Baxi eco 4s 24f, не могу прогреть дом.
Listi
Мой котел: Baxi eco 4s 24f
Сообщение Listi »
Приветствую всех. Картина такая. За время включения котла теплоноситель прогревается до 90 градусов и это ровно за минуту и 30 сек., выключается на 3 мин. и за это время температура в системе стремительно остывает до 30 гр. Радиаторы еле тёплые. На улице честная двадцатка мороза, а в доме лишь 10 тепла. Что-то начинаю волноваться. Система однотрубная, без сложностей. 8 радиаторов по периметру прямоугольно дома. В доме пока не живу.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Забыл упомянуть - радиаторы биметал.
Отправлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Дом из пеноблока, стена 30. Конечно пока не утеплён, но все же.
Listi
Сообщение Listi »
Андрей59 писал(а): 26 дек 2019, 09:14 Да, термостат скорее всего не поможет.
У Вас, так сказать, теплоноситель не попадает в радиаторы, а пролетает мимо них по 32 трубе и попадает в теплообменник котла, либо где-то заужение и скорость циркуляции теплоносителя "никакая".
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
К моменту выключения горелки разность температур подачи и обратки как можете оценить руками?
Обратка чувствуется немного холоднее чем подача
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 09:33
Alex_Kovy писал(а): 26 дек 2019, 07:56 На позиции F08 стоит 100%,пробывал менять, разницы нет. Даже на 00 понижал, все равно как работал полторы минуты потом три отдых, так и работает
отрегулирован ли газовый клапан согласно инструкции?
Газовый клапан не регулировался
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
В родиаторы вода поступает хорошо.
Гуру
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Steamboy »
Listi писал(а): 26 дек 2019, 10:03 Газовый клапан не регулировался
Так вот с этого и надо было начинать всю тему и свой вопрос :facepalm:
Listi писал(а): 26 дек 2019, 10:03родиаторы
рАдиатор :facepalm:
Listi
Сообщение Listi »
Разве с завода клапан не отрегулирован?
Гуру
Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 10:10 Обратка чувствуется немного холоднее чем подача
значит нет теплосъема минимум 10 градусов. А затекает туда вода нормально, или нет это не известно
Listi
Сообщение Listi »
Газовый клапан можно самому отрегулировать?
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 10:13
Теплосъём каким образом решается?
Отправлено спустя 33 минуты 49 секунд:
Короче говоря - делать двухтрубную систему и баста.
Alex_Kovy
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Врежте балансировочные вентили в байпасы и спокойно отрегулируете то, что у вас есть. У вас не многоэтажный дом с кучей всяких прелестей, заработает система.
Listi
Сообщение Listi »
Alex_Kovy писал(а): 26 дек 2019, 11:05 Врежте балансировочные вентили в байпасы и спокойно отрегулируете то, что у вас есть. У вас не многоэтажный дом с кучей всяких прелестей, заработает система.
Очень даже согласен с вами. Но когда было не так холодно на улице система меня радовала. Но постепенно темпер в доме падает.
Имеет смысл врезать вентили под каждым радиатором или на несколько последних?
Alex_Kovy
Под каждым, что бы вы могли отрегулировать проток через каждый радиатор последовательно. Когда отрегулируете и система выйдет на режим, то термостатические клапаны на радиаторы не вздумайте ставить. Вот тогда вам пригодится комнатный термостат для котла, что бы поддерживать температуру в помещении не по температуре обратки, а по температуре воздуха в помещении.
Андрей59
Мой котел: LUNA 3 1.310 Fi
Сообщение Андрей59 »
Listi писал(а): 26 дек 2019, 10:12 Разве с завода клапан не отрегулирован?
Отрегулирован, но похоже под идеальные условия (при 20 мбар на входе), мне на своём котле пришлось снизить минимальное давление на ~2 мбар, а максимальное поднять на ~2 мбар).
Listi писал(а): 26 дек 2019, 10:52 Газовый клапан можно самому отрегулировать?
Можно, но нужно очень хорошо понимать что делать и лучше иметь соответствующее оборудование - поэтому лучше, а в подавляющем большинстве случаев не лучше, а единственный выход, вызвать специалиста (перед этим убедится, что у этого специалиста с собой должен быть поверенный, ну например testo510) времени на проверку с регулировкой 5 мин.
