Slim 1.300 не запускается после замены фарсунок
Очень часто возникают вопросы по переводу котла на другой тип топлива. Задаем подобные вопросы здесь
Texo
Сообщение Texo »
Котел Baxi Slim 1.300 in, заменили форсунки (на наклейке диаметр форсунок 1.75, на самих фарсуноках 2.05) давление на входе 40 мбар, при запуске 37 мбар, котел не запускается, уходит в аварию нет пламени. Ставим обратно форсунки 3.50 загорается сразу.
Что делать.
А зачем меняли форсунки?
Texo
Сообщение Texo »
Перевод на сжиженный газ.
Texo писал(а): 22 окт 2018, 22:24 на самих фарсуноках 2.05
Так то правильно... Параграф 15 инструкции...
А параграф 14.4 весь выполнили?
газовый клапан настраивали?
Texo
Сообщение Texo »
14.1 и 14.4 выполнил по инструкции 14.2 корректно выполнить не получается так как котел не зажигается.
переключатель на плате GPL переключили?
Texo
Сообщение Texo »
Да gpl переключил.
а газовый клапан открывается, газ идёт?
Texo
Сообщение Texo »
Да газ идёт доже иногда вспыхивает то что накопилось в топке. На форсунках 3.50 зажигается
попробуйте приподнять минимум на газовом клапане
только очень аккуратно!!!
если клапан Honeywell то крутим по часовой стрелке внутреннюю гайку но не более чем на 1/4 оборота
если клапан Sit Sigma то крутим по часовой винт(красный) под крестовую отвёртку но не более чем на 1/4 оборота
Откуда газ? Из газгольдера? Газгольдер продут? Пенную пробу делали?
Texo
Сообщение Texo »
Газгольдер в норме, на форсунках 3.50 горит.
Заметил ещё вот такое, если плохо затянуть подвод газа к клапану то котел загорается, затягиваешь тухнет .
когда на 3,50 горит - давление в динамике падает?
Texo писал(а): 23 окт 2018, 12:39 на форсунках 3.50 горит.
И о чем это нам должно сказать?
Texo писал(а): 23 окт 2018, 12:39 Газгольдер в норме
Вот с чего это вы решили?
Если газгольдер не продут, то идет смесь газа с воздухом, по своим свойствам она ближе к природному газу, вот и
3.50 горит
  • Барометрический регулятор тяги для Baxi Slim 300 in
    2778 Просмотры
    Последнее сообщение WalterSkinner
    6565 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Slim 300, ошибка 30/50
    hasta666 » » в форуме Поломалось - чинимся
    3039 Просмотры
    Последнее сообщение Дмитрий079
  • шумный пуск baxi slim 1.300 in
    zapnv » » в форуме Поломалось - чинимся
    497 Просмотры
  • Baxi slim 1.490 in не может нагреть систему отопления.
    ST126 » » в форуме Поломалось - чинимся
    49 Ответы
    3891 Просмотры
Вернуться в «Перевод котла на другой тип топлива»
