Щелкают радиаторы
Ксюша
Щелкают радиаторы
Сообщение Ксюша »
Всем добрый день.
Обращаюсь к практикам.
Клиентка жалуется, что ночами по радиаторам слышит щелчки …. Не знаю что это такое, но её это беспокоит и она обращается к нам, т.к. котел покупала у нас и наш был монтаж системы отопления.
Коротко: установлен котел Nuvola-3 Comfort 280 Fi, разводка системы отопления двухтрубная «равноплечная» (круг по первому этажу, круг по второму этажу), теплоноситель «теплый дом» (разведен в правильной пропорции), трубы полипропилен (магистрали д.32), радиаторы алюминиевые секционные, котел работает великолепно ни на что не жалуется. Клиентка слышит щелчки в радиаторах исключительно только ночью и преимущественно в прохладные дни, и только на втором этаже.
Ребята, какие есть предположения, что это может ее беспокоить? Готовы перебрать всю систему, что бы исключить источник беспокойства, но не пойму с чего начинать. :?: …..
P.S. заранее спасибо.
Пусть в вашем доме всегда будет тепло!
heathouse66.ru
Re: Щелкают радиаторы
Полипропиленовые трубы имеют большое температурное удлинение. При нагревании-остывании таскают за собой и радиаторы, те щелкают по креплениям. Такая версия...
Gdalex
Мой котел: BAXI Luna 3 Comfort
Сообщение Gdalex »
Поддерживаю! Трубы с алюминиевой армировкой имеют относительно высокий коэффициент расширения (около 2 см на 10 метров трубы). Армировка стекловолокном снижает этот показатель до 3-4 мм на те же 10 метров.
Только щелкать могут не только сами регистры, но и трубы в клипсах и в стенах.
Но, у меня был один раз был вызов по поводу щелчков. Оказалось в трубопроводе был кусочек краски с регистра - он ударялся об стенки регистров при пролете по системе и "щелкал" :) Как он в кранах не застревал - до сих пор не пойму...
Ёжики не колются, только бухают иногда :)
Благодарил (а): 76 раз
Gdalex писал(а):Поддерживаю! Трубы с алюминиевой армировкой имеют относительно высокий коэффициент расширения (около 2 см на 10 метров трубы). Армировка стекловолокном снижает этот показатель до 3-4 мм на те же 10 метров.
Ой ли. Не вводите людей в заблуждение.
Коэффициент линейного расширения для трубы армированной стекловолокном ?=0,035 (3,5 мм на метр). А для армированной алюминием ?=0,03 (3 мм на метр). Так что алюминиевая армировка - самая "линейно-нерасширяемая" труба. А то, что пишете Вы - это, видимо обычная неармированная "универсалка" с ее ?=0,15. И, таки, не на 10 метров, а на метр.
Касаемо сабжа - пару раз столкнулся с похожей ситуацией.
Первый - стоял алюминий на центральной системе отопления. Щелкало внутри радиатора. Помогла только замена прибора. Видимо внутри что-то трепыхалось.
А второй - буквально вчера. Там отопление частное, но сделано оцинковкой по регистрам. Вот они при нагреве невыносимо щелкали. Подозреваю как-то на гальванику завязано....
Ксюша
Сообщение Ксюша »
всем добрый вечер.
Труба использована полипропилен армированный стекловолокном.
тип трубы: PN25 арм. PPR-AL-PPR расширение, мм/м*С°: 0.03.
После первичного пуска, выявили несколько мест, где расширение было критичным, замуфтили и везде остались места для линейного расширения магистрали.
Щелкают радиаторы (как мне кажется) по каким-то другим причинам.
heathouse66.ru
baximan
Сообщение baximan »
фигня это все, у самого дома алюминевые и стальные радиаторы!
причом алюминевые разны изготовителей!!!(италия и китай)
так вот италия щелкает а китай нет!
Ксюша
Сообщение Ксюша »
baximan писал(а):фигня это все, у самого дома алюминевые и стальные радиаторы!
....... так что же делать-то? у клиентки стоят радиаторы маде ин Италия (сделаны в китае) .....
возможно отрегулировать температурный режим? не позволять выдавать котлу более .... скажем, 50-60-ти градусов?
.... или перетрясти все радиаторы - возможно найдем "мусор", который щелкает ...... но даже если найдем что ни будь, нет гарантии что мусор не останется в трубах .....
heathouse66.ru
Евгений
Сообщение Евгений »
1. Для исключения варианта о расширении труб, впаяйте в систему петлю компенсационную.
2. проверьте радиаторы на тему того Алюминий они или экструзия (часто встречается).
3. необходимо убедиться в отсутствии сквозняков возле радиаторов, это может быть причиной резкого перепада температуры и как следствие треска при работе.
Bastari
Сообщение Bastari »
Могут и радиаторы такие попасться, мы один год торговали радиаторами фирмы Konner.
Так они щелкали так, что их и днем было слышно. Пришлось отказаться от них.
Евгений
Сообщение Евгений »
Конёр нормальные радиаторы, у них есть Алюминий, Биметалл, и Экструзия всё зависит от того сможете ли вы отличить их друг от друга.
А люди которые покупают китай, должны понимать что те или иные неудобства как не крути будут
soundmn
Сообщение soundmn »
Была такая проблема... Для начала я бы снизил давление до 1 .. После немного снизил температуру воды в отопление на выходе из котла скажем до 75 - 80 градусов. Шелкают они из-за перепадов температур (нагрев и охлаждение), возможно есть смысл настроить термостат. И еще вопрос: есть ли подьем в системе отопления(2 этаж) ?? И наконец утеплил дом(окна в первую очередь)
Ксюша
Сообщение Ксюша »
Спасибо всем, кто оставил советы., это важно!
мы в этом доме провели промывку системы, в том числе каждого радиатора. ..... в радиаторах оказалось много песка .... от куда он там - остается только догадываться.
но надеюсь, что после этой процедуры радиаторы перестанут щелкать.
soundmn, в доме 2 этажа. как это может влиять на работу радиаторов?
heathouse66.ru
soundmn
Сообщение soundmn »
Честно сказать и сам не пойму... Вернее не разбирался, но если отопление идет сразу на второй этаж первая батарея начинает щелкать. Проверено не один раз.
Сторонний
Сообщение Сторонний »
Тема чуть стара, но щелчки... Только сегодня, перебираю записи и вижу:" Щелчки котла. Заменить форсунку 0.85 на 0.75". Далее- "...форсунка 0,65". Запись 2011 года, клиент постоянный- больше жалоб на щелчки нет.
Мнение: щелчки от внешней подвижки легко вычисляются, а вот при резком термоцикле щелчки в самом теле (радиатор, котел...). При моще более надобной и режиме вкл-выкл будут щелчки. Ну грязь в радиаторах или накипь в котле- это уже бардак, поскольку сильно нарушают теплосъем (котлы могут ТАК щелкнуть... Кстати проверено распилом- горка накипи на треснувшей секции)
Закрыто
  • Luna 3 comfort 1.310 fi 25E и прохладные радиаторы
    Primelost » » в форуме Поломалось - чинимся
    21 Ответы
    1241 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
