Гул работы нового котла даже когда газ в него не поступает.
hotdoc
Мой котел: Baxi eco 4s
Сообщение hotdoc »
Добрый день.
При работе котла baxi eco 4 есть гул (вибрация) который очень давит на уши, причем этот гул есть даже когда газ в него не поступает, т.е. как я понимаю вентилятор охлаждает камеру.
Котел еще на гарантии. Является ли гул гарантийным случаем?
Благодарил (а): 76 раз
And the winner iiiiiiiiiiiiiiiiiiiis - ?
Благодарил (а): 68 раз
Может быть узнаем, если повезёт.
hotdoc
Сообщение hotdoc »
Этот звук возникает не всегда, а примерно раз в день.
Когда появится, действительно - погоняю микрофоном внутри.
Отпишусь.
hotdoc
Сообщение hotdoc »
Если раньше этот звук мог появится раз в несколько дней, то сейчас 2й день подряд работает не всегда, но часто с этим шумом.
Bahus писал(а): 04 дек 2020, 15:34 Крышку снять и микрофоном погонять у насоса и у вентилятора. Ясно станет.
Поводил микрофоном, но не микрофоном, не ухом не могу определить место - сверху или снузу, кажется, что где-то внутри. mMbPltNqJnE Буду в гарантийный обращаться.
А сняли бы крышку камеры сгорания тоже, чего постеснялись? Мне кажется это вентилятор.
  • Гул и дребезжание при работе нового котла Baxi эко лайф 24ф.
    Валерий0025 » » в форуме Другие вопросы
    0 Ответы
    4601 Просмотры
    Последнее сообщение Валерий0025
  • Сильный гул котла Baxi eco compact
    Max1981 » » в форуме Поломалось - чинимся
    868 Просмотры
    Последнее сообщение Корвин
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    1752 Просмотры
  • Тухнет газ после включение нагрева воды
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    757 Просмотры
    Последнее сообщение helsing999
  • Baxi не дожигает газ в баллонах
    ineks » » в форуме Перевод котла на другой тип топлива
    12 Ответы
    2663 Просмотры
