Slim 1.300 не запускается после замены фарсунок
Котел Baxi Slim 1.300 in, заменили форсунки (на наклейке диаметр форсунок 1.75, на самих фарсуноках 2.05) давление на входе 40 мбар, при запуске 37 мбар, котел не запускается, уходит в аварию нет пламени. Ставим обратно форсунки 3.50 загорается сразу.
Что делать.
Что делать.
А зачем меняли форсунки?
Так то правильно... Параграф 15 инструкции...
А параграф 14.4 весь выполнили?
газовый клапан настраивали?
14.1 и 14.4 выполнил по инструкции 14.2 корректно выполнить не получается так как котел не зажигается.
переключатель на плате GPL переключили?
а газовый клапан открывается, газ идёт?
Да газ идёт доже иногда вспыхивает то что накопилось в топке. На форсунках 3.50 зажигается
попробуйте приподнять минимум на газовом клапане
только очень аккуратно!!!
если клапан Honeywell то крутим по часовой стрелке внутреннюю гайку но не более чем на 1/4 оборота
если клапан Sit Sigma то крутим по часовой винт(красный) под крестовую отвёртку но не более чем на 1/4 оборота
Откуда газ? Из газгольдера? Газгольдер продут? Пенную пробу делали?
Газгольдер в норме, на форсунках 3.50 горит.
Заметил ещё вот такое, если плохо затянуть подвод газа к клапану то котел загорается, затягиваешь тухнет .
когда на 3,50 горит - давление в динамике падает?
И о чем это нам должно сказать?
Вот с чего это вы решили?
Если газгольдер не продут, то идет смесь газа с воздухом, по своим свойствам она ближе к природному газу, вот и
3.50 горит
- 1676 Просмотры
Последнее сообщение WalterSkinner
- 9 Ответы
- 5299 Просмотры
Последнее сообщение Misha.saf
- 7 Ответы
- 2427 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрий079
- 1 Ответы
- 5813 Просмотры
- 8 Ответы
- 102 Просмотры
