Подключение выноской панели от Luna Comfort к Luna 3
Filli
Сообщение Filli »
Добрый день, есть котел Luna 3, подарили панель управления 5682690, вот хотел узнать как ее подключить.
Благодарил (а): 114 раз
Makcs писал(а): 09 фев 2026, 00:11 Если можно, то как он подключается?
можно, в инструкции есть схема подключения..
Можно.
Makcs писал(а): 09 фев 2026, 00:11KHG71411471
Это из-за других ограничений, но сути не меняет.
Makcs
Мой котел: Baxi Luna 3 280Fi
Сообщение Makcs »
Большое спасибо за ваш ответ!
Makcs
Сообщение Makcs »
Как узнать, есть ли в котле OpenTherm?
В Луне-3 есть Opentherm. Подключается на интерфейс на плате.
Makcs
Сообщение Makcs »
Bahus писал(а): 11 фев 2026, 15:21 В Луне-3 есть Opentherm. Подключается на интерфейс на плате.
На форуме установлено ограничение на загрузку файлов больше 2 МБ, поэтому я не могу отправить фото платы котла. А вы можете показать, где на плате находится интерфейс для подключения?
Рисунок коммутации от Комфорта. У вашего такая же плата, только с дисплеем и кнопками. Все коннекторы аналогично расположены.
CN7
Makcs
Сообщение Makcs »
Вот это?
Угу
Makcs
Сообщение Makcs »
Bahus писал(а): 12 фев 2026, 09:59Угу
Спасибо большое! Теперь я смело буду делать заказ, если они действительно смогут достать этот товар (потому что недавно один продавец даже выставил счёт, обещая доставить по заказу за 8 дней, а сейчас по какой-то причине вообще не отвечает).
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
А, кстати, на моём котле клеммная колодка М2 че то не видна....
А у вас её там и нет, вроде. Котёл-то двухконтурный и без выносной панели. Туда в принципе нечего подключать.
Xrust
Сообщение Xrust »
Makcs писал(а): 09 фев 2026, 00:11 Здравствуйте! Хотя тема уже не новая, мой котёл, похоже, ещё не устарел. У меня установлен Baxi Luna 3 280 Fi, ему около 3 лет. Можно ли на него установить беспроводной комнатный термостат Smart Link с Wi-Fi и OpenTherm, Baxi BX0000069795
Я бы через OT ничего не подключал к котлу, у самого отрицательный опыт. Через сухие контакты котел отлично работает и не делает мозг, можно сколько угодно термостатов подключить
Эта панель только ОТ умеет.
И свой опыт не стоит на другое оборудование и условия перекладывать, я считаю
Makcs
Сообщение Makcs »
Нашёл вот это
Отправлено спустя 14 минут 28 секунд:
L N это полярность?
Блин. Я уже запутался. То про комфортную панель, то Смартлинк )))
L и N это электропитание самого контроллера. Фаза и ноль, соответственно. Цифровой интерфейс полярности не имеет.
Makcs
Сообщение Makcs »
Bahus писал(а): 13 фев 2026, 12:23 Блин. Я уже запутался. То про комфортную панель, то Смартлинк )))
что за комфортную панель?
То, что в названии темы, в которой вы решили свой вопрос задать
Makcs
Сообщение Makcs »
проволка чё то короткий
проволка на CN7 - smart_link_baxi_05.jpg (5.51 КБ) 302 просмотра
Ну так это просто коннектор. Наращивайте.
Xrust
Сообщение Xrust »
Bahus писал(а): 13 фев 2026, 02:17 Эта панель только ОТ умеет.
Опыт обычно денег стоит, как и в моем случае: панель(сейчас около 14тр стоит), куча времени, несколько лет тактования котла(ресурс). Потом внятных ответов не дождешься и остаешься с проблемой один на один. А стоило оно вообще? Можно купить комнатных термостатов с дисплеями с wifi подключаемых к любым умным системам с алика по 2 тр можно и не знать проблем.