Listi
Сообщение Listi »
Андрей59 писал(а): 26 дек 2019, 11:39
ой-ой-ой. Тут однозначно никакой самодеятельности
Андрей59
При первом пуске, не редки случаи попадание в газовый клапан окалины, грязи и т.п., что в ряде случаев приводит к некорректной работе клапана, поэтому необходимо ставить на котел фильтр по газовой магистрали, а после шарового крана перед поводкой к котлу (если она выполненна металлом) диэлектрическую муфту, потому как вместе с газом очент часто подают и 380В по одной магистрали.
Последний раз редактировалось Андрей59 26 дек 2019, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Listi
Сообщение Listi »
А если я снизить мощность котла это может поспособствовать более длительному прогреву теплоносителя?
Андрей59
Так вроде бы уже было:
Listi писал(а): 26 дек 2019, 08:56 На позиции F08 стоит 100%,пробывал менять, разницы нет. Даже на 00 понижал, все равно как работал полторы минуты потом три отдых, так и работает.
Гуру
Listi писал(а): 26 дек 2019, 10:03 Имеет смысл врезать вентили под каждым радиатором или на несколько последних?
сейчас может и имеет смысл зиму пережить, а для проживания отметите это все сразу.
Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 12:09 Разве с завода клапан не отрегулирован?
а кто это знает?
нужно на месте установки это делать специалистами профессионально занимающимися ПНР котлов.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 12:12 Теплосъём каким образом решается?
Переделкой схемы отопления :)
расчет любого радиатора как минимум допускает перепад 10 градусов.
Listi
Сообщение Listi »
А какие симптомы указывают на то, что газовый клапан не в порядке?
Гуру
А вот что указывает, что клапан не отрегулирован. Если бы он был отрегулирован, то время перегрева воды при снижении мощности увеличилось бы.
Отправлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Steamboy писал(а): 26 дек 2019, 13:15 А если я снизить мощность котла это может поспособствовать более длительному прогреву теплоносителя?
ходишь вокруг да около
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Listi писал(а): 26 дек 2019, 06:53 Короче говоря - делать двухтрубную систему и баста
Все правильно.
Кто делает СО Ленинградку, тот либо некомпитент либо скупердяй. И то и другое вылазят по карману пользователю.
Андрей59
Listi писал(а): 26 дек 2019, 12:51 А какие симптомы указывают на то, что газовый клапан не в порядке?
Скоростью измения цифр на газовом счетчике при f08=00 и при f08=100, либо интенсивностью пламени горелки или показаний дифманометра при вышеозначенных значениях f08.
Благодарил (а): 68 раз
Listi писал(а): 26 дек 2019, 12:51А какие симптомы указывают на то, что газовый клапан не в порядке?
Не лезь туда, оно тебе сейчас совсем не нужно, поверь.
Проверь, нет ли в батареях воздуха, надеюсь клапана имеются.
AndyLyg
Мой котел: Baxi Eco 4S 18F
Сообщение AndyLyg »
Listi, вам правильно подсказывают, не трогайте газ клапан, не мешайте котлу работать. Смотрите в сторону настройки системы отопления: циркуляции теплоносителя ( при плохой циркуляции происходит очень быстрый нагрев теплоносителя в теплообменнике котла, и его отключение по перегреву), в том числе и завоздушенность системы (см.пост выше).
Listi
Сообщение Listi »
Starik писал(а): 26 дек 2019, 14:55
Воздуха в системе нет.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
AndyLyg писал(а): 26 дек 2019, 19:58 Listi, вам правильно подсказывают, не трогайте газ клапан, не мешайте котлу работать. Смотрите в сторону настройки системы отопления: циркуляции теплоносителя ( при плохой циркуляции происходит очень быстрый нагрев теплоносителя в теплообменнике котла, и его отключение по перегреву), в том числе и завоздушенность системы (см.пост выше).
Подожду, как только мороз спадёт впаяю краны в байпасы под радиаторами.
Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Очень верно описана суть проблемы. Только, как замечаю по горячей обратке, циркуляции в системе вроде как в норме. Подольше бы котлу погреть теплоноситель, а то неуспев разогнаться уже на перекур.
