Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Listi
Мой котел: Baxi eco 4s 24f
Сообщение Listi »
Приветствую всех. Картина такая. За время включения котла теплоноситель прогревается до 90 градусов и это ровно за минуту и 30 сек., выключается на 3 мин. и за это время температура в системе стремительно остывает до 30 гр. Радиаторы еле тёплые. На улице честная двадцатка мороза, а в доме лишь 10 тепла. Что-то начинаю волноваться. Система однотрубная, без сложностей. 8 радиаторов по периметру прямоугольно дома. В доме пока не живу.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Забыл упомянуть - радиаторы биметал.
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Дом из пеноблока, стена 30. Конечно пока не утеплён, но все же.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Listi писал(а): 26 дек 2019, 06:53 Система однотрубная, без сложностей. 8 радиаторов по
Однотрубка это одна большая сложнлсть, перечеркивающая всю спокойную жизнь пользователя.
вот он корень проблем... это раз... Переделывай в двухтрубку, иначе не будет тебе счастья.
снизь мощность на отопление... это два...
по возможности выстави максимальную скорость насоса... это три...
Однотрубка хороша до пяти радиаторов максимум и то на ней Open Therm адекватно работать не будет.
Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 07:03 Что-то начинаю волноваться
я бы уже плакал, сопли на кулак мотал и маму звал.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 07:05 Конечно пока не утеплён, но все же.
ну даже если так, то окна то у тебя есть? Есть... И во-вторых с двухтрубкой можно было твой не утепленный дом и до 22 нагреть😏
Радиаторы во всю ширину окна?
Listi
Сообщение Listi »
Нет не во всю. Максимум десять секций
На двухтруб буду переделывать по теплу. А сейчас бы дом не заморозить. Как снизить мощность котла? F8?
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Скорость у насоса одна, не увеличить.
Alex_Kovy
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Котел при этом гудит как паровоз? Где-то заужено сечение, может забит грязевик. Каким сечением разведено отопление? Нет ли перемычки в обвязке? Если перемычка или гидрострелка есть, стоит ли и работает ли насос на петлю батарей?
Гуру
Alex_Kovy, у автора же написано однотрубная система без всяких хитростей. А ЭТО ЛЕНИНГРАДКА!
Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 07:42 Каким сечением разведено отопление?
вот здесь поддерживаю вопрос...
Alex_Kovy
Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 07:42 Alex_Kovy, у автора же написано однотрубная система без всяких хитростей. А ЭТО ЛЕНИНГРАДКА!
Вы там были, видели что накручено у пользователя? Может у него полипропилен запаян в куриную задницу и труба 25-я. Знаю что такое ленинградка, но что только не называют ленинградкой пользователи.
Listi
Сообщение Listi »
Разведено 32-ой трубой, отводы на родиаторы 25.Сечение нигде не заужал, никаких перемычек и гидрострелок нет. Про грязевик не скажу. Котёл не гудит, просто очень быстро нагревает до заданной температуры и на перекур. Вся система до последнего радиатора прогревается, но как-то недостаточно. Размышляю, что если бы был непрерывный прогрев теплоносителя и 50-и градусов было бы достаточно.
Гуру
Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 07:44 Как снизить мощность котла? F8?
да, F8
Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 07:48 Вы там были, видели что накручено у пользователя? Может у него полипропилен запаян в куриную задницу и труба 25-я. Знаю что такое ленинградка, но что только не называют ленинградкой пользователи
для не внимательных пост номер 1 и номер 6
Listi
Сообщение Listi »
Полипропилен паял сам. Старался. Руки вроде из правильного места ростут.
Alex_Kovy
Догадываюсь, что балансировочные вентили между входом и выходом радиаторов не стоят? Т.е. котел крутит теплоноситель по нижней трубе и перегревается?
Listi
Сообщение Listi »
Когда на улице было не холодно и система была достаточно горячей. Но по мере понижения темпера на улице и в доме холодает. Чердак утеплён, теплопотерь быть не должно.
Гуру
Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 07:49 но что только не называют ленинградкой пользователи.
это их право не сведующих как называть, а сведующие люди понимают это однозначно и схема для них тоже однозначна.
Alex_Kovy писал(а): 26 дек 2019, 07:34 На двухтруб буду переделывать по теплу.
чего сразу не сделана была двухтрубная?
Listi
Сообщение Listi »
Вентили тоже стоят. На входе в родиатор шаровый на выходе червячный
Гуру
Alex_ Kovy писал(а): 26 дек 2019, 07:52 Догадываюсь, что балансировочные вентили между входом и выходом радиаторов не стоят?
а это вообще ухудшение работы ленинградки, потому что будет:
Alrkx_Kovy писал(а): 26 дек 2019, 07:44 котел крутит теплоноситель по нижней трубе и перегревается
Alex_Kovy
Listi писал(а): 26 дек 2019, 07:54 Вентили тоже стоят. На входе в родиатор шаровый на выходе червячный
Нет, не на входе и выходе радиатора, а на обводной трубе между входом и выходом радиатора. Как вы планировали балансировать проток?
https://fb.ru/misc/i/gallery/11465/2395361.jpg
Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 07:55
Заканчивайте говорить ерунду, похоже вам лишь бы поспорить.
Listi
Сообщение Listi »
Сразу двухтруб не сделал, дом небольшой, без лабиринтов. Посчитал что однотрубная, по кольцу, вполне сгодится.
