Slim 1.300 не запускается после замены фарсунок
Texo
Котел Baxi Slim 1.300 in, заменили форсунки (на наклейке диаметр форсунок 1.75, на самих фарсуноках 2.05) давление на входе 40 мбар, при запуске 37 мбар, котел не запускается, уходит в аварию нет пламени. Ставим обратно форсунки 3.50 загорается сразу.
Что делать.
Что делать.
А зачем меняли форсунки?
Texo
Так то правильно... Параграф 15 инструкции...
А параграф 14.4 весь выполнили?
газовый клапан настраивали?
Texo
14.1 и 14.4 выполнил по инструкции 14.2 корректно выполнить не получается так как котел не зажигается.
переключатель на плате GPL переключили?
Texo
а газовый клапан открывается, газ идёт?
Texo
Да газ идёт доже иногда вспыхивает то что накопилось в топке. На форсунках 3.50 зажигается
попробуйте приподнять минимум на газовом клапане
только очень аккуратно!!!
если клапан Honeywell то крутим по часовой стрелке внутреннюю гайку но не более чем на 1/4 оборота
если клапан Sit Sigma то крутим по часовой винт(красный) под крестовую отвёртку но не более чем на 1/4 оборота
Откуда газ? Из газгольдера? Газгольдер продут? Пенную пробу делали?
Texo
Газгольдер в норме, на форсунках 3.50 горит.
Заметил ещё вот такое, если плохо затянуть подвод газа к клапану то котел загорается, затягиваешь тухнет .
когда на 3,50 горит - давление в динамике падает?
И о чем это нам должно сказать?
Вот с чего это вы решили?
Если газгольдер не продут, то идет смесь газа с воздухом, по своим свойствам она ближе к природному газу, вот и
3.50 горит