Отправлено спустя 8 минут 26 секунд:
Андрей59 писал(а): 26 дек 2019, 14:04
А при изменениях значений на F08 результат (например мощность горелки) можно будет увидеть сразу? Я так понимаю, что котёл должен дольше нагревать до ранее заданной температуры?
Хорошо.
Если будет принято решение о переделке системы на двухтрубную, то подойти к этому вопросу надо основательнее (особенно если после врезки кранов что-то не устроит).
Из того, что уже есть:
Listi писал(а): 26 дек 2019, 07:47Разведено 32-ой трубой, отводы на родиаторы 25.
Может оказаться, что "хрен редьки не слаще", если сделать на глазок. Вот первая попавшаяся статья по диаметрам труб http://teplodom1.ru/radiattopl/114-kako ... eniya.html, что бы уже ошибок не допускать.
Андрей59
Listi писал(а): 27 дек 2019, 11:32...замечаю по горячей обратке, циркуляции в системе вроде как в норме. Подольше бы котлу погреть теплоноситель, а то не успев разогнаться уже на перекур...
Как объяснить-то...
Смотрите, котёл греет теплоноситель.
Нагретый теплоноситель проходит круг по системе отопления и снова попадает в теплобменник. При этом, теплоноситель не остыл, а будучи горячим снова нагревается в теплообменнике.
Нагревать, и без того горячий теплоноситель бесконечно, не безопасно и поэтому автоматика котла выключает горелку, дабы не произошла аварийная ситуация.
Чтобы этого избежать, надо сделать так, чтобы теплоноситель, по возможности, в системе отопления остывал и в теплообменник возвращался не очень горячим. То есть, чтобы где-то по пути был отвод тепла. В Вашем случае через радиаторы.
Для того, чтобы отвод тепла от теплоносителя к радиаторам был эффективен и достаточен, количество радиаторов, их секций, температура теплоносителя, скорость прохождения теплоносителя через радиаторы и т.д. подбираются по вполне конкретным цифрам (или хотя бы более-менее приемлимого диапазона цифр).
Таким образом, если котёл выдаёт минимум 9 кВт тепла, а система отопления утилизирет из этих 9 кВт только, скажем 2 кВт, то такая система стабильно работать не будет. Котел эту разницу в 7 кВт вынужден компенсировать временем простоя, не обращая внимания на температуру воздуха в помещении.
В случае же, когда котёл сможет выдать максимум 24 кВт, а система отопления имеет возмость утилизации тепла, скажем в 40 кВт, то котёл будет стараться эти 40 кВт тепла и выдать, но только у него это не получится, так как это ограничено физически и в этом случае он будет работать на максимуме "бесконечно".
У Вас какова отапливаемая площадь? И эти 8 радиаторов из скольки секций состоят?
Отправлено спустя 31 минуту 7 секунд:
Listi писал(а): 27 дек 2019, 11:32А при изменениях значений на F08 результат (например мощность горелки) можно будет увидеть сразу? Я так понимаю, что котёл должен дольше нагревать до ранее заданной температуры?
Боюсь, что не совсем правивильно понимаю, что Вы подразумеваете под "увидеть сразу", поэтому не знаю, что и ответить.
Скажем так, если, я на своем котле снижу максимальную мощность горелки до нуля, то при -40 на улице (а у нас такое бывает), дома станет холодно, и да при моей системе отопления и управления ей, котел не остановится пока не нагреет температуру помещения до 22 градусов, а это при -40 на улице и установленной на ноль мощности горелки, недостижимо.
Не зная Ваших условий, сказать как поведет себя Ваша система отопления мне представляется затруднительным.
Listi
Сообщение Listi »
Понизив мощность котла я рассчитывал на более медленный, нагрев системы . И соответственно на то, что нагретый теплоноситель будет проделывать больший путь по системе. Тем более, я сейчас заметил, что обратка стала заметнее холодней подачи. Конечно проверю грязевик, больше засоряться нечему. Ведь (когда запускался) всё работало не плохо, аж трубы вело от высокой температуры. Дом 124 кв. Радиаторы 3*4 сёк., 4*10сек.,3*8сек. По лету на пол дома будут работы по тёплым полам. У этого котла ведь одна скорость?
Отправлено спустя 21 минуту 33 секунды:
Таким подключением кранов наверно ещё более усложнён проток теплоносителя в радиатор.