Андрей59
Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
Сообщение Андрей59 »
Как временное решение:
- проверить и при необходимости почистить фильтры по теплоносителю;
- открыть полностью краны на подключениях радиаторов;
- понизить макс. Т теплоносителя через сервисные функции котла (градусов до 65 - 70);
- установить и подключить дешовинький комнатный термостат
а дальше разбираться и разбираться с циркуляцией теплоносителя (это вода?).
Alex_Kovy
Сгодится, только по радиаторам это все отбалансировать надо. Большое сечение обвода, основная масса теплоносителя идет по пути наименьшего сопротивления, мимо. Его надо направить к радиаторам.
Listi
Сообщение Listi »
Вода
Андрей59 писал(а): 26 дек 2019, 08:02 Как временное решение:
Какой термостат к примеру может сгодится?
Отправлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Можно настройками котла увеличить время нагрева теплоносителя?
Андрей59
Как пример - "KHG71408691-"
Главное не для теплого пола.
Listi
Сообщение Listi »
Или благодаря комнатнуму термостату катёл и будет работать непрерывно, пока не прогреет помещение до заданной на термостате температуре?
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Андрей59 писал(а): 26 дек 2019, 08:14 Как пример - "KHG71408691-"
Андрей, не понимаю цыфры?
Андрей59
1. Да
2. Код запчасти baxi (забивайте в поисковик)
Гуру
Alex_Kovy писал(а): 26 дек 2019, 07:56 Заканчивайте говорить ерунду, похоже вам лишь бы поспорить.
Эту инфу я обозначил тля автора темы, но ни как не для тебя друг.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Alex_Kovy писал(а): 26 дек 2019, 07:56 Или благодаря комнатнуму термостату катёл и будет работать непрерывно, пока не прогреет помещение до заданной на термостате температуре?
зависит от скорости набора температуры воды отопительным котлом
Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 08:37 Можно настройками котла увеличить время нагрева теплоносителя?
можно, снизив мощность, о чем я писал выше.
Listi
Сообщение Listi »
Андрей59 писал(а): 26 дек 2019, 08:18 1. Да
Спасибо, буду его брать
Alex_Kovy
Основная проблема - мала скорость протока теплоносителя через радиаторы, нет теплосъема с СО. Байпасы (если уж не ставили балансировочные краны) надо было паять тоже 25-й трубою, что бы создать сопротивление протоку. Просто понизив мощность на систему отопления вы не исправите ситуацию, хотя может несколько помочь, т.к. насос котла будет дольше оставаться включенным. Советую кроме этого максимально увеличить время постциркуляции насоса. Комнатный термостат тут будет мертвому припарка. Котел будет продолжать отключаться по перегреву теплоносителя, пока система отопления не начнет снимать минимально положенное количество Джоулей с теплогенератора.
Последний раз редактировалось Alex_Kovy 26 дек 2019, 08:58, всего редактировалось 3 раза.
Listi
Сообщение Listi »
Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 08:38
На позиции F08 стоит 100%,пробывал менять, разницы нет. Даже на 00 понижал, все равно как работал полторы минуты потом три отдых, так и работает.
Отправлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Alex_Kovy писал(а): 26 дек 2019, 08:51 Основная проблема - мала скорость протока теплоносителя через радиаторы, нет теплосъема с СО.Обводные байпасы (если уж не ставили балансировочные краны) надо было паять тоже 25-й трубою, что бы создать сопротивление протоку. Просто понизив мощность на систему отопления вы не исправите ситуацию, хотя может несколько помочь, т.к. насос котла будет дольше оставаться включенным. Советую кроме этого максимально увеличить время постциркуляции насоса. Комнатный термостат тут мертвому припарка, если не изменить параметры системы отопления, котел продолжит отключаться по перегреву теплоносителя.
Насос работает постоянно.
Alex_Kovy
Тогда уменьшить мощность и ждать, когда система опять уравновесится с новыми параметрами. Потом решать что делать, благо дом не жилой сейчас.
Андрей59
Да, термостат скорее всего не поможет.
У Вас, так сказать, теплоноситель не попадает в радиаторы, а пролетает мимо них по 32 трубе и попадает в теплообменник котла, либо где-то заужение и скорость циркуляции теплоносителя "никакая".
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
К моменту выключения горелки разность температур подачи и обратки как можете оценить руками?
Alex_Kovy
Было бы заужение, теплообменник кипел бы и трубные звуки отходящего от перрона паровоза очень насторожили бы владельца.
Гуру
Alex_Kovy писал(а): 26 дек 2019, 07:56 На позиции F08 стоит 100%,пробывал менять, разницы нет. Даже на 00 понижал, все равно как работал полторы минуты потом три отдых, так и работает
отрегулирован ли газовый клапан согласно инструкции?
  • Котел не может прогреть помещение
    microfly2000 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    1530 Просмотры
    Последнее сообщение mrrc
  • Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс
    ribak-73 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    4490 Просмотры
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    1151 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Теплообменник Baxi Eco 5 Compact 24F
    sakhar » » в форуме Поломалось - чинимся
    22 Ответы
    5760 Просмотры
  • Baxi eco nova 24f Перегрев ГВС
    Allegros » » в форуме Устройство системы ГВС
    19 Ответы
    6577 Просмотры