Вот мои темы и проблемы связанные с панелью Baxi по ОТ.
viewtopic.php?p=100001#p100001
viewtopic.php?t=9326&start=30
viewtopic.php?p=81427#p81427
Makcs
Сообщение Makcs »
Если OpenTherm нет, обычный режим включения/выключения — котел всегда работает на полную мощность и потом отключается, — именно это быстро изнашивает котел. Поэтому термостаты без OpenTherm иногда могут работать в режиме, который «портит» котел, а панели вроде Smart Link с поддержкой OpenTherm наоборот сохраняют ресурс котла. <— Вот так говорит ИИ.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Частое тактование (включение/выключение) влияет на ресурс котла, но если используется OpenTherm, котел работает плавно с модуляцией, тактование уменьшается, и ресурс сохраняется.
Отправлено спустя 11 минут 4 секунды:
Xrust
Сообщение Xrust »
Makcs писал(а): 15 фев 2026, 23:33 Если OpenTherm нет, обычный режим включения/выключения — котел всегда работает на полную мощность и потом отключается, — именно это быстро изнашивает котел. Поэтому термостаты без OpenTherm иногда могут работать в режиме, который «портит» котел, а панели вроде Smart Link с поддержкой OpenTherm наоборот сохраняют ресурс котла. <— Вот так говорит ИИ.
Котел не работает на полную мощность, он подогревает воду используя модуляцию до заданной температуры, причем если есть уличный датчик это будет еще и по кривой делать. В моем случае с выносной панелью ОТ это делает хуже
Makcs писал(а): 15 фев 2026, 23:33 Частое тактование (включение/выключение) влияет на ресурс котла, но если используется OpenTherm, котел работает плавно с модуляцией, тактование уменьшается, и ресурс сохраняется.
В моем случае с выносной панелью котел тактует при нагреве бойлера
Почему через выносную панель алгоритмы нагрева воды должны быть лучше чем в самом котле ?
Благодарил (а): 74 раза
Makcs писал(а): 15 фев 2026, 23:33Поэтому термостаты без OpenTherm иногда могут работать в режиме, который «портит» котел, а панели вроде Smart Link с поддержкой OpenTherm наоборот сохраняют ресурс котла. <— Вот так говорит ИИ.
Это циничный и беспощадный маркетинг, таково моё мнение.
Makcs
Сообщение Makcs »
Starik писал(а): Вчера, 09:59 Это циничный и беспощадный маркетинг
кому это полезно?
Изготовителям девайсов с OpenTherm.
Рассуждать о "порче" котла не корректно.
Makcs
Сообщение Makcs »
Xrust писал(а): Вчера, 07:05 Почему через выносную панель алгоритмы нагрева воды должны быть лучше чем в самом котле ?
Выносная панель не умнее котла.
Она просто даёт котлу больше информации.
Котёл управляет горелкой.
Панель управляет целью.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
1️⃣ Что делает сам котёл
Внутри любого современного котла (например, Baxi):
PID-регулятор по температуре теплоносителя
Контроль пламени и модуляции горелки
Защита по перегреву, тяге, давлению
Алгоритм ГВС
Антициклические задержки
Это низкоуровневое управление (level control).
Оно всегда остаётся внутри котла.
2️⃣ Что добавляет выносная панель / OpenTherm
Если используется протокол OpenTherm, панель:
Передаёт желаемую мощность, а не просто “вкл/выкл”
Учитывает:
комнатную температуру
скорость её изменения
наружную температуру (если есть датчик)
расписание
тепловую инерцию помещения
Это уже верхний уровень управления (supervisory control).
Makcs писал(а): 15 фев 2026, 23:33 Вот так говорит ИИ.
Врёт. Свихнулись все с этим ИИ. Котёл работает с модуляцией, есть термостат или нет. Термостат только отсечкой работает. Когда надо включает, когда надо выключает. Картинка не сильно отражает режим. Выглядит страшно, по по факту нижний график более похож на верхний должен быть.
Другое дело то, что термостатом особо не на регулируешься. ГВС не отстроить. Удалёнки тоже нет, режим работы в графике не увидеть. А по цифре всё видно. И управлять чем хочешь можно.
Xrust писал(а): Вчера, 07:05 В моем случае с выносной панелью котел тактует при нагреве бойлера
Это не проблема панели, я уже писал, вроде.
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.240 Fi - разжигается каждые 5 минут
    Keisna » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    1405 Просмотры
    Последнее сообщение kdme56
    4521 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort 1.24i не греет нормально БКН
    Kadavercian » » в форуме Устройство системы ГВС
    1988 Просмотры
    1670 Просмотры
    1747 Просмотры
