ощутимо. Иду к котлу и понимаю, что он работает не отключаясь, и, при этом, температура не поднимается выше 64-х градусов. Очевидная проблема. Цепляю манометр и вижу на горелке 3,5 мбар - маловато, однако. В информации висит 100% мощности и 97% высоты пламени, что, по-факту, явно не так. Под подозрение попадает узел модуляции. Вскрываю - так и есть! Вода проникла в шток катушки модуляции(вероятно с этим и была связана проблема Е01 весной) и вызвала коррозию внутреннего сердечника. Попытался разобрать открутив сам шток, регулировочные гайки, но до потрохов добраться не удалось ибо оно там сидит на ржавчине, а прилагать повышенные усилия не зная внутренней конструкции боюсь. Отсюда вопрос: может кто разбирал этот узел и может подсказать как добраться до внутренностей штока ничего не сломав?
Затопило котёл
Разбирайте весь клапан, сушите. Но, на свой страх и риск. Лучше заменить.
Arkan
Затопило котёл
Клапан я весь перебрал - он абсолютно чистый, а вот внутренности штока модуляционной катушки очень сильно пострадали. Весь вопрос в том как их оттуда извлечь?
Купить новый, понятно, проще, но девять тысяч тоже на дороге не валяются. Хотелось бы имеющийся привести в порядок.
Затопило котёл
У нас модульная замена. Погиб клапан - меняем. Внутрь не лезем.
Arkan
Затопило котёл
Такова политика компании. Это же не их изделие. Они точно так же для сборки их у производителя закупают. И претензии по готовому изделию предъявляют.