Отправлено спустя 39 минут 33 секунды:
Описался на счёт радиаторов. Десяти секционных всего два.
AndyLyg
Сообщение AndyLyg »
Больший путь теплоноситель не пробежит если вы понизите мощность котла. Он (теплоноситель) как тек мимо радиаторов так и будет течь. Потому как там сопротивление току теплоносителя ниже чем через батареи. Понизив мощность вы получите чуть большее время работы горелки с меньшим пламенем и более низкой температурой теплоносителя.
Да возможно получив больший промежуток времени работы котла, у вас получится что теплоноситель «бегущий» мимо радиаторов слегка прогреет начало этих радиаторов, но это костыль, а не решение проблемы.
ВСЕ ТАМ ОТРЕГУЛИРОВАНО Не лезьте..
Андрей59
Listi писал(а): 27 дек 2019, 16:11 Понизив мощность котла я рассчитывал на более медленный, нагрев системы . И соответственно на то, что нагретый теплоноситель будет проделывать больший путь по системе. Тем более, я сейчас заметил, что обратка стала заметнее холодней подачи. Конечно проверю грязевик, больше засоряться нечему. Ведь (когда запускался) всё работало не плохо, аж трубы вело от высокой температуры. Дом 124 кв. Радиаторы 3*4 сёк., 4*10сек.,3*8сек. По лету на пол дома будут работы по тёплым полам. У этого котла ведь одна скорость?
Очень мало секций, на вскидку (не зная теплопотерь дома), для "ленинградки" надо увеличивать почти вдвое.
При этом подключение выполнено в двух плоскостях (чтобы попасть в радиатор теплоносителю надо подняться и два раза повернуть на 90 градусов в 25-ой трубе) - ему легче по 32-ой дальше "пролететь", т.е. радиаторы не греются, а нагретый теплоноситель "идёт" снова греться (до 85 + 5 градусов, так ли сейчас?) - котёл отключается.
Listi
Сообщение Listi »
BAXI-Ural писал(а): 27 дек 2019, 19:08
Ни в коем случае.
Отправлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Андрей59 писал(а): 27 дек 2019, 19:24
Так и есть 85+5.
Андрей59
Listi писал(а): 29 дек 2019, 06:54Так и есть 85+5.
Остаётся только переделывать систему отопления...
Лучше на "двухтрубку" с диагональным подключением радиаторов (подача в радиатор сверху, выход из радиатора снизу, не забыть про качественные термовентили, Маевские и т.п.).
Гуру
Думаю это хороший ответ на вопрос автора: https://youtu.be/4pmhi7pWRsI
Listi
Сообщение Listi »
Андрей59 писал(а): 29 дек 2019, 13:19
Трубой какого сечения посоветуете разводить двухтрубку?
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
А в котле воздушный клапан работает автоматически или нужно самостоятельно сбрасывать воздух. В радиаторах то его нет, проверено. , а вот может где в котле засел?
Отправлено спустя 1 час 14 минут 30 секунд:
Братцы. Спасибо всем за дискуссии. :drinks: Вопрос решился путём банальной промывки грязевика. Никак не думал, что это возможно. За полтора месяца работы был забит крепко. Мелкая накипь. Похоже первое время нужно почаще прочищать. Система работает как часы. Все до единого радиаторы горячие. Температура в доме стабилизировалась. Песня.
  • Котел не может прогреть помещение
    microfly2000 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    1603 Просмотры
    Последнее сообщение mrrc
  • Baxi eco life 1.24f + бкн termica 120 + baxi connect+ не регулируется контур гвс
    ribak-73 » » в форуме Программирование настроек
    20 Ответы
    4577 Просмотры
  • Подключение сервоприводов ТП BAXI Connect + и Baxi ECO Life 1.24F
    k0lyas » » в форуме Автоматика котлов
    1169 Просмотры
    Последнее сообщение EvgenySh
  • Baxi eco nova 24f Перегрев ГВС
    Allegros » » в форуме Устройство системы ГВС
    19 Ответы
    6728 Просмотры
  • baxi eco compact 24f ошибка e 25
    aleksejkabanec » » в форуме Поломалось - чинимся
    1252 Просмотры
    Последнее сообщение aleksejkabanec
